لیست کردم پنجره های یک پنجره دیگر با EnumWindows
HoseinVig آفلاین
ارسال‌ها: 1,165
موضوع‌ها: 97
تاریخ عضویت: مرداد ۱۳۸۵
تشکرها : 4768
( 2464 تشکر در 677 ارسال )
خیلی با این تابع ور رفتم اما نتونستم ازش استفاده کنم
میخواستم بدونم نحوه استفادش به چه شکله. اگه یک مثال بزنید ممنون میشمHeart
۲۳-اردیبهشت-۱۳۸۷, ۱۸:۱۰:۲۸
RE: لیست کردم پنجره های یک پنجره دیگر با EnumWindows
از این تابع به تنهایی کار نمیکنه بلکه اطلاعاتی میخواهد که اونو باید از یه callback function دیگه دریافت کنه به اسم EnumWindowsProc که process های دارای پنجره رو میگیره
function EnumWindowsProc(h:hwnd;s:tstringlist):bool;stdcall;
var
c:array[0..256]of char;
begin
getwindowtext(h,c,sizeof(c));
if c>'' then
s.Add(string(c));
result:=true;
end;
enumwindows(@EnumWindowsProc,integer(listbox1.Items));
۲۳-اردیبهشت-۱۳۸۷, ۲۰:۱۱:۱۴
تشکر شده توسط : HoseinVig
HoseinVig آفلاین
ارسال‌ها: 1,165
موضوع‌ها: 97
تشکرها : 4768
به زبان ویبی میخاستم
ولی در کل مرسی مشکلم حل شد.
۲۴-اردیبهشت-۱۳۸۷, ۱۷:۵۷:۵۵
m_vb66 آفلاین
ارسال‌ها: 253
موضوع‌ها: 60
تشکرها : 114
( 52 تشکر در 35 ارسال )
HoseinVig نوشته است:به زبان ویبی میخاستم
' Display the title bar text of all top-level windows.  This
' task is given to the callback function, which will receive each handle individually.
' Note that if the window has no title bar text, it will not be displayed (for clarity's sake).
' *** Place this code in a module.  This is the callback function. ***
' This function displays the title bar text of the window identified by hwnd.
Public Function EnumWindowsProc (ByVal hwnd As Long, ByVal lParam As Long) As Long
  Dim slength As Long, buffer As String  ' title bar text length and buffer
  Dim retval As Long  ' return value
  Static winnum As Integer  ' counter keeps track of how many windows have been enumerated
  winnum = winnum + 1  ' one more window enumerated....
  slength = GetWindowTextLength(hwnd) + 1  ' get length of title bar text
  If slength > 1  ' if return value refers to non-empty string
    buffer = Space(slength)  ' make room in the buffer
    retval = GetWindowText(hwnd, buffer, slength)  ' get title bar text
    Debug.Print "Window #"; winnum; " : ";  ' display number of enumerated window
    Debug.Print Left(buffer, slength - 1)  ' display title bar text of enumerated window
  EnumWindowsProc = 1  ' return value of 1 means continue enumeration
End Function
' *** Place this code wherever you want to enumerate the windows. ***
' Use the above callback function to list all of the enumerated windows.  Note that lParam is
' set to 0 because we don't need to pass any additional information to the function.
retval = EnumWindows(AddressOf EnumWindowsProc, 0)
۰۸-خرداد-۱۳۸۷, ۱۰:۰۵:۱۷
  تغییر زبان پنجره در تمام حالت godvb 1 3,035 ۲۲-خرداد-۱۳۸۷, ۱۹:۴۷:۱۵
