کد رادیو پخش پراید
مدير سایت
ارسال‌ها: 4,697
تاریخ عضویت: October 2004
( 6398 تشکر در 2346 ارسال )
کد رادیو پخش پراید
اگر رادیو پخش اتومبیل پراید در اختیار دارید و code آنرا فراموش کرده اید و یا code را اشتباه وارد کردید و با پیغام error مواجه شدید مشکلی نیست .
فقط باید EEPROM دستگاه را در بیارید و data داخل آنرا اصلاح کنید .
ادامه مطلب
(آخرین ویرایش در این ارسال: 03-November-2010, 03:33:52، توسط t3r!p3000.)
25-November-2006, 16:11:42
تشکر شده توسط : t3r!p3000, rockeagle, WhiteNoise, nadeya1, aliavr1, mehran139
مدير سایت
ارسال‌ها: 4,697
کد رادیو پخش پراید
برخی از رادیو پخش های اتومبیل پراید مجهز به code میباشد.این کد بر روی کارت شناسایی دستگاه نوشته شده و در اختیار صاحب اتومبیل قرار میگیرد.اگر ولتاژ 12 ولت رادیو پخش قطع شود (به هر دلیلی:در آوردن سر باتری و یا جدا کردن سوکیت تغذیه دستگاه و....) به هنگام اتصال مجدد ولتاژ تغذیه به دستگاه سیستم از شما code خواهد خواست .
اگر code را اشتباه وارد کنید سیستم پیغام ERROR خواهد داد . اگر دوباره کد را اشتباه وارد کنید سیستم قفل کرده و همه دکمه ها از کار می افتد.با قطع و وصل مجدد دستگاه نیز error از بین نمیرود.(چون error داخل eeprom ذخیره میشود).
روش حل مشکل:
ابتدا فلز زیرین دستگاه رو باز کنید.قسمت مدار دستگاه (برد الکترونیکی) را مشاهده میکنید . یک آی سی 8 پایه SMD مشاهده میکنید.همون آی سی EEPROM دستگاه است.شمارش هم اینه 24 LC02B .
باید IC را از مدار جدا کنید.قبل از جدا کردن IC به جهت قرار گرفتن و ترتیب لحیم پایه ها توجه کنید تا هنگام وصل مجدد با مشکل روبرو نشوید.
[تصویر:  pride.jpg]
حالا به یک پروگرامر نیاز دارید تا IC رو بخونید و پاک کنید و پروگرام کنید. IC را روی پروگرامر قرار داده و READ کنید.بعد از read آی سی data ی درون آن را که یک فایل HEX است یه جایی ذخیره کنید.
حالا نوبت میرسه به اصلاح DATA :
فایل HEX که یک فایل متنی است را باز کنید.همون سطر اول مربوط به CODE و ERROR میباشد.در سطر اول از سمت چپ ستون 1 و 2 مربوط به CODE و ستون 3 مربوط به ERROR میباشد.در روبرو مثال را مشاهده می کنید:
کد دادن به آی سی :
باید :
  • ستون 3 و 4 = 00 باشد
  • ستون 1 و 2 به شرح زیر
  • برای مثال کد این رادیو پخش 5114 میباشد
  • که در خانه های حافظه پس و پیش نوشته میشود
  • بعد از اصلاح فایل hex فایل اصلاح شده را داخل eeprom  پروگرام کرده و در محلش نصب کنید.
موفق باشید
بازهم اگه سوالی یا مشکلی بود ایمیل من اینه : soty_tasviry @yahoo.com
(آخرین ویرایش در این ارسال: 03-November-2010, 03:43:22، توسط t3r!p3000.)
تشکر شده توسط : HoseinVig, t3r!p3000, ^_^, reza555, alaska, h0x00i, eai, sarutobi, mohammad_sat2, rockeagle, hadikh73, WhiteNoise, nadeya1, aliavr1, mehran139
mohammad_sat2 آفلاین
تاریخ عضویت: July 2011
( 6 تشکر در 3 ارسال )
RE: کد رادیو پخش پراید
این ایپرام پروگرامر رو از کجا باید تهیه کنم
02-July-2011, 01:14:17
تشکر شده توسط : sarutobi, aliavr1, mehran139
مدير سایت
ارسال‌ها: 4,697
اگه می خوای بسازی
http://www.lancos.com/prog.html
اگه می خوای بخری هم از مغازه دار ها سوال کن
05-July-2011, 10:35:53
تشکر شده توسط : reza555, رسول, sarutobi, fabienmartin, aliavr1, mehran139
maxn@morteza آفلاین
کاربر فعال بخش الکترونیک
ارسال‌ها: 319
تاریخ عضویت: April 2009
تشکرها : 157
( 604 تشکر در 222 ارسال )
سلام .میدونم تاریخ پست قدیمیه ولی دلم نیومد اینو نزارم امروز با این مشکل برخوردم و پروگرمر هم نداشتم و با یه روش خیلی ساده مشکلو حل کردم فقط یه بار کافیه درشو باز کنینو یکم.....HappyHappy:اینجا گذاشتم کاملشو
[دلیل ویرایش : نوشتن نصف مطلب و لینک دادن به سایت دیگه ای برای جذب بازدید کار درستی نیست]
ولی من یه روش خیلی راحتتر و بی هزینه براتون پیدا کردم !!!
تو مرحله اول ای سی ایپرام یا همون کد پخش ازش جدا کنید
یه مسله قابل توجه که پروتکال این ای سی i2c یعنی اگه ای سی نباشه دستگاه به دلیل خوندن کد 255 که همون کدد خالی حافظه هست فکر میکنه که ایپرام نوع و خالی روی دستگاه ولی چیزی نیست پس میره به منو رایت کد جدید !! جالبه نه؟!!
حالا وقتی ای سی روی دستگاه نیست برق دستگاه وصل کنید دستگاه درخواست کد1 میکنه !! حالا ای سی یو با هیتر یا هویه با احتیات سر جاش لحیم کنید به شلکی که اتصالی بین پایها ایجاد نشه !
حالا کد 1 وارد کنید مثلا 1234 بعد دستگاه درخواست کد2 میکنه و دوباره همون کد وارد کنید !!
یه خبر خوش کار تمومه حالا ازتون کد میخواد همون کدی که دادینو بدین بهش تا روشن بشه Smile
و کد دستگاه همون 1234 میشه !
داده پردازان سریر سیستم
(آخرین ویرایش در این ارسال: 11-April-2012, 09:35:23، توسط ha_60.)
28-February-2012, 03:08:51
تشکر شده توسط : sarutobi, m4416, aliavr1, amir arman, mehran139
سلام به همه دوستان گل
من یه پخش مدلme_409u
دارم که کدش رو ندارم و اول ارور 8 بود ومن حدود 2 ساعت کذاشم ارورش برطرف شد ولی کدش رو ندارم
و با هر بار کد الشتباه همین اش و کاسه رو دارم چهطوری میتونم این پخش رو کدش رو تغیر بدم ممنون
از همکاری تون
model..me_409u
mfg code..22855
part no.. sb132669so
serial no ..c60r100911084
date .. 1389.6.10
maden in china
10-April-2012, 02:20:46
تشکر شده توسط : aliavr1, mehran139
مدير سایت
ارسال‌ها: 4,697
احتمالا اگه یه آی سی خام هم سرجاش لحیم کنید همین اتفاق می افته چون موقع ساخت ای سی ها خام هستند خود دستگاه کد رو روی اون می نویسه
قیمت ای سی خام هم باید حدود ۱۰۰۰ تومن باشه
11-April-2012, 09:37:16
drweb آفلاین
تاریخ عضویت: October 2010
( 2 تشکر در 1 ارسال )
دوستان من ایپرام گرفتم عوض کردم.اولش که کد اشتباه داده بودم به اون ایپرام قبلی ارور2 میداد ولی حالا که این ایپرام جدیده رو مونتاژ کردم ارور 15 میده.میشه راهنمایی کنید؟
23-February-2014, 21:33:35
Gfor آفلاین
تاریخ عضویت: December 2016
بهترین کار اینه که کد رو بدون دردسر حذف کنید در قسمت پایین ای سی 1 سیستم یک فیوز اس ام دی به شماره JR1 وجود دارد اگر این جامپر یا فیوز را برداریم دستگاه دیگر کد نمی خواهد
(یک فیوز ریز سیاه رنگ هست معمولا)
10-December-2016, 22:08:45
تشکر شده توسط : babyy, hadikh73
Cool [پروژه] پروژه ریموت کنترل کد لرنینگ Nimaaryamehr 21 24,105 21-April-2017, 12:14:16
آخرین ارسال: agape
