- 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
ایجاد اشکال در command buttom
| نویسنده |
پیام |
Baran32
ارسالها: 3
موضوعها: 3
توی یه فرم که ایجاد کردم یه command button قبلا ایجاد کردم (جستجو)، قبلا خوب کار میکرد درجریان یه عوض کردن ویندوز و انتقال database بین چند رایانه وقتی روی جستجو کلیک میکنم خطای زیر رو میده اگه لطف کنی اینم جواب بدی واقعا ممنون میشم.
the expression on clik you entered as the event property setting produced the following error: A problem occurred while Microsoft office access was communicating with the ole server or activexcontrol.
*the expression may not result in the name of macro، the name of user-defined function، or[event procedure].
*there may have been an error evaluating the function، event، or macro.
Show help>>
توضیح show help :
Visual Basic for Applications (VBA) encountered a problem while attempting to access a property or method. The problem may be one of the following:
• A reference is missing.
For help restoring missing references, see the Microsoft Knowledge Base article 283806.
• An Expression is misspelled.
Check all expressions used in event properties for correct spelling.
• A user-defined function is declared as a sub or as a private function in a module.
Expressions can resolve a user-defined function only if the function is declared as one of the following:
- A public function in a module
- A public or private function in a code module of the current form or report
• Security in Access is set to Medium or High and the Microsoft Jet 4.0 SP8 update is not installed.
A more recent verion of Jet 4.0 must be installed for Access to function properly when security is set to Medium or High. To obtain the latest version of Microsoft Jet, go to Windows Update.
| ۱۹-آذر-۱۳۸۶, ۱۹:۲۵:۵۲ |
mbza11
ارسالها: 334
موضوعها: 0
تاریخ عضویت: آبان ۱۳۸۶
تشکرها : 302
( 149 تشکر در 75 ارسال )
RE: ایجاد اشکال در command buttom
اگه می تونی دیتابیس و (احتمالا) فایل های همراهشو بزار تا بچه راحت تر بتونن کمک کنن.
تنبل نباش، خودت بنويس ...
اگه به مشکل خوردي، بيا بپرس.
S.M.B Productions
| ۱۹-آذر-۱۳۸۶, ۱۹:۴۲:۳۱ |
