صفحه نمايش لمسي و ارتباط با ميكروكنتلر
حتما همه شما بازی شطرنج که تو مثالهای نرم افزار پروتئوس است را دیده اید . ( با همه مدل میکرو درستش کرده ) .
دقت کرده باشد هم از یه LCD لمسی استفاده شده که می خواستم بدونم تو بازار این مدل LCD پیدا می شه و اگه می شه قیمتش چقدر هستش و از کجا میشه تهییه کردش .
Rolleyes
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۳-مرداد-۱۳۸۷, ۰۱:۴۹:۰۳، توسط t3r!p3000.)
۱۳-اردیبهشت-۱۳۸۷, ۰۳:۱۶:۱۰
تشکر شده توسط : mahdi20
1nafar غایب
ارسال‌ها: 1,195
موضوع‌ها: 91
تشکرها : 1577
( 4273 تشکر در 953 ارسال )
RE: بازی شطرنج در پروتئوس
منم تا حالا این نوعlcd رو ندیدم
اما تا حالا به lcd گوشی های چینی که تو بازار به اسم tv هست دقت کردی?
در این گوشی ها lcd و صفحه لمسی کاملا ازهم جدا هستند (صفحه لمسی روی lcd هست واصلا ربطی به اون نداره)
( صفحه لمسی هم تو اینجا گیر می یاد(قیمت 8000تومان ))
اگه موافقی رو راه اندازیش با avr کار کنیمHappy
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۴-اردیبهشت-۱۳۸۷, ۱۹:۰۳:۳۶، توسط 1nafar.)
۲۴-اردیبهشت-۱۳۸۷, ۱۰:۲۷:۵۳
تشکر شده توسط : t3r!p3000, sadegh2010
جناب 1nafar سایز این صفحه لمسی که فرمودین چه اندازهای هست؟(و چه مارکی هست؟)
۲۴-اردیبهشت-۱۳۸۷, ۱۲:۴۳:۳۱
این گوشی های TV رو نمی دونستم از هم جدا هستند .
حالا این صفحه لمسی چه مشخصاتی داره و شهر شما کجاست که اونجا گیر میاد . ( خدا کنه مشهد باشه ) !
راه اندازی رو AVR رو پایه هستم , البته من با بسکام تسلط دارم شما رو نمی دونم .
۲۴-اردیبهشت-۱۳۸۷, ۱۸:۰۵:۱۳
1nafar غایب
ارسال‌ها: 1,195
موضوع‌ها: 91
تشکرها : 1577
1-من سایز چندتا صفحه رو گرفتم
1-مدل C2000 اندازه LCD 3.5 اينچ.
2-گوشی Redstar ۹۰ اینچی 3
3-n76 .اینچ 3.2
ومدل های دیگه که اندازشون همین حدوده
2-این صفحات بیشتر از 20مارک دارند ولی همه انها ساخت یک شرکت است (چینی اند دیگه)
3-مشخصات صفحات (به گفته فروشنده:)
یک اشغال به تمام معنا ،با کوچکترین فشار میشکنه،به نور افتاب خیلی حساسه،...
4-من در شیرازم
5-این صفحات توی همه قطعه فروشیهای موبایل پیدا میشه
6-البته من با بسکام تسلط دارم شما رو می دونم .
۲۴-اردیبهشت-۱۳۸۷, ۱۹:۰۲:۲۸
تشکر شده توسط : t3r!p3000, sadegh2010, eai
چند تا سوال
چند تا پایه دارن .
دیتا شیتاش پیدا می شن .
این صفحه ها هوشمند اند و مقتصات نقطه فشار داده شده رو ارسال می کنند و یا اینکه باید با خود میکرو تمام کارهاش رو بکنی .
این شماره 6 رو عینا COPY - PAST کردی .
باز هم ممنون
۲۴-اردیبهشت-۱۳۸۷, ۲۰:۳۸:۲۳
تشکر شده توسط : lord_viper
1nafar غایب
ارسال‌ها: 1,195
موضوع‌ها: 91
تشکرها : 1577
1تعداد پایه هاش رو نشمردم اما فردا یه دونش رو میخرم ببینم چه جوری
2من دیتا شیتی واسش پیدا نکردم
3احتمالا باید با خود میکرو تمام کارهاش رو بکنی
۲۴-اردیبهشت-۱۳۸۷, ۲۳:۳۲:۰۰
اگه امکانش هست , اگه گرفتیشون عکسشو بذار اگه رفتیم بخریم بدونیم چی می خوایم .
Amaze
باز هم تشکر فراوان
۲۵-اردیبهشت-۱۳۸۷, ۰۱:۱۱:۰۵
الان که می دونم می رید دم مغازه بعد می بینید این با این همه کار که می کنه ۴ تا پایه بیشتر نداره تعجب می کنید Biggrin
من زمان دانش جویی که ماشین حساب کلاس پد اوراق کردم ببینم این تاچ اسکرینش چجوری کار می کنه (البته بعد بستمش ) کلا هنگ کردم چون ۴ تا پایه بیشتر نداشت
روش کار هم کاملا آنالوگ هست و شبیه به پتانسیومتر
این سیستم از ۲ لایه تشکیل شده که با فشار بهم می چسبند و مقاومت هر لایه هم به صورت خطی تغییر می کنه
روش مار هم به این صورت که به ۲ تا از پایه های روبرو یه ولتاژ می دید یعنی ابتدا و انتهای یک لایه و از یکی از پایه های لایه دوم ولتاژ رو می خونید این یکی از مختصات ها رو می ده برای دومی هم بر عکس یعنی از لایه دوم استفاده می کنید.
۲۵-اردیبهشت-۱۳۸۷, ۰۸:۴۳:۵۹
تشکر شده توسط : lord_viper, t3r!p3000, amin_amin, mahdi20, رسول
1nafar غایب
ارسال‌ها: 1,195
موضوع‌ها: 91
تشکرها : 1577
در سایت زیر در مورد صفحه های لمسی بحث شده ویه پروژه هم وجود داره
صفحه لمسی
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۴-خرداد-۱۳۸۷, ۲۱:۵۹:۴۰، توسط 1nafar.)
۳۰-اردیبهشت-۱۳۸۷, ۲۱:۴۹:۵۳
تشکر شده توسط : t3r!p3000, sadegh2010, salehjg, mahdi20
RE: صفحه نمايش لمسي و ارتباط با ميكروكنتلر
من چند روز پیش به سرم زد و یه صفحه لمسی مخصوص 128*64 گرفتم به قیمت 6500 تومان !!!
دیروز هم راش انداختم و ساده بود و جالب !!
فقط یه ایراد یه کوچولو داره که صفحه فوق تا سمت راست حداکثر Y برابر 740 می ده و سمت چپ 768 !
یعنی یه خورده تغییراتش خطی نیست !!!!
و یه مشکل دیگه داره اینه که خیلی نویز میگیره !
یعنی شما وسط صفحه کلید رو فشار می دی ( با قلم تاچ ) و تو یه برنامه نقاشی میبینی بالا سمت چپ هم روشن میشه ! ( یعنی 50 پیکسل اونورتر )
تاخیر رو بیشتر کنی بهتر میشه ولی بازم وجود داره !!!
کسی دیگه هم چنین مشکلی داشته !
اینم یه برنامه نقاشی :
واسه پاک کرده صفحه کافیه سمت راست پایین رو فشار بدین !
$regfile "m32def.dat" $crystal 8000000
$lib
"glcdKS108.lbx"
Config Graphlcd 128 64sed Dataport Portb Controlport Portd Ce Ce2 Cd Rd Reset Enable 5
Cls
Config Adc
Single Prescaler Auto
Dim X
As Word As Word
Start Adc
Config Porta.0 Output
   Config Porta.1
Input
   Config Porta.2
Output
   Config Porta.3
Input
   Set Porta.0
   Reset Porta.1
   Reset Porta.2
   Reset Porta.3
   X
Getadc(1)
Config Porta.0 Input
   Config Porta.1
Output
   Config Porta.2
Input
   Config Porta.3
Output
   Reset Porta.0
   Set Porta.1
   Reset Porta.2
   Reset Porta.3
   Y
Getadc(2)
   If
75 And 860 Then :
75 10 61
If 175 And 750 Then :
175 10 92
If 58 And 120 Then Cls
Else : Pset X 255
If
WaitMs 1
If
End If
۰۵-خرداد-۱۳۸۹, ۱۱:۴۰:۰۷
تشکر شده توسط : رسول, mahdi20
  ارتباط با پورت موازی LPT lord_viper 1 6,875 ۲۳-آبان-۱۳۹۴, ۱۵:۲۵:۴۵
آخرین ارسال: mojtaba.rezai
  نرم افزاری برای ارتباط با پورت COM elvand 0 2,331 ۲۸-آبان-۱۳۸۶, ۲۰:۰۴:۵۴
آخرین ارسال: elvand
  اعوجاج در نمايش سيگنال sajjadea 7 5,194 ۲۳-آبان-۱۳۸۶, ۰۹:۵۰:۱۱
  ارتباط صفحه کلید و LCD به کمک 8051 kimia_mybb1.2_import12502 8 8,989 ۱۹-خرداد-۱۳۸۵, ۱۲:۲۵:۰۱
