نشناختن پروگرامر توسط ويندوز
farzaneh007 آفلاین
ارسال‌ها: 29
تاریخ عضویت: آذر ۱۳۸۶
( 16 تشکر در 10 ارسال )
من پروگرامر تاپيك زير رو ساختم
http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=30529.0
وقتي وصل ميكنم ارور usb device not recognize ميده ،مشكل از چيه؟
حالا سوالم اينكه كه قبل از اتصال usb بايد جامپر رو بذارم يا نه؟
همين كه كابل usb رو بهش وصل ميكنم ميكرو به اندازه كوره داغ ميشه!!!! ، مشكلي براش پيش نميادش اينقدر داغ ميشه؟
وقتي اولين بار وصل ميكنيم دستگاه رو بايد يكي از led ها روشن بشه يا نه؟ {چون ماله من روشن نميشه هيچكدومشون}
ميخوام بدونم من پروگرامر رو ساختم و توش يه ميكروي خام انداختم ، آيا اينكار درسته يا بايد قبلش بدم يكي كه پروگرامر داره برام فيوز بيتها رو تنظيم كنه؟
با تشكر
۲۳-مهر-۱۳۸۸, ۰۶:۰۰:۳۶
mehrdadgh آفلاین
ارسال‌ها: 830
تشکرها : 654
( 1904 تشکر در 596 ارسال )
RE: نشناختن پروگرامر توسط ويندوز
نقل قول: وقتي وصل ميكنم ارور usb device not recognize ميده ،مشكل از چيه؟
کدوم جامپر رو میگی ؟ همون خروجی ها رو منظورته ؟
چه ربطی داره به کل مدار ؟ اگه پروگرمر شما درست باشه بدون جامپر هم باید حداقل ال ای دی قرمز روشن می شد
نقل قول: همين كه كابل usb رو بهش وصل ميكنم ميكرو به اندازه كوره داغ ميشه!!!! ، مشكلي براش پيش نميادش اينقدر داغ ميشه؟
احتمالا تفذیه تون رو برعکس زدین ، کل مدار رو چک کنین
مشکل از این بزرگتر ( فکر کنم با اوصاف بیخیال میکروتون بشین بهتره ! )
نقل قول: وقتي اولين بار وصل ميكنيم دستگاه رو بايد يكي از led ها روشن بشه يا نه؟ {چون ماله من روشن نميشه هيچكدومشون}
آره باید ال ای دی قرمز روشن بشه
نقل قول: ميخوام بدونم من پروگرامر رو ساختم و توش يه ميكروي خام انداختم ، آيا اينكار درسته يا بايد قبلش بدم يكي كه پروگرامر داره برام فيوز بيتها رو تنظيم كنه؟
مگا 8 که خود پروگرمر روش هست رو باید اول پروگرم کنی بعد تو مدار بزاری !
یه پیشنهاد دارم : شما این پروگرمر رو بخرین به نظر من بهرته
ISAplast.ir
۲۳-مهر-۱۳۸۸, ۰۸:۵۸:۰۵
farzaneh007 آفلاین
ارسال‌ها: 29
ممنون از جوابتون
ولي آخري رو درست نفهميدم
منظورتون از """"
مگا 8 که خود پروگرمر روش هست رو باید اول پروگرم کنی بعد تو مدار بزاری !""""" چيه؟
من اينطوري برداشت كردم : منظورتون اينه كه توي mega8 كه ماله خود پروگرامر هستش بايد قبل از وصل كردنش به كامپيوتر فايل hex بريزم تا پروگرامر رو كامپيوتر بشناسه؟؟؟؟؟
خوب اگر جواب بالا بله هستش ديگه چه معنايي داره ساختن پروگرامر چون طرف بايد قبلش يه دونه داشته باشه كه پروگرام كنه و بعد پروگرامر بسازه
بعد اينكه من نميتونم براتون پيغام خصوصي بفرستم چون دسترسي انگار ندارم
امكانش هستش يه آي دي ياهو بديد به مدت 5 دقيقه كارتون دارم
با تشكر
۲۳-مهر-۱۳۸۸, ۱۴:۴۵:۱۳
mehrdadgh آفلاین
ارسال‌ها: 830
تشکرها : 654
ایدی من dj_mah_mix هستش
میتونید اینجا هم مطرح کنید
ISAplast.ir
۲۳-مهر-۱۳۸۸, ۱۴:۵۷:۴۵
maxn@morteza آفلاین
ارسال‌ها: 318
موضوع‌ها: 29
تاریخ عضویت: اردیبهشت ۱۳۸۸
تشکرها : 157
( 607 تشکر در 221 ارسال )
سلام مشکل شما 100% تغذیه هست البته اگر میکروتون سالم مونده باشه !!!!
بعدشم باید با یه پرگرمر دیگه 100% فایل هگز بریزین توش تا کار کنه و سوم فیوز بیتاشه که برای کیرستال خارجی باید تنظیم بشه و بهترین کار اینکه pcb بزنید تا مشکلی پیش نیاد مثل اینا که من خودم کشیدم و آزمایش هم کردم .اسم کاربری maxn
http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic...#msg140972
داده پردازان سریر سیستم
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۳-مهر-۱۳۸۸, ۱۸:۰۹:۵۷، توسط maxn@morteza.)
۲۳-مهر-۱۳۸۸, ۱۷:۵۰:۱۶
farzaneh007 آفلاین
ارسال‌ها: 29
(۲۳-مهر-۱۳۸۸, ۱۷:۵۰:۱۶)maxn@morteza نوشته است: سلام مشکل شما 100% تغذیه هست البته اگر میکروتون سالم مونده باشه !!!!
از جوابتون ممنون
من هم روي pcb و هم روي بردبورد تست كردم ميكرو خيلي داغ ميشه
البته سريع در ميارم usb رو تا زيادتر داغ نشه
من از روي نقشه هم همه چيز رو چك كردم ولي بازم داغ ميشه
منظرتون مشكل از تغذيه هستش چيه؟
چون من عين شماتيك بستم همه چيز رو ، مثلا كجاش يتونه مشكل دار باشه؟
۲۳-مهر-۱۳۸۸, ۲۳:۱۵:۰۶
maxn@morteza آفلاین
ارسال‌ها: 318
موضوع‌ها: 29
تشکرها : 157
اگه درست بسته باشین نباید داغ کنه کدم pcb در آوردین /؟؟
تغذیه یعنی +- میکرو که برعکس باشه داغ میکنه 2تا حالت بیشتر نداره یا +- برعکس بستین یا usb برعکس بستین که بازم -+ برعکس میشه میکرو نباید به هیچ عنوان گرم بشه
راه حل :
میکرو در بیارین بعد چک کنید ببینید بین پایه های 7/8 +-5 ولت هست به شکلی که +5 به پایه 7 باشه و -5 به پایه 8 اگه برعکس این بود مدار اشتباه بستین 100% مشکل تغذیه هست
۲۴-مهر-۱۳۸۸, ۰۲:۲۵:۰۸
farzaneh007 آفلاین
ارسال‌ها: 29
آقا مشكل داغ شدن از اين بودش كه سيمي كه خريده بودم براي usb تغديه اش برعكس بوده نسبت به استانداردش
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۶-مهر-۱۳۸۸, ۱۹:۴۰:۳۶، توسط farzaneh007.)
۲۶-مهر-۱۳۸۸, ۱۷:۲۷:۳۵
farzaneh007 آفلاین
ارسال‌ها: 29
آقا maxn@morteza من دوتا atmega8 گرفته بودم و امروز بردم دادم بيرون برام دوتاش رو پروگرام كردش و فايل hex رو ريخت و فيوزبيت ها رو روي 111 يعني همون كريستال خارجي گذاشتش
حالا اومدم يكي از ميكرو ها رو روي پروگرامر گذاشتم و وصل كردم دستگاه پروگرامر رو شناخت و درايورش رو نصب كردم و توي device manager هم ميادش
اون يكي ميكروي پروگرام شده رو هم به پروگرامر ساخته شده نصب كردم
ولي وقتي وارد برنامه progisp ميشم و نوع و مدل پروگرامر و ميكرو رو انتخاب ميكنم بعد ميزنم Erase ارور ميده chip enable program error ، اطلاع نداري اين ارور ماله چيه؟
كابل isp رو هم درست نصب كردم
ولي نميدونم چرا درست نميشه
گفتم شايد چون روي كريستال خارجي تنظيم كرده برام بايد كنار atmega8 يه دونه كريستال 12MHz نصب كنم و اومدم يه كريستال 12MHz به پايه هاي 9 و 10 ميكرو وصل كردم ولي بازم نشد كه نشد
ديگه به نظر شما چي مونده تا چك كنم
۲۷-مهر-۱۳۸۸, ۰۲:۱۴:۱۶
مهندس وقتی کامپیوتر شناخته پس پروگرامرت درسته
در ضمن باید یه میکرو به خروجی پروگرامر وصل کنی تا نرم افزار این خطا رو نداره !
۲۷-مهر-۱۳۸۸, ۰۲:۳۵:۱۵
تشکر شده توسط : maxn@morteza
farzaneh007 آفلاین
ارسال‌ها: 29
(۲۷-مهر-۱۳۸۸, ۰۲:۳۵:۱۵)t3r!p3000 نوشته است: مهندس وقتی کامپیوتر شناخته پس پروگرامرت درسته
خوب يه دونه ميكرو انداختم به پروگرامر و يه ميكروي ديگه هم كه به پروگرامر وصل كردم ديگه
ارور رو آخر رفع كردم
حالا ببين فيوزبيت هاي ميكرو روي 1111 تنظيم شده بودش
فعلا ميكرو رو فقط برنامه avr programmer كه ساخته رضا منصوري هستش ميشناسش
حالا ميخوام ببينم اگر بخوام كلا تنظيمات ميكرو رو توي تصوير زير به حالت اول برگردونم كدوم ها رو بايد تيك بزنم؟
[تصویر:  oxptnlrf7knp9gy75l8x.jpg]
چون فقط فعلا با اين برنامه كار ميكنه پروگرامر ميخوام بدونم كدوم ها رو تيك بزنم و چيكار كنم كه انگار ميكرو رو تازه خريدم و روي كريستال 1مگ داخلي كه ماله خودش هستش تنظيم شده باشه؟
۲۷-مهر-۱۳۸۸, ۰۴:۲۸:۱۳
تشکر شده توسط : bahmangholami
  پروگرامر هاتل EBKA 105 112,508 ۲۴-اسفند-۱۳۹۹, ۰۹:۱۲:۴۵
  [فوری] عدم شناسایی میکرو توسط پروگرامر منیره مرادی 1 2,525 ۲۹-مرداد-۱۳۹۷, ۲۰:۵۷:۳۰
آخرین ارسال: CONTOROLER
  پروگرامر هاتل و Fast Fuse مهدی ن 7 7,246 ۱۰-بهمن-۱۳۹۵, ۱۰:۱۳:۲۱
  ساخت شماره گیر تلفن توسط avr فروم باز 10 6,349 ۱۶-آذر-۱۳۹۴, ۲۱:۳۸:۴۲
  پروگرامر USB برای avr سازگار با 0.USB 3 poiut 1 2,995 ۳۱-مرداد-۱۳۹۴, ۰۰:۲۰:۱۶
  پیش فرض اندازه گیری فشار توسط میکرو dj kaka 11 6,486 ۲۹-تير-۱۳۹۴, ۱۰:۳۰:۵۰
  [سوال] درخواست کمک در مورد انتخاب پروگرامر mahdifaraji 6 4,336 ۲۰-خرداد-۱۳۹۴, ۱۲:۰۱:۱۲
آخرین ارسال: lachini
Cool پروگرامر USBASP با قابليت تشخيص اتوماتيک و عدم وابستگي به فيوز بيت ها lachini 16 14,700 ۱۶-خرداد-۱۳۹۴, ۱۹:۰۵:۳۶
  [سوال] راهنمایی برای ساخت قطار پالس توسط atmega32 hamze_b 8 6,163 ۱۳-اردیبهشت-۱۳۹۴, ۱۶:۰۴:۲۴
آخرین ارسال: student-p
