برنامه ماشین حساب در bascom؟
fmohamadi آفلاین
ارسال‌ها: 10
تاریخ عضویت: اردیبهشت ۱۳۸۷
برنامه ماشین حساب در bascom؟اگه میشه یه برنامه ماشین حساب بزارید
با کی بورد 4*4وچهار عمل اصلی
۱۶-اردیبهشت-۱۳۸۷, ۱۲:۱۹:۵۵
تشکر شده توسط : mostafa_naderi
1nafar غایب
ارسال‌ها: 1,195
موضوع‌ها: 91
تشکرها : 1577
( 4273 تشکر در 953 ارسال )
RE: برنامه ماشین حساب در bascom؟
باسلام:
اینم برنامه ماشین حساب Wink:
ماشین حساب
۱۶-اردیبهشت-۱۳۸۷, ۱۵:۳۵:۳۴
تشکر شده توسط : sadegh2010, abbasalifix
fmohamadi آفلاین
ارسال‌ها: 10
mer30
۱۶-اردیبهشت-۱۳۸۷, ۱۸:۳۱:۵۶
fmohamadi آفلاین
ارسال‌ها: 10
سلام خسته نباشید ببخشید میشه یه توضیحاتی در باره این برنامه ماشین حساب بدهید یا اینکه یه برنامه با قطعه کد کمتر معرفی کنید آخه این برنامه خیلی بلند است و یاد گیری منطق آن سخت در ضمن در خط آخر هم چندین خطا دارد .
mer30 Sad
۱۷-اردیبهشت-۱۳۸۷, ۱۲:۱۸:۲۹
1nafar غایب
ارسال‌ها: 1,195
موضوع‌ها: 91
تشکرها : 1577
در این برنامه 2 عدد باهم جمع میشود
$regfile = "m32def.dat"
$crystal = 12000000
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Pind.0 , Db5 = Pind.1 , Db6 = Pind.2 , Db7 = Pind.3 , Rs = Pind.4 , E = Pind.5
Config Lcd = 16 * 2
Config Kbd = Portc , Debounce = 100
Dim A As Byte
Dim B As Byte
Dim C As Byte
Dim D As Byte
Dim E As Byte
Cls
Q:
A = Getkbd()
If A > 15 Then
Goto Q
If A < 10 Then
Lcd A
Z:
B = Getkbd()
If B > 15 Then
Goto Z
If B = 13 Then
Locate 1 , 2
Lcd "/"
Goto W
Goto Z
W:
C = Getkbd()
If C > 15 Then
Goto W
If C < 10 Then
Lcd C
Goto S
Goto W
S:
D = Getkbd()
If D > 15 Then
Goto S
If D = 14 Then
D = A + C
Locate 1 , 7
Lcd D
If D = 15 Then
Cls
Goto Q
Goto S
End 'end program
۲۲-اردیبهشت-۱۳۸۷, ۱۱:۰۲:۵۸
تشکر شده توسط : sadegh2010, mostafa_naderi
A.B آفلاین
ارسال‌ها: 21
موضوع‌ها: 10
تاریخ عضویت: اسفند ۱۳۸۹
تشکرها : 27
( 61 تشکر در 14 ارسال )
(۱۶-اردیبهشت-۱۳۸۷, ۱۵:۳۵:۳۴)1nafar نوشته است: باسلام:
اینم برنامه ماشین حسابWink:
ماشین حساب
لینک مشکل داره
راستی شما برنامه ای دارید که دو عدد اعشاری رو بتونه باهم جمع کنه ؟ Amaze
۱۴-خرداد-۱۳۹۰, ۲۰:۰۶:۰۷
mahdi20 آفلاین
ارسال‌ها: 518
موضوع‌ها: 35
تاریخ عضویت: آذر ۱۳۸۶
تشکرها : 5261
( 1763 تشکر در 452 ارسال )
برای جمع زدن اعداد اعشاری باید مقدار اعشارش را ازش جدا کنی و جداگانه با هم جمع بزنی و مقدار صحیح را هم جداگانه!!
البته این نکته مد نظر داشته باشید که تعداد رقم های اعشار از قبل باید تعریف شده باشه و یکان و دهگان و صد گان و.... هم جدا کنید (با تقسیم بر 10) و در نتیجه رقم نقلی از قسمت اعشار را با قسمت صحیح جمع بزنید.
[تصویر:  iran2.png]
۱۴-خرداد-۱۳۹۰, ۲۱:۵۴:۰۰
تشکر شده توسط : h0x00i, mostafa_naderi, abbasalifix
shabepaeizi آفلاین
تاریخ عضویت: اردیبهشت ۱۳۹۱
سلام میشه برنامه ای و بذارید که با تغییر وضعیت بیت شماره ی 7 از پورت bعدد رو بگیره و در پورت dقرار بده؟ممنون
2 تا سوال دارم
یه برنامه ای که با تغییر وضعیت بیت شماره ی 7 از صفر به یک 5 عدد 7 بیتی و از ورودی b بگیره و در خروجی d قرار بni
و برنامه ای که با تغییر وضعیت dipswitchیک واحد به پورت dاضافه کنه
خیلی فوری احتیاج دارم حداقل تا امشب ممنونم
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۰-اردیبهشت-۱۳۹۱, ۱۵:۱۳:۵۲، توسط shabepaeizi.)
۲۰-اردیبهشت-۱۳۹۱, ۱۵:۱۰:۴۶
majid_avr آفلاین
ارسال‌ها: 50
موضوع‌ها: 11
تشکرها : 39
( 22 تشکر در 14 ارسال )
برنامه قبلی فقط اعداد یک رقمی رو محاسبه میکنه !
این برنامه 4 عمل اصلی با قابلیت اعشار ...
$regfile = "M32DEF.DAT"
$crystal = 8000000
Config Kbd = Portd
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Pinb.4 , Db5 = Pinb.5 , Db6 = Pinb.6 , Db7 = Pinb.7 , Rs = Pinb.2 , E = Pinb.3
Config Lcd = 20 * 2
Dim A As Single
Dim B As Single
Dim S As Byte
Dim Yab As Single
Dim X As Byte
Dim Y As Byte
Star:
A = 0
S = 0
B = 0
Cls
   Start1:
   X = Getkbd()
   If X >= 16 Then Goto Start1
   X = Lookup(x , Key)
   If X = 47 Or X = 42 Or X = 45 Or X = 13 Or X = 61 Or X = 43 Then Exit Do
   If S > 5 Then Goto Start1
   A = A * 10
   A = A + X
   Locate 1 , 1
   Lcd A
   Waitms 100
   Incr S
Cls
If X = 13 Then Goto Star
Y = X
S = 0
Locate 1 , 1
Lcd A ; Chr(y)
Waitms 100
   Start2:
   X = Getkbd()
   If X >= 16 Then Goto Start2
   X = Lookup(x , Key)
   If S > 5 Then Goto Start2
   B = B * 10
   B = B + X
   Locate 1 , 1
   Lcd A ; Chr(y) ; B
   Waitms 100
   Incr S
S = 0
Locate 1 , 1
Lcd A ; Chr(y) ; B
Waitms 100
Select Case Y
   Case 47 : Yab = A / B
   Case 42 : Yab = A * B
   Case 45 : Yab = A - B
   Case 43 : Yab = A + B
End Select
Locate 2 , 1
Lcd "                   ="
Locate 2 , 2
Lcd Yab
A = Yab
S = 6
B = 0
Goto Start1
Key:
Data 7 , 8 , 9 , 47 , 4 , 5 , 6 , 42 , 1 , 2 , 3 , 45 , 13 , 0 , 61 , 43
عصر ما ...
عصر ما عصر فریبه ،عصر اسم های غریبه ...
عصر پژمردن گلدون،چترای سیاه تو بارون...
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۰-اردیبهشت-۱۳۹۱, ۱۶:۲۲:۳۴، توسط majid_avr.)
۲۰-اردیبهشت-۱۳۹۱, ۱۶:۱۹:۱۱
shabepaeizi آفلاین
خواهشض میکنم من تا امشب این 3 تا برنامه رو میخوام
۲۰-اردیبهشت-۱۳۹۱, ۲۲:۲۲:۱۰
  سوالهای برنامه نویسی با کامپایلر BASCOM EBKA 242 157,509 ۱۸-خرداد-۱۳۹۵, ۲۰:۱۸:۲۴
آخرین ارسال: hassan721
  BASCOM-AVR V2.0.5.0 + Patch p3rtic@n 2 5,472 ۰۵-شهریور-۱۳۹۴, ۱۵:۴۵:۰۱
آخرین ارسال: ehsan2774
  ماشین حساب hosseinip 6 3,276 ۰۱-خرداد-۱۳۹۴, ۰۰:۰۷:۳۴
آخرین ارسال: hosseinip
Exclamation [سوال] پروژه ماشین حساب hosseinip 11 6,501 ۲۰-اسفند-۱۳۹۳, ۲۱:۵۲:۱۶
Exclamation [سوال] ماشین حساب hosseinip 1 1,655 ۲۵-بهمن-۱۳۹۳, ۰۰:۰۵:۴۳
آخرین ارسال: helma
  حساب کردن مقدار موثر با میکرو atmega16 در بسکام m.riahi 2 2,738 ۰۶-مهر-۱۳۹۳, ۰۰:۲۵:۳۸
آخرین ارسال: m.riahi
  نرم افزار ویرایش فایل font8*8.font برای bascom helloreg 1 3,556 ۰۶-مرداد-۱۳۹۳, ۱۹:۲۶:۵۹
  تقسیم اعشاری در bascom ؟ دراکولا 1 3,391 ۱۵-آبان-۱۳۹۲, ۱۸:۳۶:۴۷
آخرین ارسال: دراکولا
  LCD نوكيا 3310 و BASCOM esi_52000 17 21,085 ۰۴-مهر-۱۳۹۲, ۱۶:۲۷:۵۸
آخرین ارسال: honestman
  پروژه ماشین حساب به زبان اسمبلی. akbar8 7 4,599 ۰۴-تير-۱۳۹۲, ۱۹:۱۷:۵۴
