نیاز سبز و حیاتی برای ساخت یه فرم!!
( 15433 تشکر در 4574 ارسال )
وقت همه دوستان بخیر
از کار روزگار :) یه نرم افزاری با VB باید بسازم که یه ذره تجربم در این زمینه پایین هست و نیاز به کمک دوستان دارم
چیزی که قراره ساخته بشه رو بصورت دستی کشیدم قابل درک باشه
این محیط نرم افزار من قراره باشه
[تصویر:  VB.jpg]
یه منوی کشویی نیاز دارم که روش کلیک کنم لیست چندتا محصول رو برام بیاره تا انتخاب کنم
پایین منو هم عکس محصول رو نشون بده
تا اینجا فقط همین قدر نیاز دارم
مرحله بعد ارتباط سریال هست rs232 که منتظر بمونم عدد 1 از پورت دریافت بشه
بعد اگه عدد 1 دریافت یک عکس تمام صفحه رو روی نمایشگر نشون بدم
منتظر یاری سبز تک تک عزیزان (شکلک گل)
۲۲-مرداد-۱۳۹۴, ۲۰:۵۷:۵۰
salehjg آفلاین
ارسال‌ها: 1,281
موضوع‌ها: 133
تشکرها : 9560
( 8557 تشکر در 2603 ارسال )
RE: نیاز سبز و حیاتی برای ساخت یه فرم!!
امید با vb6 یا با vb.net اینا؟
۲۳-مرداد-۱۳۹۴, ۰۲:۳۷:۱۴
تشکر شده توسط : omid_phoenix, Ambassador
vb6 منظور ورژن 6 هست درسته؟
من با visual basic v6 کار میکنم
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۳-مرداد-۱۳۹۴, ۱۰:۳۹:۵۴، توسط omid_phoenix.)
۲۳-مرداد-۱۳۹۴, ۱۰:۳۶:۴۲
kimiafars آفلاین
ارسال‌ها: 819
موضوع‌ها: 71
تاریخ عضویت: فروردین ۱۳۸۶
تشکرها : 663
( 1140 تشکر در 512 ارسال )
الان فرم رو برات بسازم یا بهت توضیح بدم
۲۳-مرداد-۱۳۹۴, ۱۲:۲۷:۴۱
kimiafars آفلاین
ارسال‌ها: 819
موضوع‌ها: 71
تشکرها : 663
برای گرفتن دستور میتونی mscom1رو روی فر مبذاری و با یه تایمر بخونیش یا از رویدادش استفاده کنی هروقت یک اومد بره توی یه تابع کارتو انجام بده
۲۳-مرداد-۱۳۹۴, ۱۲:۲۸:۵۸
(۲۳-مرداد-۱۳۹۴, ۱۲:۲۷:۴۱)kimiafars نوشته است: الان فرم رو برات بسازم یا بهت توضیح بدم
نیاز به کمک دارم
زحمت ساختش و نمیخوا گردن کسی بیافته
فقط قسمت مربوط به ساخت منوی کشویی و توضیحاتی که بالا دادم
چه کامپوننتی باید بذارم و چه دستوراتی و...
فقط قالب کلی هم اشاره کنید حله
۲۳-مرداد-۱۳۹۴, ۲۲:۳۶:۵۲
خود کامپوننت های دیفالت vb6  برای پروژه شما کافی هست فقط باید Microsoft Com Control رو هم بهشون اضافه کنی تا بتونی دیتا رو از پورت مورد نظرت بخونی
VB6 رو که ران کنی، اول یه پروژه جدید می سازه، خودش یک فرم بهت می ده ( ببین چقدر با معرفته!) ، کامپوننت بالا رو هم از تو Add Component  تولبار سمت چپ بهشون اضافه کن تا کم و کسری نداشته باشی.
خوب حالا فونت فرمت رو بزار روی Tahoma
RightToLeft فرمت رو هم True کن
یک Frame بنداز وسط فرمت ، بعد یه دونه ComboBox و  دو تا Lable و یک Image و یه دونه MSCOM بنداز وسط فریمت و جا و اندازه و عنوانشون رو میزون کن تا قالب گرافیکی فرمت تموم شه
حالا برو سراغ کمبو، از پروپرتیسش برو گزینه Item  ( اگر درست یادم مونده باشه دوتا دونه با نام مشابه داشت که یکیش می شه توش متن نوشت منظورم همونه!) و دونه دونه اسامی که می خوای رو بهش اضافه کن
بعد برو تو رویداد Combo1_Onclick و یک دستور شرطی به صورت Select Case بنویس که برای هر آیتمی که از کمبو انتخاب شده ( با توجه به نام آیتم ) تصویر مورد نظرت رو از آدرسی روی هارد دیسک به Image بده ( اگر تصاویر رو کنار برنامه قرار بدی لازم نیست آدرس کامل بدی فقط اسمش رو بدی کفایت می کنه ) و متن زیر فرم رو هم برات تغییر بده
و در آخر بعد از دستور شرطی بیا آبجکت کامی که ساختی رو شنود کن ببین خبری از یک هست یا نه! یا می تونی یک تایمر بندازی رو فرمت که این کار رو برات انجام بده و در اینجا فقط Interval اش رو بزاری روی 100 تا هر ثانیه 10 بار چک کنه.
کل این دستوراتی که نوشتی رو کپی کن تو رویداد Combo1_OnChange
 امیداوارم کمک کنه
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۴-مرداد-۱۳۹۴, ۰۸:۱۲:۲۸، توسط Di Di.)
۲۴-مرداد-۱۳۹۴, ۰۸:۰۹:۴۲
مرسی آقا مهدی گل
تونستم قالب کلی فرم رو بسازم
فقط تو شرط نویسی برای Combo Box موندم!!
یه لیست 20تایی نوشتم
حالا میخوام هر کدوم که انتخاب شد پایینش رو image ، عکس اون ایتم رو برام نشون بده
نحوه دستور نویسیش رو نمیدونم
الان داخل تگ sub چی باید بنویسم؟
Private Sub Combo1_Change()
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۶-مرداد-۱۳۹۴, ۱۷:۰۵:۵۳، توسط omid_phoenix.)
۲۶-مرداد-۱۳۹۴, ۱۷:۰۵:۲۱
select case combo1.text
case "Title1"
picAdr="title1Pic.jpg"
case "title2"
picAdr="title2pic.jpg"
case "Title3"
picAdr="title3Pic.jpg"
case "title4"
picAdr="title4pic.jpg"
end Select
.picture loadpicture(picadr)
امیدوارم کمک کنه
۲۶-مرداد-۱۳۹۴, ۱۷:۱۶:۵۱
مهدی جان این عکس ها رو باید کنار فایل پروژه بذارم؟
کد اجرا میشه ولی با سلکت از لیست، عکس نمیاره
من مطابق کد، 4تا عکس با همون اسامی کنار فایل پروژه گذاشتم
ولی عکس ها فراخوانی نمیشن
۲۶-مرداد-۱۳۹۴, ۱۷:۲۹:۵۱
بله عکس ها باید کنار فایل پروژه باشه اما چنانچه بخواهید با خیال راحت تر آدرس دهی کنید می تونید از دستور CurDir() استفاده کنید
به این شکل :
PicAdrCurdir() & "\Title2pic.jpg"
اما اینکه الان کار نمی کنه احتمالا مشکل مروبط به ایونت شماست. همونطور که قبلا توضیح دادم این کدها رو باید در هر دواقعه OnChange و OnClick کپی کنید که شما فقط در OnChange قرار دادید احتمالا.
در این صورت فقط با دکمه های پائین و بالای کیبورد دستورات شما فراخوانی می شن
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۶-مرداد-۱۳۹۴, ۱۷:۴۷:۳۹، توسط Di Di.)
۲۶-مرداد-۱۳۹۴, ۱۷:۴۷:۱۲
آخرین ارسال: hamidsystem
  آموزش ساخت ستاپ برای برنامه Iron_Fist 48 58,427 ۲۵-دى-۱۳۹۲, ۱۵:۲۶:۳۴
آخرین ارسال: javad917
  ساخت ستاپ جاسوسی برای برنامه های وی بی RAMA2009 20 15,277 ۲۹-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۱۸:۱۵:۵۰
آخرین ارسال: A.P-H@ck3r
  درخواست راهنمایی برای ساخت فایل پنهان Rain_Saeid 25 16,569 ۲۳-مهر-۱۳۹۱, ۱۱:۴۵:۵۷
  سورس ربات تبلیغاتی یاهو BS-Spammer که خودم نوشتم (فقط برای آشنایی دوستان با ساخت اسپم +behnam+ 26 23,583 ۱۲-تير-۱۳۹۱, ۰۷:۵۱:۰۵
آخرین ارسال: bermuda01
Exclamation سورس گم شده ! کمک فوری نیاز دارم x7x 1 2,872 ۱۹-بهمن-۱۳۹۰, ۱۱:۲۶:۲۷
  [سوال] ساخت فایل dll برای نگهداری عکس HamedFaa 7 5,275 ۲۲-آذر-۱۳۹۰, ۲۲:۰۹:۵۲
آخرین ارسال: HamedFaa
  اجرای فایل nc با vb بدون نیاز به Nc matilda 8 7,675 ۲۴-بهمن-۱۳۸۹, ۰۹:۰۳:۱۵
آخرین ارسال: farshid_vb
  آنتی تروجانی بدون نیاز به آپدیت farshid_vb 2 3,560 ۲۳-بهمن-۱۳۸۹, ۱۲:۳۴:۴۰
