سوال در رابطه با res
sheveda آفلاین
ارسال‌ها: 200
موضوع‌ها: 38
( 6 تشکر در 5 ارسال )
من یه فایل exe رو ریسورس کردم گذاشتم توی برنامم میخواستم بدونم میشه این فایل رو بدون اینکه extractکنم اجراش کنم؟؟؟
اول یاد بگیر بعد به دیگران یاد بده
۱۷-آبان-۱۳۸۵, ۱۱:۲۰:۵۹
Pedram_HookEx آفلاین
ارسال‌ها: 459
تاریخ عضویت: خرداد ۱۳۸۴
( 109 تشکر در 65 ارسال )
RE: سوال در رابطه با res
بله میشه این کار رو کرد
فرض کنیم که یک فایل با نام File.EXE در درایو :C داریم که در این فایل یک Resource با نام XOX.htm داریم و میخواهیم اجراش کنیم
خوب به این صورت این کار امکان پذیر هست
در منوی Run تایپ کنید
res://C:\File.EXE/XOX.htm
و فایل به راحتی اجرا میشه
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۷-آبان-۱۳۸۵, ۱۲:۲۸:۰۳، توسط Pedram_HookEx.)
۱۷-آبان-۱۳۸۵, ۱۲:۲۶:۱۳
sheveda آفلاین
ارسال‌ها: 200
موضوع‌ها: 38
من منظورم توی وی بی بود
۱۷-آبان-۱۳۸۵, ۲۳:۲۵:۴۵
ارسال‌ها: 459
خوب ادرس فایلتو بزار تو این خط و همون فایل ریسورست رو بعد هم با دستور shell از خود VB اجراش کن
۱۸-آبان-۱۳۸۵, ۱۴:۴۳:۴۵
sheveda آفلاین
ارسال‌ها: 200
موضوع‌ها: 38
من منظورتونو نفهمیدم دقیق
من قبلا فایل exeرو ریسورس میکردم میگذاشتم تو برنامم بعد انو با این تابع
Private Sub RES_Extract(ID_Ressource As String, Typ_Ressource As String, FileName As String)
Dim sType As String
Dim lFile As Long
Dim lID As Long
Dim Mt() As Byte
On Error Resume Next
lFile = FreeFile
Open FileName For Binary As #lFile
lID = CLng(ID_Ressource)
sType = Typ_Ressource
Mt = LoadResData(lID, sType)
Put #lFile, , Mt()
Close #lFile
extract میکردم یجای ویندوز بعد shellمیکردم حالا میخوام بدون extractانو باز کنم
۱۸-آبان-۱۳۸۵, ۲۳:۰۰:۲۶
ارسال‌ها: 459
اينم سورس
البته بايد برنامه رو کمپایل کنی بعد هم اجرا ونتیجه اینه که بدون اینکه رسورس Extract بشه اونو اجرا میکنه
۱۹-آبان-۱۳۸۵, ۱۳:۲۴:۰۱
sheveda آفلاین
ارسال‌ها: 200
موضوع‌ها: 38
سلام من این برنامرو امتحان کردم شما explorer رو شل میکنید چون سورستون htm هست من ریسورس اگزه گزاشتم کار نکرد
چیکارش کنم؟
۱۹-آبان-۱۳۸۵, ۲۰:۴۲:۴۴
ارسال‌ها: 459
فک کنم دلیلش اینه که باید شما Resource خودت رو با ++VC ویرایش و ذخیره کنی
رسورس ادیتور ویژوال بیسیک با این دستورات سازگار نیست
من این فایل Htm رو هم با رسورس ادیتور ++VC ذخیره کردم چون باید بتونی نوع رسورستو مشخص کنی که چی هست
در وی بی فقط میتونی ico , Bmp , Custom رو انتخاب کنی که جواب نمیده
۲۰-آبان-۱۳۸۵, ۱۱:۳۷:۵۲
sheveda آفلاین
ارسال‌ها: 200
موضوع‌ها: 38
من از یک نفر دیگه پرسیدم گفت واسهdllوexeراهی بجز extract وجود نداره
در هر صورت خیلی ممنون
۲۰-آبان-۱۳۸۵, ۱۷:۲۴:۳۱
Soheilvb آفلاین
ارسال‌ها: 513
موضوع‌ها: 49
تاریخ عضویت: مرداد ۱۳۸۴
( 129 تشکر در 46 ارسال )
آقا پدرام ای ول خیلیچیز باهالی گفتی
۲۱-آبان-۱۳۸۵, ۱۸:۲۵:۴۲
sheveda آفلاین
ارسال‌ها: 200
موضوع‌ها: 38
حالا واقعااگه من با رسورس ادیتور ++VC res بسازم همچین کاری میشه کرد؟
اخه لازم دارم
۰۲-آذر-۱۳۸۵, ۲۰:۰۲:۰۶
  چند تا سوال كه ممكنه سوال شمام باشه behzad-khazama 4 4,293 ۰۳-آبان-۱۳۸۳, ۰۹:۰۹:۲۳
آخرین ارسال: ashkan
