  • 1 رأی - میانگین امتیازات: 4
سوال یا یک کلید led 5 رو روشن کنم.
s.h.h آفلاین
ارسال‌ها: 12
تاریخ عضویت: آبان ۱۳۹۲
( 8 تشکر در 4 ارسال )
سلام چطور یبا یک کلید 5 ledرو روشن کنم.
با یک کلید چند عمل رو انجام بدم.
۲۳-شهریور-۱۳۹۳, ۲۳:۲۸:۴۴
a.mehran آفلاین
ارسال‌ها: 1,029
تشکرها : 5126
( 4490 تشکر در 1882 ارسال )
RE: سوال یا یک کلید led 5 رو روشن کنم.
با دستور :
DEBOUNCE Px.state label [ , SUB
Remarks
Px.y
A port pin like PINB.0 , to examine.
State
0 for jumping when PINx.y is low , 1 for jumping when PINx.y is high
Label
The label to GOTO when the specified state is detected
SUB
The label to GOSUB when the specified state is detected
مفهومه ؟
یا ساده ترش :
if pinx = 1 then set portx
Debounce Pind.0 , 1 , Pr
وقتی pind.0 یک بشه (مثبت 5 ولت بهش وصل شه ) برنامه وارد لیبل pr میشه و داخل لیبل میتونین هر دستوری بزارین .
با این دستور هم میتونین مدت زمان نگه داشتن کلید رو به میلی ثانیه تعین کنید
config Debounce =x
سایت من Abrdade.com
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۴-شهریور-۱۳۹۳, ۰۲:۰۳:۵۹، توسط a.mehran.)
۲۴-شهریور-۱۳۹۳, ۰۱:۵۴:۰۱
تشکر شده توسط : رسول, Ambassador, omid_phoenix
md3848 آفلاین
ارسال‌ها: 36
تاریخ عضویت: خرداد ۱۳۹۳
تشکرها : 22
( 24 تشکر در 13 ارسال )
میتونی از آیسی های دکودر ، مولتی پلکسر و... بسته به نیازت استفاده کنی.
اللهم صل علي محمد و ال محمد و عجل فرجهم
1) فرق آدم مرده با آدم بی تفاوت چیه؟
2) مردن با عزت و شرافت از زندگی با ذلت بهتر است ( سید و سالار شهیدان حضرت امام حسین (ع) )
3) هرکاری را بخواهید بکنید، راهش را پیدا می کنید. هرکاری را نخواهید بکنید بهانه اش را پیدا می کنید.
4) وقتتون رو هدر ندید، قبل از پرسیدن سوال بسرچید (از ما گفتن از شما نشنفتن)
یکی از بچه های خمینی کبیر و فدایی امام خامنه ای
۲۵-شهریور-۱۳۹۳, ۲۰:۲۳:۱۷
تشکر شده توسط : Ambassador, a.mehran, رسول
s.h.h آفلاین
ارسال‌ها: 12
$regfile "m8def.dat"
$crystal 1000000
Config Portc
Input
Config Portd
Output
Dim A
As Byte
Dim B
As Byte
Dim C
As Byte
Key Alias Pinc.0
Key1 Alias Pinc.1
Key2 Alias Pinc.2
  A
1
Locate 1 7
           Lcd A
If Key 1 Then
   waitms 200
   A
1
If
   If
Key1 1 Then
   Waitms 200
    A
0
    Portd
= &B00000000
If
    If
Key2 1 Then
    Waitms 100
    A
0
If
'halate 1
       If A = 2 Then Set Portd.0
       If A = 3 Then Set Portd.1
       If A = 4 Then Set Portd.2
       If A = 5 Then Set Portd.3
       If A = 6 Then Set Portd.4
       If A = 7 Then Set Portd.5
       If A = 8 Then Set Portd.6
       If A = 9 Then Set Portd.7
        If A = 10 Then
        Portd = &B0000000
0
If
'halate 2
         If A = 11 Then
         B = &B01111111
         For C = 0 To 7
         Rotate B , Left
         Waitms 50
         Portd = B
         Next C
         End If
halate 3
If 12 Then
         B
= &B01111111
For 0 To 7
         Rotate B
Right
         Waitms 50
         Portd
B
         Next C
If
'halate 4
         If A = 13 Then
         B = &B10000000
         For C = 0 To 7
         Rotate B , Right
         Waitms 50
         Portd = B
         Next C
         End If
halate 5
If 14 Then
         B
= &B10000000
For 0 To 7
         Rotate B
Right
         Waitms 50
         Portd
B
         Next C
If
'halate 6
            If A = 15 Then
        Portd = &B01010101
        Waitms 50
        Toggle Portd
        Waitms 500
         End If
halate 7
If 16 Then
        Portd
= &B00110011
        Waitms 500
        Toggle Portd
        Waitms 50
If
'halate 8
                If A = 17 Then
        Portd = &B00011100
        Waitms 500
        Toggle Portd
        Waitms 50
         End If
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.2 , Db5 = Portb.3 , Db6 = Portb.4 , Db7 = Portb.5 , E = Portb.1 , Rs = Portb.0
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۷-شهریور-۱۳۹۳, ۰۹:۴۷:۲۲، توسط sharin.)
۲۷-شهریور-۱۳۹۳, ۰۳:۲۰:۰۳
تشکر شده توسط : a.mehran, a.mehran
ارسال‌ها: 1,592
( 4642 تشکر در 1536 ارسال )
خب این چیه الان ؟ جوابته ؟ یا کدیه که مشکل داری توش ؟
۲۷-شهریور-۱۳۹۳, ۱۶:۵۰:۵۵
تشکر شده توسط : a.mehran, omid_phoenix, Ambassador
a.mehran آفلاین
ارسال‌ها: 1,029
تشکرها : 5126
این کد چرا ته برنامشه ؟؟
Config Lcdpin Pin Db4 Portb.2 Db5 Portb.3 Db6 Portb.4 Db7 Portb.5 Portb.1 Rs Portb.0
سایت من Abrdade.com
۲۷-شهریور-۱۳۹۳, ۱۶:۵۸:۲۶
تشکر شده توسط : omid_phoenix, Ambassador, milad15m
  [فوری] ایجاد موج مربعی با دو کلید و نماش فرکانس در ال سی دی mamadr 0 2,041 ۰۹-تير-۱۳۹۶, ۱۶:۲۰:۲۹
آخرین ارسال: mamadr
  شمارنده معکوس رو Lcdگرافیکی حین خاموش روشن شدن led های یک پورت armin111 1 3,433 ۰۷-بهمن-۱۳۹۵, ۰۹:۵۸:۱۹
  روشن شدن هردومیکروباروشن کزدن یکی از آنهادرارتباط uart alirezajf68 3 2,334 ۲۸-بهمن-۱۳۹۴, ۱۶:۵۱:۲۱
  با میکرو یک کلید 220 رو کنترل کنیم saeidjan 7 13,676 ۱۹-بهمن-۱۳۹۴, ۱۰:۵۴:۱۵
  روشن کردن LED از طريق PORT USB hamid67fathi 19 16,992 ۱۰-دى-۱۳۹۴, ۰۰:۳۶:۱۳
  اتصالات برای روشن کردن میکرو poiut 1 2,147 ۱۸-آذر-۱۳۹۴, ۱۷:۵۵:۲۹
  [سوال] طریقه وصل کردن کلید به میکرو mehdisb 3 3,746 ۱۷-آذر-۱۳۹۳, ۲۲:۴۰:۲۸
آخرین ارسال: parsegade
  کمک برای وصل کلید و پرش به برنامه های مختلف sinohe 8 5,475 ۱۶-آبان-۱۳۹۳, ۱۶:۲۰:۱۱
آخرین ارسال: sadegh1rezaei
Question [فوری] روشن وخاموش کردن پورت hosseinip 7 3,945 ۲۱-مهر-۱۳۹۳, ۲۲:۳۷:۴۰
آخرین ارسال: hosseinip
  [سوال] روشن و خاموش کردن led با پورت سریال (کدویژن) svb93 0 2,889 ۰۷-مهر-۱۳۹۳, ۱۳:۴۸:۰۵
آخرین ارسال: svb93
