خاموش و روشن کردن ترایاک
baby_1 آفلاین
ارسال‌ها: 63
تاریخ عضویت: تير ۱۳۸۷
تشکرها : 11
( 5 تشکر در 3 ارسال )
آقایون سلام
من از ترایاک
bt138
استفاده کردم اما چه وقتی کلید نزدم یا زدم ترایاک همین جوری روشن هست چند تا ترایاک هم آزمایش کردم جواب نگرفتم.. حالا مشکل من کجاست؟
۲۶-تير-۱۳۸۸, ۱۰:۴۶:۳۴
baby_1 آفلاین
ارسال‌ها: 63
تشکرها : 11
RE: خاموش و روشن کردن ترایاک
جای اون تقطه سایه دستگاه 220 ولت هست(ولتاز ورودی هم 220 هست )
۲۶-تير-۱۳۸۸, ۱۰:۴۷:۱۵
http://www.iranled.com/node/116
اینجوری راحت تره
اون روشن شدن هم فکر کنم به خاطر نویز باشه
یه مقاومت دیگم هم بین گیت و اون پایه دیگه بزار
۲۶-تير-۱۳۸۸, ۱۲:۱۰:۳۳
تشکر شده توسط : t3r!p3000, Ambassador
baby_1 آفلاین
ارسال‌ها: 63
تشکرها : 11
ممنونم
اما من اول باید با این به جواب برسم بعد برم سراغ اپیتو کاپلر ( چون با اون هم تست کردم به جواب نرسیدم) پس اول می خوام این ترایاک رو راه اندازی کنم بعد اگر شد با اون ترایاک نوری پالس زنیش کنم ، آقا من مقاومت هم اضافه کردم بازم همین جور روشن هست تریاک هایی هم که آزمایش کردم
bt151 و bt136 هست
۲۶-تير-۱۳۸۸, ۱۲:۴۸:۲۱
linaz آفلاین
ارسال‌ها: 51
موضوع‌ها: 14
تاریخ عضویت: خرداد ۱۳۸۸
تشکرها : 165
( 126 تشکر در 31 ارسال )
BT151 تریستوره نه تریاک
درد من تنهايي نيست؛ بلكه مرگ ملتي است كه گدايي را قناعت، بي‏عرضگي را صبر، و با تبسمي بر لب اين حماقت را حكمت خداوند مي‏نامند.گاندي
۰۶-مرداد-۱۳۸۸, ۲۳:۱۴:۳۲
تشکر شده توسط : t3r!p3000, baby_1, mehdi*
eshgh_namordeh آفلاین
ارسال‌ها: 17
تاریخ عضویت: مرداد ۱۳۸۸
( 31 تشکر در 14 ارسال )
سلام اول یگو bt136e- bt136d- bt136bw- bt136cw کدومه ؟ اگه آخرش e یا b هست تریاک Logig هست و جریان و ولتاژ گیت باید خیلی کم باشه با اون مقاومت اولین بار که امتحان میکنید تریاکت میسوزه به همین خاطره همیشه روشنه - سعی کن از bta16cw استفاده کنی تو بازار هم هست بعدش محاسبه کن ببین چقدر جریان ولتاژ روی گیتت میفته و مقاومت مناسب بزار که از دیتا شیت بیشتر نشه .
لامپ هم بار سلفیه با یک بار روشن کردن جریان و ولتاژ اختلاف فاز میفتند و تریاک خاموش نمیشه بهتره از اون مدل که گفتم استفاده کنی البه واسه یک لامپ اینجوری نمیشه
اما مشکل شما اینه که تریاکهات سوختند بعدش دقت کن سر مقاومت که یک سرش به گیت و سر دیگش به mt2 باشه نه mt1 .
bt136b هم Logic هست یا حساس
دیتا شیت نوشته
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۲-مرداد-۱۳۸۸, ۰۲:۱۷:۳۱، توسط eshgh_namordeh.)
۱۲-مرداد-۱۳۸۸, ۰۲:۱۶:۳۹
تشکر شده توسط : t3r!p3000, ha_60, رسول
hasha_nk آفلاین
من میخوام از ترایاک استفاده کنم جهت قطع و وصل کردن؛اما وقتی وصلش میکنم دیگه قطع نمیشه...
لطفا کمک کنید...
۰۷-مرداد-۱۳۹۱, ۰۱:۰۷:۳۹
(۰۷-مرداد-۱۳۹۱, ۰۱:۰۷:۳۹)hasha_nk نوشته است: سلام
لطفا کمک کنید...
این روش ها رو یکی شو انتخاب کنید
1-برای قطع کردنش باید یه لحظه خروجی رو به ورودی وصل کنید
2-تغذیه رو قطع کنید
۰۷-مرداد-۱۳۹۱, ۱۱:۲۸:۲۳
hasha_nk آفلاین
دوست گرامی
میخوام با مولد پالس قطع و وصل شه؛یعنی وقتی فعال high بود وصل و در حالت فعال low قطع بشه...
تشکر
۰۸-مرداد-۱۳۹۱, ۰۲:۳۷:۳۲
سلام به دوستان
برا خاموش کردن ترایاک حتماً باید از اپتوکوپلر هم استفاده کرد.؟
مثلاً نمیشه مثل این مدار زیر جواب گرفت؟
۱۶-آبان-۱۳۹۲, ۲۰:۱۰:۵۸
شدنش که میشه .. فقط باید نول برق و منفی تغذیه تون به هم وصل بشن ..
در ضمن چون ترانزیستورتون مثبته باید در عمل به بیسش منفی بدین تا روشن بشه
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۷-آبان-۱۳۹۲, ۰۳:۳۵:۴۲، توسط رسول.)
۱۷-آبان-۱۳۹۲, ۰۳:۳۱:۲۳
تشکر شده توسط : omid_phoenix, babyy, Ambassador
  سوال در مورد ترایاک فروم باز 16 17,062 ۰۶-تير-۱۳۹۱, ۲۱:۴۴:۲۸
آخرین ارسال: فروم باز
