تبدیل ولتاژ به جریان
ahsanjan آفلاین
ارسال‌ها: 102
تاریخ عضویت: شهریور ۱۳۸۶
تشکرها : 3
( 2 تشکر در 2 ارسال )
لطفا اگر کسی می داند یک نقشه تبدیل ولتاژ به جریان بگذارد
۲۷-مهر-۱۳۸۶, ۱۵:۳۶:۵۴
اینها رو با Op Amp می سازند در واقع عکس کار مقاومت رو می کنه
http://schematics.blogspot.com/2005/10/0...erter.html
۲۹-مهر-۱۳۸۶, ۱۰:۴۵:۵۷
تشکر شده توسط : h0x00i
MITILOBLO آفلاین
تاریخ عضویت: آذر ۱۳۹۰
RE: تبدیل ولتاژ به جریان
سلام ببخشید لینکی که گذاشتید فیلتره .من شدیدا به یه مدار تبدیل کننده ی ولتاژ 0 تا 20 میلی ولت به جریان 4 تا 20 میلی آمپر نیاز دارم.اگه میشه برام ایمیل کنیدSad
۲۶-آذر-۱۳۹۰, ۱۵:۲۴:۰۶
( 20197 تشکر در 5767 ارسال )
یاشاسین
بیا اینم مدار همون لینک:
0-1V to 4-20 mA Converter
سعادت بسته به کار وجسارت است (بالزاک)
۲۷-آذر-۱۳۹۰, ۱۲:۴۱:۳۷
تشکر شده توسط : MITILOBLO, h0x00i
MITILOBLO آفلاین
ممنون واقعا مرسی.فقط یه سوال این مدار رنج ولتاژ دریافتیش 0 تا 1 ولته اشکالی ایجاد نمی کنه؟آخه ولتاژ ورودی من 0 تا 20 میلی ولته.
۲۷-آذر-۱۳۹۰, ۱۵:۴۰:۲۱
(۲۷-آذر-۱۳۹۰, ۱۵:۴۰:۲۱)MITILOBLO نوشته است: ممنون واقعا مرسی.فقط یه سوال این مدار رنج ولتاژ دریافتیش 0 تا 1 ولته اشکالی ایجاد نمی کنه؟آخه ولتاژ ورودی من 0 تا 20 میلی ولته.
همونطور که گفته رنج ولتاژ دریافتیش 0 تا 1 ولته , و ولتاژ شما هم مابین اینه , پس نباید اشکالی پیش بیاد!!
آفت سخن دروغگویی است {حضرت محمد(ص)}
۲۸-آذر-۱۳۹۰, ۲۲:۲۱:۰۵
h0x00i آفلاین
ارسال‌ها: 959
موضوع‌ها: 109
تاریخ عضویت: دى ۱۳۸۹
تشکرها : 2866
( 2450 تشکر در 949 ارسال )
فقط برای تکمیل بحث
Ensure +5/-5 dual supply for chip TL062 IC3. Gnd is common ps ground, let grounds radiate from ground plane in one side of PCB. R3-R8 is an attenuator that may need to be designed or modified.
[تصویر:  ?di=7W50]
In output R23 is for protection from shorting of +5V supply, R23 can also go to an unregulated or external. supply upto 24V DC which is referenced to this circuits gnd. More voltage more distance.
Q2 is the current control device, and R22 50E is the shunt for taking a sample of current. 4-20mA in the output (provided suitable load is connected) means 200mV- 1000mV across 50E shunt. This is fed to close loop control system of IC3a inverting pin.
An opamp on this type of feedback tries to drive the output in such a way, so as to maintain both the inputs at same level.
If there is 1V at pin 3 and no current is flowing pin 2 is at 0V so output goes positive and drives Q2. this results in a flow of current till a 1V builds across shunt, if it exceeds then output of opamp falls This reduces drive to transistor and hence current reduces. That is the part of V to I conversion with open collector output.
Now we need 200mV to 1000mV to get 4-20mA 4mA is good for 0 as low level measurements are more noise prone. that is the reason 4mA and not 0mA.
Now we need to convert 0-2 V to 0.2 - 1.0 V using IC3B. R14 is a representation of that 200mV offset set by R16 pot. the opamp IC3B adds both the input and this offset to get 200mV to 1000mV. for that the opamp IC3B is an analog computer, summer, subtracter. Try to now calculate the values for that.
پروژه ، مقاله ،...
۲۸-آذر-۱۳۹۰, ۲۲:۳۴:۳۴
تشکر شده توسط : رسول
  پارمترهای جریان در کاتالوگ دیود زنر ؟ mega16 13 2,594 ۰۸-فروردین-۱۳۹۹, ۱۲:۰۲:۱۲
  [فوری] درخواست مدار برای قطع و وصل رله در ولتاژ خاص mebadi 1 3,339 ۲۷-آبان-۱۳۹۶, ۲۳:۰۴:۱۲
  تبدیل مانیتور به تلویزیون star3151_mybb1.2_import12542 6 11,330 ۰۸-مرداد-۱۳۹۵, ۲۳:۲۰:۳۵
Question محدود کننده جریان patomatoki 15 23,745 ۱۸-بهمن-۱۳۹۴, ۰۵:۰۲:۲۶
  کاهش ولتاژ دی سی hadikh73 0 2,184 ۱۶-آبان-۱۳۹۴, ۱۰:۴۳:۱۱
آخرین ارسال: hadikh73
  ترانزیستور BJT ولتاژ بالا SMD namesis 0 2,053 ۳۱-تير-۱۳۹۴, ۲۳:۰۶:۴۱
آخرین ارسال: namesis
  سوال در مورد سنسور جریان acs712-30A mehran032 31 27,478 ۲۹-تير-۱۳۹۴, ۱۸:۰۱:۰۱
آخرین ارسال: علیدلی
  [سوال] تقویت کننده جریان dc ش ع 3 8,473 ۱۳-اسفند-۱۳۹۲, ۰۰:۲۱:۵۵
آخرین ارسال: ترانسپورتر
  @@@@@ رگولاتور ولتاژ @@@@@ bozonghare 27 28,833 ۱۱-آبان-۱۳۹۲, ۱۶:۱۱:۵۹
آخرین ارسال: MicrowaveCO
  [سوال] نحوه تثبیت ولتاژ خروجی ترانس...؟ omid_phoenix 2 3,113 ۱۰-آبان-۱۳۹۲, ۰۵:۳۳:۲۱
