جستجو مقدار مورد نظر در Cellهای رنج تعریف شده و دریافت نشانی Cellهای آن
eppagh آفلاین
ارسال‌ها: 45
موضوع‌ها: 26
تاریخ عضویت: تير ۱۳۹۳
تشکرها : 5
( 2 تشکر در 2 ارسال )
1. آیا در Cellهای رنج تعریف شده می‌توان چیزی را جستجو کرد و در جواب نشانی Cellهایی را که آن مقدار در آن‌ها هست گرفت؟
همانند کاری که در روی شیت با ابزار Find و Find All می‌توان کرد؟
2. در VBA امکان این هست که در یک آرایه تعریف شده جستجو کرد و ایندکس خانه‌های آرایه را که آن چیز در آن است گرفت؟
At باتشکر
۰۸-مرداد-۱۳۹۳, ۱۱:۲۰:۴۵
RE: جستجو مقدار مورد نظر در Cellهای رنج تعریف شده و دریافت نشانی Cellهای آن
۱ - با تابع find میشه
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/...15%29.aspx
۲ - باید کل آرایه رو یکی یکی با مقداری که دنبالشید مقایسه کنید..
۰۹-مرداد-۱۳۹۳, ۰۸:۴۳:۴۳
تشکر شده توسط : رسول
eppagh آفلاین
ارسال‌ها: 45
موضوع‌ها: 26
تشکرها : 5
درباره آرایه متوجه شدم باید لوپ گذاشت و با شرط درآورد. البته هنوز نمی دونم که با VBA چطور میشه تکست رو شکافت و مثلا بهش گفت که اگر این نوشته بخشی از مقادیر به دست آمده بود هم بده یا نده.
الآن مشکل من با آرایه ست:
ظاهرا با متد find هم میشه find کرد و هم replace. ولی هرکاری می‌کنم درک نمی‌کنم چطور کار می‌کنه هنوز نتونستم یک بار درست اجراش کنم.
نمی‌فهم که چه نوع مقداری پس می‌ده؟ و اینکه یکی‌یکی پس می‌ده یعنی باید با لوپ ازش گرفت یا آرایه یا رنج پس می‌ده و اگر رنج پس می‌ده مقادیر چطور درش نوشته شده ...
می‌خواستم خواهش کنم یه توضیحی درباره‌ش بهم بدین که کمک کنه.
At باتشکر
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۹-مرداد-۱۳۹۳, ۱۳:۲۳:۵۰، توسط eppagh.)
۰۹-مرداد-۱۳۹۳, ۱۳:۲۰:۵۸
خب نوشته که:
نقل قول:
Return Value
A Range object that represents the first cell where that information is found.
یک آبجکت رنج برمیگردونه.. از اولین خونه‌ای که find کرد
۰۹-مرداد-۱۳۹۳, ۱۸:۳۸:۴۷
eppagh آفلاین
ارسال‌ها: 45
موضوع‌ها: 26
تشکرها : 5
یعنی چطوری میشه مقدارش رو گرفت؟ چون اونطور که من فهمیده‌ام رنج بخشی از روی شیته و این یعنی باید نشانی داشته باشه مثلا A1 یا A1:C5. اینجا چطوری میشه؟
و این مشکل که این رنج کجای شیته و شکل ستونه یا ردیفه یا مربع (دوبعدی)؟ مثل اشکل فرضی آرایه یک بعدی و دو بعدی. و دیگه اینکه اگر رنج دوبعدی باشه چطوری مقادیر رو توش می‌نویسه؟ ستونی یا ردیفی؟
همه این سوال‌ها موضوع رو برام مبهم کرده.
At باتشکر
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۹-مرداد-۱۳۹۳, ۲۰:۳۶:۵۰، توسط eppagh.)
۰۹-مرداد-۱۳۹۳, ۲۰:۳۱:۴۰
نه مهندس
وقتی یه رنج تعریف میشه؛ میشه ارایه‌ای از cell ها
در واقع میتونیم یه cell رو اینطوری هم بنویسم:
range("A1"
این میشه به آبجکت range از سلول A1 ! میتونی بهش دسترسی داشته باشی!!
سختیم میاد برم توی ویندوز واست امتحانش کنم Biggrin باید ۱۰۰ اشلوق بدی راضی شم برم ویندوز Biggrin
۰۹-مرداد-۱۳۹۳, ۲۰:۳۶:۳۵
eppagh آفلاین
ارسال‌ها: 45
موضوع‌ها: 26
تشکرها : 5
اونو که گفتین می‌دونم ولی اگر بیشتر از یه جواب داشت چی؟
نخواستم زحمت بدم. بازم روش کار می‌کنم شاید راه داد.
At باتشکر
۰۹-مرداد-۱۳۹۳, ۲۲:۱۷:۰۸
(۰۹-مرداد-۱۳۹۳, ۲۲:۱۷:۰۸)eppagh نوشته است: اونو که گفتین می‌دونم ولی اگر بیشتر از یه جواب داشت چی؟
خب به رنچ برمیگردونه که باید با for each یکی یکی مقادیرش رو بدست بیاری.. (تست نکردم؛ فکر میکنم همنطوری باشه)
۰۹-مرداد-۱۳۹۳, ۲۲:۲۷:۱۰
eppagh آفلاین
ارسال‌ها: 45
موضوع‌ها: 26
تشکرها : 5
اینجا رو پیدا کردم که خیلی خوب گفته (با تشکر از دیکشنری):
http://www.globaliconnect.com/excel/inde...Itemid=475
از روی مثالش اینو نوشتم:
Dim wat As String
wat
Cells(211).Value
Set RowNumber
ActiveSheet.Range("K5:K11592").find(What:=watAfter:=Range("K4"), LookIn:=xlGenerallookat:=xlWhole)
If
Not RowNumber Is Nothing Then
MsgBox RowNumber
.Address
Else:
MsgBox "نشد"
End If
ولی خطای Type Mismatch میده.
ضمنا ظاهرا کد دقیقا با مثالی که ازش پیروی کردم مطابقت داره.
At باتشکر
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۰-مرداد-۱۳۹۳, ۲۳:۰۹:۰۰، توسط eppagh.)
۱۰-مرداد-۱۳۹۳, ۲۳:۰۰:۰۴
eppagh آفلاین
ارسال‌ها: 45
موضوع‌ها: 26
تشکرها : 5
:at:اشکال از آرگومان After:=Rang بود. به دو دلیل:
اول اینکه چون خودش میگه After من فکر کردم از بعد از اون خونه ای که بهش میدیم شروع می کنه که اشتباه بود. خود اون خونه هم جزء جستجو هست.
دوم اینکه در کار من خونه ای که برای After:=Rang دادم خارج از آبجکت رنجم بود یعنی خونه اولی قبل از شروع رنج بود و به همین دلیل خطا می داد.
همونطور که می دونید یه متد FindNext هم هست که درواقع در ادامه کار با متد Find کار می کنه و فقط یه ارگومان داره که بهش میگه همون کار قبلی رو از کجا ادامه بده.
در لینک زیر که قبلا هم آوردم خیلی خوب این متدها رو توضیح داده. با اینکه انگلیسیه ولی حتی از فارسی هم بهتر قابل فهم بود! و این خودش نکته قابل توجهیه:
Find Method in Excel VBA, Find Multiple Occurrences, Find Method to do Vlookup, Find Method to Search Date
At باتشکر
۱۲-مرداد-۱۳۹۳, ۰۹:۵۴:۰۳
  چگونگی دریافت اطلاعات لحظه ای بورس javad917 10 14,847 ۱۷-فروردین-۱۳۹۹, ۱۹:۰۳:۴۵
آخرین ارسال: mostafa2020
  جستجو بین دو دو تاریخ و نمایش اطلاعات بین دو تاریخ mahdi61 1 3,020 ۰۵-دى-۱۳۹۵, ۰۲:۳۰:۳۴
  [سوال] خطای 1004 در فراخوانی مقدار روی شیت با نشانی جدول eppagh 0 3,758 ۰۷-خرداد-۱۳۹۵, ۱۸:۰۵:۱۴
آخرین ارسال: eppagh
  جستجو در چند فيلد sepehrEZ 9 12,337 ۲۵-فروردین-۱۳۹۴, ۱۷:۴۵:۲۳
آخرین ارسال: liveevil00
  [سوال] مشکل جابجا کردن مقدار متغیر از ThisWorkbook به Worksheet_Change در اکسل eppagh 0 2,200 ۰۸-اسفند-۱۳۹۳, ۲۱:۴۷:۵۴
آخرین ارسال: eppagh
  [سوال] به دست آوردن ماکسیمم یا مینیمم مقدار یک رنج اکسل eppagh 3 4,164 ۰۹-دى-۱۳۹۳, ۱۵:۳۲:۳۷
آخرین ارسال: eppagh
  جستجوي هوشمند (حساس به حرف و ...) و جستجو به سبک گوگل ( نوعي ديگر ) kingoflover 19 17,251 ۰۹-آذر-۱۳۹۳, ۲۲:۲۴:۵۹
آخرین ارسال: حمیدشیر
آخرین ارسال: Vb6Moderator
آخرین ارسال: aleas
