  • 1 رأی - میانگین امتیازات: 1
اتصال به sql sqrverدر برنامه های تحت شبکه
Ghoghnus آفلاین
ارسال‌ها: 1,506
موضوع‌ها: 277
( 3944 تشکر در 1459 ارسال )
من میخوام از چند تا کلاینت به اس کیو ال سرور روی سرورم متصل بشم ار کانکشن استرینگ زیر استفاده میکم
Data Source=192.168.1.2;Initial Catalog=mydb;Integrated Security=True;Pooling=False
اما متصل نمیشه
مشکل از کجاست؟
هیچ اروری هم نمیده
باور کنیم
نیستیم؟
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۷-آبان-۱۳۹۰, ۲۰:۰۳:۴۲، توسط Ghoghnus.)
۱۷-آبان-۱۳۹۰, ۲۰:۰۲:۳۹
Ghoghnus آفلاین
ارسال‌ها: 1,506
موضوع‌ها: 277
RE: اتصال به sql sqrverدر برنامه های تحت شبکه
این ارور را الان میده باید چبکارش کنم؟
A network-related or instance-specific error occurred while establishing a connection to SQL Server. The server was not found or was not accessible. Verify that the instance name is correct and that SQL Server is configured to allow remote connections. (provider: Named Pipes Provider, error: 40 - Could not open a connection to SQL Server)
OK
باور کنیم
نیستیم؟
۱۷-آبان-۱۳۹۰, ۲۱:۱۹:۱۷
ajlajlajl آفلاین
ارسال‌ها: 2,192
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۸۴
تشکرها : 932
( 2618 تشکر در 1020 ارسال )
Sqlserver رو برای کار روی شبکه تنظیم کردید و بازم مشکل داره؟
instance سرور پیشفرضه یا اسم داره؟
میزان رای دشمن است!
[تصویر:  cff100.png]
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۹-آبان-۱۳۹۰, ۱۲:۴۷:۰۲، توسط ajlajlajl.)
۱۹-آبان-۱۳۹۰, ۱۲:۴۵:۵۴
Ghoghnus آفلاین
ارسال‌ها: 1,506
موضوع‌ها: 277
این کار را انجام داده بودم جواب نگرفتم!ویندوزی که به عنوان سرور ازش استفاده می کنم 7 است مشکل از کجاست؟
باور کنیم
نیستیم؟
۲۲-آبان-۱۳۹۰, ۱۸:۴۸:۴۲
ajlajlajl آفلاین
ارسال‌ها: 2,192
تشکرها : 932
نه منظورم اینه که سرور SQL تون اسم داره یا پیشفرضه؟
میزان رای دشمن است!
[تصویر:  cff100.png]
۲۳-آبان-۱۳۹۰, ۱۸:۵۰:۵۴
Ghoghnus آفلاین
ارسال‌ها: 1,506
موضوع‌ها: 277
اگه درست متوجا شده باشم منظورتون را!
اسم داره!
instance-name:sql2008
باور کنیم
نیستیم؟
۲۳-آبان-۱۳۹۰, ۱۸:۵۴:۴۴
ajlajlajl آفلاین
ارسال‌ها: 2,192
تشکرها : 932
خب اگه اسم داره connection string رو فک کنم همچین چیزی باید بگذارید:
Data Source=192.168.1.2\sql2008;Initial Catalog=mydb;Integrated Security=True;Pooling=False
میزان رای دشمن است!
[تصویر:  cff100.png]
۲۳-آبان-۱۳۹۰, ۲۰:۳۳:۲۸
Ghoghnus آفلاین
ارسال‌ها: 1,506
موضوع‌ها: 277
جواب نداد
نقل قول: A network-related or instance-specific error occurred while establishing a connection to SQL Server. The server was not found or was not accessible. Verify that the instance name is correct and that SQL Server is configured to allow remote connections. (provider: SQL Network Interfaces, error: 26 - Error Locating Server/Instance Specified)
باور کنیم
نیستیم؟
۲۶-آبان-۱۳۹۰, ۱۴:۰۱:۵۳
شاید رو سیستم مورد نظر فایروال on باشه. آنتی ویروس و فایروال های موجود رو هر 2 سیستم رو off کن.
از یوزر sa هم استفاده کن.
تنظیمات SQL Server Configuration Manager رو هم یه نگاه بکن.
۲۶-آبان-۱۳۹۰, ۱۶:۰۴:۳۹
تشکر شده توسط : Ghoghnus
ببین میتونی سرور رو پینگ کنی؟
اگه نتونستی پینگ کنی که فایر وال داره اگه نه که پس مشکل از سروره
در ضمن بعد از ip سرور پورت sql رو بنویس و ببین
در ضمن ایا sql serverرو برای ریموت کانکشن تنظیم کردی؟
از طریق Sql Server configuration masnager/sql server network manager/protecol fro mssql server
بین ایا tcp/ip در حالت enable هست و....
با این کانکشن استرینگ نمیتونی کانکت بشی چون این کانکشن استرینگ رو لوکال جواب میده تو ریموت باید از یوزر پس و کانکت از طریق خود sql server استفاده کنی
برو به propertise/security/server authentication و بزارش روی sql server and windows
۲۶-آبان-۱۳۹۰, ۱۷:۵۹:۴۹
vatanjob1 آفلاین
تاریخ عضویت: آبان ۱۳۹۱
فناوری اطلاعات | هوشمند سازی
سلام به همه دوستان گلم
داشتم دنبال مقالات شبکه می گشتم به سایت شبکه من برخوردم. مطالب جالبی داشت کلی حال کردم. راستی دوستانی که دنبال کار هستن حتما یه سری بزنن چون شرایط کاری خوبی داره و میشه تو شهر خودمون باهاشون همکاری کنیم. اینم آدرسش: www.shabakeman.com
تا خبر بعد باااااااااااااااااااای.
۰۹-آذر-۱۳۹۱, ۱۱:۲۷:۰۲
Question [سوال] اتصال به دیتابیس SQL Server - چهار عمل اصلی در #C crafcrab 4 3,478 ۰۴-تير-۱۳۹۶, ۱۶:۴۲:۳۴
  مشكل اتصال سوكت در شبكه mahdi321 5 4,041 ۲۹-آذر-۱۳۹۴, ۱۷:۵۲:۵۲
آخرین ارسال: mahdi321
  [سوال] فرم ساختن connectionstrin برای اتصال به SQLSERVER cnmeysam 2 3,198 ۲۰-تير-۱۳۹۴, ۱۸:۳۶:۵۲
آخرین ارسال: cnmeysam
  برسی اتصال به اینرنت Ghoghnus 0 2,274 ۲۴-خرداد-۱۳۹۴, ۲۱:۱۰:۴۳
  کمک درباره اتصال به دیتابیس sql در C# ودرج اطلاعات sajadking_101 46 75,188 ۲۴-خرداد-۱۳۹۴, ۲۱:۱۰:۰۵
  اتصال به mysqlتحت وب در سی شارپ taksa2012 1 3,482 ۰۵-فروردین-۱۳۹۴, ۱۱:۴۴:۳۶
  کانکشن استرینگ بانک اکسس در شبکه taksa2012 1 3,094 ۳۰-مهر-۱۳۹۳, ۱۰:۳۴:۱۳
  [سوال] مشكل در اتصال به بانك ΛΛ Θ l-l $ Σ Ω 9 9,064 ۱۲-اسفند-۱۳۹۲, ۲۰:۲۰:۱۱
آخرین ارسال: ΛΛ Θ l-l $ Σ Ω
  [سوال] شبکه مرضیه مفیمی 6 5,180 ۲۹-مرداد-۱۳۹۲, ۱۴:۲۸:۵۹
  برنامه نویسی تحت شبکه stringf 3 5,093 ۰۱-آذر-۱۳۹۱, ۱۶:۴۸:۳۰
