مقدار پیش فرض متغیرها در بیسکام
IMeysam آفلاین
ارسال‌ها: 323
موضوع‌ها: 56
( 53 تشکر در 30 ارسال )
همون طور که می دونید مقدار متغیر ها به صورت پیش فرض در بیسکام صفره. در کدویژن هم همین طور. تو کدوژن که یه فایل اسمبلی تو خروجی ارائه میده من دقت کردم دیدم خود کامپایلر داره رم رو کلا پاک میکنه. یعنی مقدار دهی پیش فرض ، نرم افزاریه نه سخت افزاری.
حالا سوال: آیا میشه کاری کرد که وقتی میکرو رو ریست می کنیم یا با واچداگ ریست میشه و بعدش که برنامه در حال لود هستش مقدار متغیر ها به حالت پیش فرض (صفر) تغییر نکنه ؟ در کدویژن فکر میکنم با تغییر در فایل اسمبلی این کار ممکن باشه ولی در بیکام که فایل اسمبلی نداره نمی دونم چه باید کرد. آیا جایی رو باید تنظیم کرد یا کاری دیگر؟
۲۳-تير-۱۳۸۶, ۰۶:۰۶:۱۲
فکر می کنم تو تنظیمات خود کمپایلر (کدویژن فکر کنم داشت) یه جایی داشت که می شد بهش بگی داده ها رو صفر نکنه فکر کنم اسمش اینشیال واریابل یا یه همچین چیزی بود
۲۳-تير-۱۳۸۶, ۱۳:۲۸:۳۱
newdesign آفلاین
ارسال‌ها: 218
موضوع‌ها: 14
تاریخ عضویت: فروردین ۱۳۸۶
( 30 تشکر در 22 ارسال )
کلا متغیر ها در هر زبان برنامه نویسی صفر در نظر گرفته میشوند به غیر از بعضی زبانها که منطقه ای را برای متغیر ها به صورت مشترک با برنامه های دیگر استفاده میکنند مثل سی که تا 500 کیلو می تونه طول متغیرش باشه البته به صورت ارایه این همون فضایی که لیست پیوندی پشته و توابع از اون استفاده میکنند شما بهتره داده هاتون رو تو eeprom که به همین منظور است بنویسید که محدودیت تعداد نوشتن رو باید در نظر بگیرید ویا برای چه میکرو ریست شه میشه با یک goto از خط اول برنامه شروع کنید تا متغیرها هم حفظ بشه
۲۳-تير-۱۳۸۶, ۱۴:۴۶:۵۲
IMeysam آفلاین
ارسال‌ها: 323
موضوع‌ها: 56
با تشکر از دوستان
باید بگم که بنده این کار رو برای حفظ شدن مقادیر real_time_clock داخلی ، در نظر داشتم. و همون طور که مشخص هستش از eeprom نمی شه استفاده کرد.
۲۴-تير-۱۳۸۶, ۰۳:۱۴:۱۵
IMeysam آفلاین
ارسال‌ها: 323
موضوع‌ها: 56
آقا پیداش کردم دستور
NORAMCLEAR $ این کار و میکنه
۲۴-تير-۱۳۸۶, ۰۴:۰۱:۱۴
newdesign آفلاین
ارسال‌ها: 218
موضوع‌ها: 14
دستور جالبی بود اگه برای ساعت میخوای 1307 ای سی خوبیه
۲۵-تير-۱۳۸۶, ۱۱:۳۱:۴۲
IMeysam آفلاین
ارسال‌ها: 323
موضوع‌ها: 56
عزیزان سلام
حالا که پاک نشدن رم رو بکار بردم مشکل جدیدی بوجود اومده و اون هم اینه که مقدار پیش فرض متغیر ها وقتی میکرو رو روشن میکنیم (نه موقعی که ریست میکنیم) چیه؟ والا من یه امتحان تو عمل کردم . موقع روشن شدن مقادیر برابر صفر یا هر عدد دیگه ای نیست. یکی 7،یکی 133 و.. . البته تقریبا همیشه مقدار یه متغیر موقع روشن شدن ثابته. یعنی اگه یه متغیر یه بار 140 اومد تقریبا همیشه 140 میاد . من که گیج شدم چون این مقدار به آدرسی که اون متغیر در اون قرار داده شده بود هم بی ارتباط بود. (مکان متغیر در بیسکام با at مشخص میشه).
من اون متغیر هایی رو که باید پیش فرض صفر میداشتن رو صفر کردم . ولی مسئله این جاست که متغیر هایی که توی اون ها ساعت قرار داره فقط موقعی که میکرو روشن میشه باید مقدار دهی بشن نه هیج موقع دیگه ای . من برای این کار یه متغیر در رم گذاشتم که برنامه با اون بفهمه که الان که داره از اول شروع به کار میکنه به خاطره روشن شدنه یا ریست شدن. اسمش frs هستش و date_clk آرایه ساعت. نگاه کنید. (ساعت 12:00 24/04/1386)
If Frs = 7 Then
Date_clk(1) = 12
Date_clk(2) = 0
Date_clk(3) = 13
Date_clk(4) = 86
Date_clk(5) = 4
Date_clk(6) = 24
Frs = 1
همون طور که میبینید این جا مقدار پیش فرض 7 هستش. این در حالی که تو پروتئوس همه متغیر ها صفر هستن. این عدد 7 متاسفانه قابل اعتماد نیست.
اگه من از ds 1307 استفاده نمی کنم به خاطره کمبود پایه است.
اصلا اون کسایی که RTC داخلی استفاده میکنن، چی کار میکنن؟یعنی میکروشون ریست نمی شه؟ یا واچداگ استفاده نمی کنن؟
دوستان اگه اطلاعاتی دارن لطف کنن بگن.
۲۶-تير-۱۳۸۶, ۰۳:۵۷:۰۸
خود میکرو یه رجیستر داخلی داره که می تونی بفهمی ریست سرد بوده یا ریست گرم و یا اینکه با واچ داگ ریست شده
شما می تونی چک کنی اگه با وصل برق ریست شده بود متغیر ها رو مقدار دهی کنی
۲۶-تير-۱۳۸۶, ۰۹:۵۹:۱۳
newdesign آفلاین
ارسال‌ها: 218
موضوع‌ها: 14
جالبه اگه میشه بیشتر توضیح بدین
۲۶-تير-۱۳۸۶, ۱۴:۰۴:۱۶
IMeysam آفلاین
ارسال‌ها: 323
موضوع‌ها: 56
آقا دستت درست
۲۷-تير-۱۳۸۶, ۰۳:۲۴:۴۳
IMeysam آفلاین
ارسال‌ها: 323
موضوع‌ها: 56
با سلام خدمت دوستان
آقای new design خواسته بودن که بیشتر توضیح داده بشه.
یه ثبات هست به نام MCUCSR که تو اون مشخص میکنه منبع ریست چی بوده.
کلا منابع ریست اینا هستن:
JTAG , WATCHDOG , BROWN-OUT , EXTERNAL , POWER-ON
که برای هر کدوم یه بیت هست که با یک شدن مشخص میکنه که کدوم باعث ریست شده. این بیت یک می مونه و باید خودمون صفرش کنیم.
۲۸-تير-۱۳۸۶, ۰۵:۰۴:۵۴
  مشکل در ارسال مقدار دو ولوم از طریق HMT-HMR starlit 6 4,105 ۰۴-مهر-۱۳۹۴, ۱۹:۱۰:۲۳
آخرین ارسال: starlit
  برنامه نویسی بیسکام soy1345 17 13,270 ۲۳-مرداد-۱۳۹۴, ۱۷:۱۷:۵۶
آخرین ارسال: MN-123
  [مقاله] آموزش بیسکام و کدویژن با پروژه های عملی ( بدون جزوه و فیلم ) aKaReZa75 106 89,947 ۱۷-فروردین-۱۳۹۴, ۱۷:۳۹:۴۲
آخرین ارسال: amoosa
  حساب کردن مقدار موثر با میکرو atmega16 در بسکام m.riahi 2 2,738 ۰۶-مهر-۱۳۹۳, ۰۰:۲۵:۳۸
آخرین ارسال: m.riahi
  خطا در مقدار عدد دریافتی از ADC مگا 8 علیدلی 1 2,348 ۰۷-مرداد-۱۳۹۳, ۰۰:۰۱:۴۸
  ثابت نگه داشتن مقدار دریافتی از ADC cinapa 9 8,928 ۲۶-آبان-۱۳۹۲, ۰۲:۰۶:۲۸
آخرین ارسال: king40
  مشکل در نصب بیسکام رسول 7 5,991 ۰۷-آبان-۱۳۹۲, ۱۵:۰۲:۳۹
آخرین ارسال: hadikh73
  خواندن مقدار 8 بیتی ADC فروم باز 6 4,490 ۲۷-مهر-۱۳۹۲, ۲۲:۵۶:۵۱
Sad [سوال] تبدیل BYTE به دیگر متغیرها و بلعکس amoosa 2 4,068 ۲۳-اسفند-۱۳۹۱, ۱۷:۵۷:۵۶
