رجیستر کردن!!
Mohandese_Javan آفلاین
ارسال‌ها: 345
موضوع‌ها: 90
تاریخ عضویت: فروردین ۱۳۸۴
( 39 تشکر در 23 ارسال )
رجیستر کردن!!
سلام!
من یه برنامه نوشتم. رو سیستم دیگران کار نمیکنه! تمام OCXو DLL های لازم رو هم همراش نصب میکنم. ولی از بعضی OCX ها بازم ایراد میگیره. انگار میگه باید رجیستر بشه. یعنی چی؟ چطور باید یه او سی ایکس رو رجیستر کرد؟ این سوال اول.
سوال دوم: اصلا چرا باید بعضی OCX ها رجیستر بشن؟ (اونایی که مال خود مایکروسافته. نه اونایی که ملت نوشتن!)
۰۷-فروردین-۱۳۸۵, ۰۲:۰۴:۵۴
RE: رجیستر کردن!!
با regsvr32 كه تو run وين تايپ ميشه بايد رجيستر كني. تا براي برنامه قابل استفاده باشه و ويندوز بشناستش.
۰۷-فروردین-۱۳۸۵, ۰۳:۰۱:۲۵
Iron_Fist غایب
ارسال‌ها: 1,456
تشکرها : 109
( 456 تشکر در 134 ارسال )
RE: رجیستر کردن!!
نقل قول: اصلا چرا باید بعضی OCX ها رجیستر بشن؟ (اونایی که مال خود مایکروسافته. نه اونایی که ملت نوشتن!)
ماکروسافت که هرچی برنامه درست می کنه قرار نیست که بیاد و OCXش رو
بریزه رو CD ویندوز که
اگه اینطوری بود باید 10 تا سی دی برای ویندوز می داد بیرون !
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۷-فروردین-۱۳۸۵, ۱۴:۵۴:۵۹، توسط Iron_Fist.)
۰۷-فروردین-۱۳۸۵, ۱۴:۵۰:۰۴
Soheilvb آفلاین
ارسال‌ها: 513
موضوع‌ها: 49
تاریخ عضویت: مرداد ۱۳۸۴
( 129 تشکر در 46 ارسال )
RE: رجیستر کردن!!
خوب چه ربطي داره همه رو كه ماكروسافت درست نكرد شركت هاي مختلف درست مي كنند و با يك برنامه مي فرستن بيرون.
مثل اين كه شما بگيد چرا فتوشاپ نصب شه.
براي رجستر كردن يك فايل txt بسازيد و در آن بنويسيد.
regsvr32.exe Address
كه ادرس نام dll يا ocx است و بعد پسوند آن را از txt به bat تبديل كنيد و اجرا كنيد.
باي
۰۷-فروردین-۱۳۸۵, ۱۷:۰۲:۱۰
ارسال‌ها: 345
موضوع‌ها: 90
RE: رجیستر کردن!!
سلام!
ممنون دوستان.
فقط کسی نگفت از کجا باید بفهمیم کدام دی ال ال ها و او سی ایکس ها رو باید رجیستر کنیم؟ من یه برنامه نوشتم که او سی ایکس جدیدی که از نت دانلود کرده باشم هم توش نبود. همش مال خود ویبی بود. ولی می گفت بعضی هاشون باید رجیستر بشن! نمیشه که برنامه رو ببری سر یه سیستم دیگه هی چک کنی کدام ناز داره رجیستر بشه کدام نیاز نداره. چطور باید تشخیص داد؟
ممنون!
سید محسن
۰۸-فروردین-۱۳۸۵, ۰۲:۱۹:۴۷
hamed_Arfaee آفلاین
ارسال‌ها: 1,334
موضوع‌ها: 231
تاریخ عضویت: تير ۱۳۸۳
تشکرها : 1250
( 2635 تشکر در 730 ارسال )
RE: رجیستر کردن!!
نیاز به تشخیص نیست شما لابد برای برنامت یک اینستالر داری مگه نه؟حتما نداری ! خوب شما بیا دو برنامه بذار که اول برنامه رجیستر کنندت اجرا بشه بعد از رجیستر کردن برنامه اصلی رو اجرا کنه منظورم از برنامه فرم بود و بعد از اولین رجیستر کردن تو رجیستری با سیو ستینق بنویس که رجیستر شد و برای دفعات بعد دیگه فرم رجیستر کردن لود نشه اگه متوجه نشدی بگو بیشتر توضیجح بدم
حامد ارفعی
تریگرها در SQL server
آیا میدانید SQL ای
۰۸-فروردین-۱۳۸۵, ۰۳:۲۶:۰۹
ارسال‌ها: 345
موضوع‌ها: 90
RE: رجیستر کردن!!
سلام!
خوب همیشه که نیاز به رجیستر کردن همه DLL ها و OCX ها نیست. هست؟
این روش که شما میگی همه اونارو چه لازم باشه چه نباشه رجیستر میکنه.
یه کمی هم اگه میشه بیشتر توضیح بده. مخصوصا تیکه کدی که تو ویبی برای رجیستر کردن به کار برده میشه. ممنونتم!
دمت همه بروبچ ایرانویچ گرم !
۰۹-فروردین-۱۳۸۵, ۰۲:۲۲:۴۸
hamed_Arfaee آفلاین
ارسال‌ها: 1,334
موضوع‌ها: 231
تشکرها : 1250
RE: رجیستر کردن!!
خوب مگه کار از محکم کاری عیب می کنه بذار دوباره نه صدباره رجیستر بشن
برای رجیستر کردن هم از این دستور استفاده کن :
SHELL "REGSVR32 activex full address /s"
در ضمن سعی کن فایلهای سیستمی رو تو پوشه سیستم کپی کنی بعد
رجیستر کنی
حامد ارفعی
آیا میدانید SQL ای
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۲-فروردین-۱۳۸۵, ۰۶:۳۵:۴۴، توسط hamed_Arfaee.)
۱۲-فروردین-۱۳۸۵, ۰۶:۲۵:۲۲
Soheilvb آفلاین
ارسال‌ها: 513
موضوع‌ها: 49
RE: رجیستر کردن!!
خوب علم غيب نداريم كه بفهميم.
براي ساختن نصب مي توانيد از برنامه Install Vise استفاده كنيد.
۱۲-فروردین-۱۳۸۵, ۱۲:۲۱:۲۲
Programmer آفلاین
ارسال‌ها: 79
موضوع‌ها: 4
تاریخ عضویت: تير ۱۳۸۵
تشکرها : 2
( 23 تشکر در 9 ارسال )
RE: رجیستر کردن!!
سلام دوست عزیز بنده هم از این مشکل جوونیهام زیاد رنجبردم
ولی اگر برنامهء نصب رو در VS میسازی که توصیه میکنم این کار رو بکنی میتونی گزینهء
را در مورد فایلت فعال کنی حله!
۲۱-تير-۱۳۸۵, ۱۴:۳۵:۱۱
Scorpion آفلاین
ارسال‌ها: 882
موضوع‌ها: 44
تاریخ عضویت: خرداد ۱۳۸۵
تشکرها : 958
( 1525 تشکر در 501 ارسال )
RE: رجیستر کردن!!
barname inistaller 2 go installer good hast behtar az in nadidam man !!
۲۱-تير-۱۳۸۵, ۱۶:۳۵:۰۷
  رجیستر ocx ویندوز سون 32 بیتی aleas 8 6,078 ۰۲-تير-۱۳۹۳, ۰۱:۳۷:۴۱
آخرین ارسال: !_!_batman_!_!
آخرین ارسال: ppcsoft
  کپی کردن دسته جمعی با واید کارت و لاگ کردن اررور؟؟؟ sylvester 10 10,464 ۲۱-مهر-۱۳۸۷, ۱۹:۳۷:۰۸
آخرین ارسال: ajlajlajl
  رجیستر شدن DLL یا OCX Ms1362 4 3,268 ۲۷-تير-۱۳۸۷, ۱۸:۰۶:۴۰
آخرین ارسال: Ms1362
  مخفی کردن و غیر قابل حذف کردن ویروس lord_viper 7 6,522 ۲۲-خرداد-۱۳۸۷, ۱۸:۰۲:۳۱
  زیپ کردن و آنزیپ کردن فایل Payman62 2 5,534 ۱۸-مرداد-۱۳۸۶, ۲۰:۵۳:۵۹
  جلوگیری کردن از گیر کردن برنامه ba_maram_shiraz 7 6,854 ۱۱-شهریور-۱۳۸۵, ۰۸:۲۶:۱۶
آخرین ارسال: ba_maram_shiraz
  رجیستر کردن یک فایل *.reg hamed_Arfaee 7 4,479 ۰۵-فروردین-۱۳۸۵, ۰۳:۳۵:۲۹
آخرین ارسال: hamed_Arfaee
  کم رنگ کردن یا شفاف کردن فرم در وی بی Javadvb 2 3,615 ۰۸-اسفند-۱۳۸۴, ۰۰:۰۳:۲۵
آخرین ارسال: Soheilvb
