ذخیره و بازیابی فایل های فلش در دیتابیس
psdcompany آفلاین
ارسال‌ها: 142
موضوع‌ها: 20
تاریخ عضویت: شهریور ۱۳۸۶
( 12 تشکر در 8 ارسال )
دوستان آیا روشی وجود داره برای اینکه ما بتونیم
فایل فلش .swf رو توی دیتابیس مثلا اکسس ذخیره کنیم مثلا توی
فیلدی از نوعOleObject بصورت باینری وسپس اونها رو از بانک بخونیم و نمایش بدیم؟
دنبال یه چیزی تو مایه های ذخیره فایل عکس در دیتابیس هستم
منتها میخوام فایل فلش رو به باینری تبدیل کنم،توی بانک بریزم وسپس بازیابی کنم؟
باتشکر
شرکت توسعه گران سیستم پارسا
http://www.psdco.ir
۱۱-آبان-۱۳۸۶, ۲۰:۵۹:۴۶
Darg غایب
مدير بازنشسته
ارسال‌ها: 894
موضوع‌ها: 40
تاریخ عضویت: تير ۱۳۸۴
تشکرها : 381
( 702 تشکر در 190 ارسال )
RE: ذخیره و بازیابی فایل های فلش در دیتابیس
شما باید فایل فلشتون (یا هر نوع فایل دیگه ای حتی تصویر) رو بخونید و در یک آرایه که به شکل زیر از نوع بایت
تعریف شده ذخیره کنید:
Dim ByteData() As Byte
و کد زیر برای خوندن فایل و پر کردن آرایه هست:
Open App.Path & "\filename.swf" For Binary As #1
ReDim ByteData(FileLen(App.Path & "\filename.swf"))
Get #1, , ByteData
Close #1
سپس آرایه حاصله رو همون طور که خودتون هم گفتید, در یک فیلد از نوع OleObject ذخیره کنید.
برای باز یابیش هم که مشخصه:
عکس و مشابه بالاست مثلا:
ByteData = rstM!mSWF
خوبیه ذخیره داده ها در آرایه های بایتی به این شکل در اینه که در این جور مواقع, همین طور در زمان
Stream کاربردی داده ها و حافظه,کارکردن با آرایه بایتی خیلی راحتر می شه.
خوب دیگه مشخصه که در زمان بازیافت شما اگر Stream نکنید باید داده ها تون رو در یک فایل ذخیره کنید
تا بتونید ازشون استفاده کنید:
Put #1, , ByteData
Close #1
flashplayer.filename=App.path & "\filename.swf"
flashplayer.play
همین بود!
۱۲-آبان-۱۳۸۶, ۰۰:۰۷:۳۰
psdcompany آفلاین
ارسال‌ها: 142
موضوع‌ها: 20
الهی فدای تو
برای اینکه این آرایه بایتی رو قبل از ذخیره توی بانک بخوایم کد کنیم تا توسط هر کاربری اطلاعات فایل ها قابل بازیابی و مشاهد نباشه.شما ایده خاصی دارید؟
http://www.psdco.ir
۱۲-آبان-۱۳۸۶, ۱۴:۱۴:۰۵
Darg غایب
مدير بازنشسته
ارسال‌ها: 894
موضوع‌ها: 40
تشکرها : 381
این موضوع فقط یه کمی خلاقیت می خواد, برفرض من روش کد کردن خودم رو به شما بگم اونوفت دیکدکردن
داده های شما برای مثلا من خیلی راحت تر می شه.
ولی شما خیلی کار های می تونید انجام بدید. مثلا:
جای داده جفت های زوج و فرد رو عوض کنید
یا
یک عدد مشخص یه تمام ایندکس های غیر عدد اولی اضافه کنید
یا
ایندکس های انحرافی وارد کنید تا با متغییر بودن باند آرایه کار دی کدش سخت تر بشه
یا
هر 5 تا در میون ایندکس ها رو با یک کد خاصی در هم بریزید
یا
۱۲-آبان-۱۳۸۶, ۱۵:۴۵:۲۸
psdcompany آفلاین
ارسال‌ها: 142
موضوع‌ها: 20
دوست عزیز خواهشا بفرمایید اگر ما نخوایم واسه بازیابی و خوندن فایل از دیتابیس اون رو تو یه فایل موقتی بریزیم چی کار باید بکنیم؟
این روش stream رو که فرمودید چیه دقیقا؟
آخه اگه بخوایم واسه امنیتش فایل رو کد کنیم و بعد تو دیتابیس ذخیره کنیم.بعد از اون موقع خوندن فایل موقتی ما وقتی ساخته ببشه با پیدا کردنش دیگه کل کار ما بی ارزش میشه...
لطفا بفرمایید آیا روشی نیست که حین خوندن از دیتابیس مثلا بشه از فایل استفاده کرد و یه فایل موقتی نساخت؟
باتشکر- خدا خیرتون بده!!!
http://www.psdco.ir
۳۰-آبان-۱۳۸۶, ۱۴:۲۳:۴۲
psdcompany آفلاین
ارسال‌ها: 142
موضوع‌ها: 20
من همچنان منتظرم
یاعلی!
http://www.psdco.ir
۰۶-آذر-۱۳۸۶, ۱۴:۳۲:۳۴
psdcompany آفلاین
ارسال‌ها: 142
موضوع‌ها: 20
http://www.psdco.ir
۰۸-آذر-۱۳۸۶, ۲۱:۱۹:۴۰
  ذخیره کردن نتیجه اجرای کد به صورت رشته alefpe 1 2,740 ۱۰-خرداد-۱۳۹۴, ۱۰:۲۰:۲۲
  ذخیره سازی اطلاعات aKaReZa75 4 5,682 ۳۱-فروردین-۱۳۹۲, ۲۱:۳۷:۲۸
Question [سوال] ذخیره آیکون EXE,اساتید گرامی لطف کنید جوابم رو بدید :-( !_!_batman_!_! 2 4,326 ۰۲-شهریور-۱۳۹۱, ۰۰:۱۵:۱۹
آخرین ارسال: setroyd
  ذخیره فایل متنی با اینکدینگ utf8 mOSTEFEA 1 3,533 ۱۱-مرداد-۱۳۹۱, ۱۱:۲۷:۰۷
  مشخص کردن شماره خونه ها و ترتیب ذخیره انها goldpower 0 2,335 ۳۰-خرداد-۱۳۹۱, ۱۳:۳۴:۳۴
آخرین ارسال: goldpower
  [سوال]ذخیره عکسه داخل یه لینک با vb !_!_batman_!_! 3 3,623 ۰۹-اسفند-۱۳۹۰, ۱۸:۲۹:۰۶
آخرین ارسال: mvmproject
  عدم ارتباط با دیتابیس sahand87 5 5,523 ۰۹-اسفند-۱۳۹۰, ۱۱:۱۰:۳۳
  پایین آوردن حجم عکس هنگام ذخیره RAMA2009 9 6,933 ۱۷-بهمن-۱۳۹۰, ۰۲:۳۹:۲۲
