رمز برای بانک اکسس
Scorpion آفلاین
ارسال‌ها: 882
موضوع‌ها: 44
تاریخ عضویت: خرداد ۱۳۸۵
تشکرها : 958
( 1525 تشکر در 501 ارسال )
رمز برای بانک اکسس
آقا واسه بانک اکسس چطور pass بزارم
و از vb اجراش کنم
در ضمن vb فقط با access 97 / 98 کار میکنه ضاهرا
با 2000 به بهد مشکل داره ؟
یه توضیح بدین
یا لینک مرتبط
۱۹-تير-۱۳۸۵, ۱۵:۵۳:۴۱
hamed_Arfaee آفلاین
ارسال‌ها: 1,334
موضوع‌ها: 231
تاریخ عضویت: تير ۱۳۸۳
تشکرها : 1250
( 2635 تشکر در 730 ارسال )
RE: رمز برای بانک اکسس
میتونی از روشهای جدید ارتباطی استفاده کنی
تو مثال زیر من یک نمونه اتصال با Adodb نوشتم ببین
حامد ارفعی
تریگرها در SQL server
آیا میدانید SQL ای
۱۹-تير-۱۳۸۵, ۱۶:۲۹:۴۶
Scorpion آفلاین
ارسال‌ها: 882
موضوع‌ها: 44
تشکرها : 958
اخه من یه پروژه دارم که خیلی زیاده اگی متد بانک رو عوض کنم همش بهم میریزه
من مشکلم اینه
Set db = OpenDatabase(App.Path + "\stid.mdb")
With db
Set rst1 = .OpenRecordset("Address")
End With
ComboSex.AddItem "PNP"
ComboSex.AddItem "NPN"
Set cnn1 = New ADODB.Connection
cnn1.Provider = "Microsoft.Jet.OLEDB.4.0"
cnn1.Properties("Data Source") = App.Path + "\stid.mdb"
cnn1.Open App.Path + "\stid.mdb", "Admin"
پسورد را در خط آخر جلو admin مینویسم ولی برنامه error میده
Invalid password
che konam ?
۱۹-تير-۱۳۸۵, ۱۸:۴۶:۲۹
Scorpion آفلاین
ارسال‌ها: 882
موضوع‌ها: 44
تشکرها : 958
اقا هرکی میتونه زوتر جواب بده منتظرم مرسی
۱۹-تير-۱۳۸۵, ۲۱:۱۲:۲۴
Amin4u آفلاین
ارسال‌ها: 59
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۸۴
( 5 تشکر در 4 ارسال )
ميبخشيد من يه تاپيک ديگه در همين زمينه زدم!
ولاي جواب نگرفتم اينو آوردمش بالا
mbkxp نوشته است:سلام
و از vb اجراش کنم
یه توضیح بدین
یا لینک مرتبط
دوست عزيز چي شد از شما؟!
تونستين وصل بشين؟!
منم فکر ميکنم با 2000 به بعد مشکل داشته باشه!
چون قبلآ وقتي آفيس 200 رو سيستمم نصب بود با اين کد ميتونستم وصل بشم
("Set db = OpenDatabase(App.Path & "\db.mdb", False, False, ";pwd=pas
دوستان اگه کسي چيزي ميدونه کمک کنه لطفآ!
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۲-اسفند-۱۳۸۵, ۰۹:۲۶:۲۱، توسط Amin4u.)
۱۲-اسفند-۱۳۸۵, ۰۹:۲۲:۴۵
Scorpion آفلاین
ارسال‌ها: 882
موضوع‌ها: 44
تشکرها : 958
man khodamm itoonam moshkeli nadare hamed jan agi bashe 3 soote hale ke gerefttare daneshgast didamesh mifrestam biyad inja
۱۳-اسفند-۱۳۸۵, ۰۰:۳۹:۳۱
Darg غایب
مدير بازنشسته
ارسال‌ها: 894
موضوع‌ها: 40
تاریخ عضویت: تير ۱۳۸۴
تشکرها : 381
( 702 تشکر در 190 ارسال )
mbkxp نوشته است:در ضمن vb فقط با access 97 / 98  کار میکنه ضاهرا
برای استفاده از 2000 به بعد باید
Visual Studio 6.0 SP6 رو نصب کنی . همین
با نصب SP6 هم مشکلت حل میشه هم خیلی از باگ های قبلی درش
رفع شده و هم کنترل های با ورژن بالاتری خواهی داشت...
۱۳-اسفند-۱۳۸۵, ۰۲:۳۰:۱۱
Amin4u آفلاین
ارسال‌ها: 59
Darg نوشته است:
ممنون دوست عزيزHeart
دارم از اينجا دانلودش ميکنم:Wink
http://www.microsoft.com/downloads/detai...laylang=en
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۳-اسفند-۱۳۸۵, ۰۹:۱۰:۳۸، توسط Amin4u.)
۱۳-اسفند-۱۳۸۵, ۰۸:۲۷:۲۸
Amin4u آفلاین
ارسال‌ها: 59
VS6 رو نصب کردم!
ولي هنوز مشکل حل نشده!
نميتونم با کدي که بالا گذوشتم به بانک اکسس پسورد دار وصل بشم!
کد اتصالو درست نوشتم؟
همين طوري بايد وصل شد؟!
دوستان کمکم کنين لطفآ خيلي عجله دارم!
۱۳-اسفند-۱۳۸۵, ۲۲:۳۴:۰۰
behzad-khazama آفلاین
ارسال‌ها: 221
تاریخ عضویت: شهریور ۱۳۸۳
( 113 تشکر در 35 ارسال )
درود بر ایرانیان .
از ADO استقاده کنید برای بانکهای 2000 به بالا . برا کانکشن استرین هم از این  به عنوان نمونه .
[align=left]Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=c:\mydb.mdb;Persist Security Info=False;Jet OLEDB:Database Password=123456"[/align]
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۴-اسفند-۱۳۸۵, ۲۳:۱۵:۲۲، توسط behzad-khazama.)
۱۴-اسفند-۱۳۸۵, ۲۳:۰۹:۵۹
Amin4u آفلاین
ارسال‌ها: 59
ممنون بهزاد جان
منتها من برنامه رو کاملآ نوشتم!
و نميتونم ديگه تغييرش بدم!
Amin4u نوشته است:سلام دوستان
من با رفرنسهاي
Microsoft Data Environment Instance 1.0
Microsoft DAO 3.51 Object Library
اين شکلي با ديتابيس ارتباط برقرار ميکنم
Dim db As Database
Dim rs As Recordset
Set db = OpenDatabase(App.Path & "\X.mdb")
Set rs = db.OpenRecordset("Table Name")
با اين وجود چه طوري ميتونم به ديتابيس اکسس پسورد دارد متصل بشم؟
قاعدتآ بايد با اين کد وصل بشه!
ولي نميشه!!!!
خيلي کارم گيره
ممنون ميشم اگه کسي کمکم کنه.م
۱۵-اسفند-۱۳۸۵, ۰۹:۲۵:۰۴
  اتصال vb6 به بانک اطلاعاتی Access mehrdad8 5 9,187 ۲۳-مهر-۱۳۹۲, ۲۲:۲۵:۲۷
  حداکثر محدودیت بانک اکسس aleas 2 6,405 ۲۰-مهر-۱۳۹۲, ۱۱:۵۲:۴۶
آخرین ارسال: far_222000
  مشکل در اتصال vb6 به بانک sql mehrdad8 0 2,235 ۱۹-تير-۱۳۹۲, ۱۶:۲۰:۲۶
آخرین ارسال: mehrdad8
  اتصال vb6 به بانک اطلاعاتی SQL mehrdad8 1 3,022 ۲۶-خرداد-۱۳۹۲, ۲۰:۰۶:۴۶
  پیغام خطای عدم نمایش اتصال به بانک automa 10 9,000 ۳۰-فروردین-۱۳۹۱, ۲۰:۱۶:۵۲
آخرین ارسال: automa
  ساخت بانک اطلاعاتی sql با vb6 rap0661 7 6,871 ۱۸-آبان-۱۳۹۰, ۲۰:۲۸:۱۱
آخرین ارسال: rap0661
  یک سوال در مورد ارتباط ویژوال بیسیک و اکسس a_m_i_n_000 0 2,626 ۰۳-شهریور-۱۳۹۰, ۱۳:۵۸:۳۴
آخرین ارسال: a_m_i_n_000
  مشکل در ارتباط با اکسس toytown 1 2,744 ۱۸-خرداد-۱۳۹۰, ۱۰:۵۹:۵۴
آخرین ارسال: lilibit
