ست کردن Bypass key
psdcompany آفلاین
ارسال‌ها: 142
موضوع‌ها: 20
تاریخ عضویت: شهریور ۱۳۸۶
( 12 تشکر در 8 ارسال )
ست کردن Bypass key
دوستان سلام
وقتی یک فرم رو بصورت استارت آپ در اکسس نمایش می دیم واسه غیر فعال کردنش میشه کلید شیفت رو گرفت و دیزاین رو آورد.
طبق مطلب زیر از هلپ اکسس با ست کردن مقدارAllowBypassKey
میشه این کلید رو غیر فعال کرد.
لطفا بگین چطوری اینکار رو انجام بدیم؟
ماکرو یا کدی که گفته رو چطوری باید پیاده سازی کرد
Ignore startup options
If you used the Startup dialog box (Tools menu) or created an AutoExec macro or an Open event procedure to specify what happens when you open a Microsoft Access application, you can bypass those settings to regain full access to your Access file.
Hold down the Bypass key (the SHIFT key) while you open the database.
Note   You can disable the bypass key by writing a macro or Microsoft Visual Basic for Applications code that sets the AllowBypassKey property of the database to False.
با تشکر از همگی
شرکت توسعه گران سیستم پارسا
http://www.psdco.ir
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۵-مهر-۱۳۸۶, ۱۴:۰۶:۰۲، توسط psdcompany.)
۲۵-مهر-۱۳۸۶, ۱۴:۰۳:۰۴
psdcompany آفلاین
ارسال‌ها: 142
موضوع‌ها: 20
RE: ست کردن Bypass key
http://www.psdco.ir
۲۹-مهر-۱۳۸۶, ۱۳:۰۸:۴۸
psdcompany آفلاین
ارسال‌ها: 142
موضوع‌ها: 20
http://www.psdco.ir
۱۱-آبان-۱۳۸۶, ۲۰:۳۳:۲۹
psdcompany آفلاین
ارسال‌ها: 142
موضوع‌ها: 20
لطفا این کد رو امتحان کنید
بعضی وقتا واسه دیتابیس خطای Type Mismatch میده
اگه ممکنه شما تست کنید ببینید این مشکل رو دارید؟
.zip   shiftkey2000.zip (اندازه: 60.58 KB / تعداد دفعات دریافت: 208)
http://www.psdco.ir
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۱-آبان-۱۳۸۶, ۲۰:۵۰:۵۳، توسط psdcompany.)
۱۱-آبان-۱۳۸۶, ۲۰:۴۹:۴۰
mehdi-gh آفلاین
ارسال‌ها: 3
تاریخ عضویت: آبان ۱۳۸۶
دوست عزيز من تست كردم مشكلي نداشت ممكنه به ورژن اكسس مورد استفاده شما مرتبط باشه .
۱۶-آبان-۱۳۸۶, ۰۰:۵۵:۱۵
psdcompany آفلاین
ارسال‌ها: 142
موضوع‌ها: 20
دوستان اين کد کار خاصي انجام نميده .صرفا Property مورد نظر رو ايجاد ميکنه و مقدار ميده
حالا چرا توي access 2002 اجرا نميشه الله اعلم
Option Compare Database
Option Explicit
' This code is from the Access. Web
' check out:
Function ChangeProperty(strPropName As String, _
                   varPropType As Variant, _
                   varPropValue As Variant, _
                   dbs As Database) As Integer
' The current listing in Access help file which will
' let anyone who can open the db delete/reset any
' property created by using this function, since
' the call to CraeteProperty doesn't use the DDL
' argument
Dim prp As Property
Const conPropNotFoundError = 3270
'Set dbs = CurrentDb
On Error GoTo Change_Err
dbs.Properties(strPropName) = varPropValue
ChangeProperty = True
Change_Bye:
Exit Function
Change_Err:
If Err = conPropNotFoundError Then ' Property not found.
  Set prp = dbs.CreateProperty(strPropName, _
        varPropType, varPropValue)
  dbs.Properties.Append prp
  Resume Next
Else
  ' Unknown error.
  ChangeProperty = False
  Resume Change_Bye
End Function
این کد توی اکسس 2000 جواب میده اما غیر از اون نه!!!
عدم نمايش ديزاين جدول هاي اکسس گام مثبتي توي امنيتشه
لطفا بفرماييد جريان چيه؟!!!
http://www.psdco.ir
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۵-آذر-۱۳۸۶, ۱۴:۳۵:۰۷، توسط psdcompany.)
۱۵-آذر-۱۳۸۶, ۱۴:۳۲:۲۸
