  • 1 رأی - میانگین امتیازات: 3
آَشنایی با انواع سیستم کنترل دستگاه جوجه کشی
amir6666 آفلاین
تاریخ عضویت: آذر ۱۳۹۵
( 4 تشکر در 1 ارسال )
ساختار کلی سیستم کنترل دستگاه جوجه کشی
دستگاه جوجه کشی جهت کنترل و حفظ شرایط مورد نیاز برای رشد جنین داخل تخم نیازمند یک مرکز فرمان و هدایت است که آنرا سیستم کنترل یا کنترلر دستگاه جوجه کشی می نامیم. کنترلرهای جوجه کشی به دو نوع آنالوگ و دیجیتال تقسیم بندی می شوند. کنترلر های دیجتال دستگاه جوجه کشی براساس نوع تولید، انواع گوناگونی شامل صنعتی ، نیمه صنعتی و آماتور دارند که در ادامه توضیح داده می شود.
کنترلر دستگاه جوجه کشی آنالوگ :
این نوع از کنترلر ها معمولا یک ترموستات ( دماسنج ) مکانیکی ساده می باشند که مجهز به یک سنسور دمای ترموکوپلی و یک دیمر ولومی تنظیم حرارت می باشند. امروزه به دلیل دقت پایین و عدم ارائه آپشن های مورد نیاز این نوع کنترلر ها از گردونه کار خارج شده اند و جای خود را به کنترلرهای نیمه دیجیتال داده اند.
کنترلر دستگاه جوجه کشی دیجیتال :
به طور کلی یک سیستم کنترلر دیجیتال دستگاه جوجه کشی دارای 5 بخش اصلی می باشد.
1- حافظه (IC پروگرامر)
از مهمترین ارکان یک کنترلر IC حافظه می باشد. از IC های صنعتی می توان میکروچیپ های pic و atmel های حرفه ای گرید A و IC های ARM را نام برد. آی سی های گرید b  و یا c  به علت نویز پذیری بالای فرکانس های emi , rfi و تحمل پایین دما، سیستم های کنترل دستگاه جوجه کشی را به نیمه صنعتی و آماتور کاهش رتبه می دهند.
آی سی های غیر صنعتی به راحتی نویز اشیاء اطراف را به خود جذب کرده و در عملکرد دستگاه اختلال ایجاد می کنند. همچنین انتخاب ظرفیت متناسب با حجم برنامه نوشته شده از اهمیت به سزایی برخوردار است.
2- نمایشگر display
وظیفه نمایشگر همانطور که از نامش پیداست نشان دادن وضعیت فعلی دستگاه مانند دما، رطوبت و سایر پارامترهای مورد نیاز است. نمایشگرها را می توان به چهار نوع LCD  کارکتری و  tft و LCD گرافیگی و سون سگمت ها تقسیم بندی کرد. نمایشگرهای سون گمنتی که بر اساس کارکترهای ال ای دی عمل می کنند سخت ترین نوع نمایشگر بوده و مناسب ترین نوع برای کنترلر های صنعتی می باشند البته استفاده از نمایشگر های ال ای دی گرافیکی هم مرسوم می باشد ولی به علت هزینه تمام شده نسبتا بالا استفاده از ال ای دی های اورجینال و با کیفیت به صرفه نبوده و مدل های ارزانتر هم به علت نویز پذیری بالا کار را دچار ریسک می کنند.
3- درایوها ( محرک های خروجی)
برای انتخاب نوع خروجی ها باید توان مصرفی به طور دقیق محاسبه شود . به طوری که حداکثر توان مصرف کننده را محاسبه نموده و محرکی با توان بالاتر انتخاب میکنند. از انواع محرک خروجی رله ، ترایاک، SSR و ماسفت را می توان نام برد. امروزه از رله ها به علت استحلاک بالا کمتر استفاده میگردد . همچنین SSR ها به علت هزینه بالا معمولا در صنعت جوجه کشی کاربردی ندارند.
4- سنسور
سیستم کنترل دستگاه جوجه کشی می تواند به انواع سنسور های دیجیتال و آنالوگ مجهز باشد نکته ای که در انتخاب سنسور اهمیت دارد بعد از انتخاب نوع دیجیتال یا انالوگ 5 شاخصه اصلی می باشد:
  1. رنج قابل قبول اندازه گیری ( محدوده مورد نیاز برای دستگاه جوجه کشی بین 0 تا 50 درجه سلسیوس می باشد.)
  2. نوع پارامتر اندازه گیری
  3. دقت اندازه گیری (0.1 درجه سلسیوس مناسب است)
  4. صحت اندازه گیری ( میزان خطا بعد از کالیبراسیون)
  5. عمر مفید سنسور ( حداقل 3 سال)
سنسورهای آنالوگ مانند  ntc  و  pt100 به دلیل تحمل بالا در فاصله گیری از دستگاه کنترلر و عایق بندی مناسب سنسور در دستگاه های جوجه کشی صنعتی کاربرد فراوان تری دارند همینطور سنسور های دیجیتال همانند sht  ها به دلیل حساسیت در برابر مواد ضد عفونی و محدودیت در فاصله گرفتن از سیستم کنترل کمتر در دستگاه های جوجه کشی صنعتی استفاده می شوند.
5- نرم افزار
برای برنامه نویسی یک سیستم کنترل دستگاه جوجه کشی از زبان های برنامه نویسی c++  و پاسکال بیشتر استفاده می شود البته در برخی از کنترلر های آماتور از زبان بیسیک هم استفاده میکنند. البته زبان c++ مهندسی تر و قابلیت مانور بیشتری دارد.
در بخش دوم  به بررسی انواع سیستم کنترلر های دستگاه جوجه کشی رایج در ایران و دنیا با تمرکز بر آپشن های مورد نیاز خواهیم پرداخت.
منبع:بلدرچین دماوند
۲۲-آذر-۱۳۹۵, ۱۱:۰۶:۰۱
تشکر شده توسط : lord_viper, hadikh73, babyy, Ambassador
Ambassador آفلاین
ارسال‌ها: 1,324
( 9873 تشکر در 3843 ارسال )
RE: آَشنایی با انواع سیستم کنترل دستگاه جوجه کشی
سلام.کسی میدونه که آیا نور روی تخم ها تاثیر میزاره؟ یعن وقتی منبع گرمایش نور باشد.روشنایی بر روی تخمها تاثیر دارد؟
START...
۲۰-شهریور-۱۳۹۹, ۱۶:۵۰:۵۵
  دانلود فایل آموزش ساخت دستگاه جوجه کشی lktra 3 8,771 ۲۲-مرداد-۱۳۹۷, ۱۷:۲۶:۴۸
آخرین ارسال: setare rashidi
  کنترل حرکت پاندولی vahed01 0 1,729 ۱۱-آذر-۱۳۹۳, ۰۱:۵۷:۱۰
آخرین ارسال: vahed01
  [پروژه] از کار انداختن کنترل تلوزیون a.mehran 0 1,750 ۱۵-شهریور-۱۳۹۳, ۱۹:۳۸:۳۰
  [پروژه] کنترل صدا بصورت دیجیتالی ! a.mehran 0 1,833 ۱۵-شهریور-۱۳۹۳, ۱۹:۰۴:۴۷
  نیاز به معرفی شرکت ساخت بدنه سیستم های الکترونیک omid_phoenix 17 11,476 ۰۱-مرداد-۱۳۹۳, ۰۱:۰۴:۵۶
  [پروژه] کنترل موتور dc با استفاده از pwm و ماسفت (لطفا کمک کنید) martin19902000 4 4,018 ۱۴-خرداد-۱۳۹۳, ۲۲:۵۰:۵۱
آخرین ارسال: جلالی
  دستگاه پول شمار javad.alavi 6 4,253 ۲۲-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۱۹:۴۶:۲۰
  کمک در ساخت دستگاه جوجه کشی خانگی saeid000 25 139,663 ۱۳-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۰۷:۴۱:۲۳
آخرین ارسال: able
  [سوال] کمک در طراحی کنترل بیسیم موتورdc saged2000 0 1,951 ۰۳-مهر-۱۳۹۲, ۱۵:۱۶:۵۶
آخرین ارسال: saged2000
