مشكل ست كردن پايه ميكرو
ارسال: #34
RE: مشكل ست كردن پايه ميكرو
مهندس دستور DDRC.0=0 فقط پورت سی صفر رو ورودی تعریف می کنه !
مثل همون دستور کانفیگ فقط مستقیم تو رجیستر وضعیت پورت دیتا رو میفرستی !
واسه اینکه پوول آپ فعال بشه علاوه بر ورودی کردن , باید پایه فوق رو هم یک کنی !!
DDRC.0=0
SET PORTC.0
۲۰-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۲۲:۰۶:۰۲
اشك آفلاین
ارسال‌ها: 93
موضوع‌ها: 14
تاریخ عضویت: فروردین ۱۳۸۹
تشکرها : 23
( 21 تشکر در 18 ارسال )
ارسال: #35
پس هم بزنم config portc=input هم بزنم DDRC.0=0
SET PORTC.0 درسته؟
۲۰-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۲۳:۳۱:۴۰
ارسال: #36
هر دوتا دستور یه کاری می کنن و دومی رو لازم نیست بنویسین !!
آره درسته !
۲۰-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۲۳:۳۴:۵۳
اشك آفلاین
ارسال‌ها: 93
موضوع‌ها: 14
تشکرها : 23
ارسال: #37
كدوم دومي؟ ddrc.0=0 ؟؟؟
۲۰-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۲۳:۴۲:۳۵
ارسال: #38
آره
وقتی پورت سی رو ورودی کردی دیگه اون بی معنیه !!
۲۱-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۰۰:۱۰:۳۲
اشك آفلاین
ارسال‌ها: 93
موضوع‌ها: 14
تشکرها : 23
ارسال: #39
خيلي ممنون اينم تست ميكنم و خبرش رو ميدم. اما من در نهايت فكر ميكنم كه بردي كه دارم روش اين رو تست ميكنم نويز داره و درست جواب نميده. و يا شايد هم به گفته ابي ميكروم خرابه اما از نظر ميكرو خيالم جمه چون تازه خريدمش.
راستي اقاي t3r!p3000 من اون لينك شما رو مطالعه كردم اما نميخوام مدارم زياد شلوغ بشه . ساده تر هم داريد؟
اگه ميشه يه مدار ساده تر بهم معرفي كنيد يادمه كه قبلا مداري كه ازش استفاده ميكردم خيلي ساده تر از اين بود. حالا توي اين لينك نوشته بود كه كد ميفرسته و در برابر نور هاي اضافي اشكالي به وجود نمياد. ايا اين خيلي مهم هست كه كد بفرسته يا من ميتونم از يك قاب به رنگ تيره دورش بزارم كه نورهاي ديگه باعث اختلال كارش نشه؟
۲۱-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۰۰:۲۲:۰۰
ارسال: #40
مهندس می تونی از فرستنده و گیرنده معمولی هم ساتفاده کنی که در این صورت اگه رو بروی هم قرار بگیرن میتونن تا 40 سانت رو هم جواب بده ولی به شدت به هر نور خارجی حساسه ( مخصوصا نور خورشید و لامپ های التهابی ) !
همون مدار پیشنهاد خیلی خوبیه و از اون ساده تر پیدا نمی کنین !!
در ضمن میکرو معمولا خراب نمیشه ( البته معمولا )
بیشتر ایراد ها مربوط به برنامه هستش !! !
۲۱-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۰۰:۵۰:۴۱
اشك آفلاین
ارسال‌ها: 93
موضوع‌ها: 14
تشکرها : 23
ارسال: #41
(۲۱-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۰۰:۵۰:۴۱)t3r!p3000 نوشته است: در ضمن میکرو معمولا خراب نمیشه ( البته معمولا )
كساني كه با كد ويژن كار ميكنن هم اين مشكل رو دارن يا فقط مربوط به بيسكام ميشه؟
۲۱-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۱۱:۴۵:۵۳
ارسال: #42
این ایراد به کامپایلر مربوط نیست !
منظورم خطای برنامه نویسی بودش !
۲۱-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۱۱:۴۸:۴۹
تشکر شده توسط : اشك
اشك آفلاین
ارسال‌ها: 93
موضوع‌ها: 14
تشکرها : 23
ارسال: #43
راستي به دليل نويز مدار نميتونه باشه؟
با اين كه من با يه مقاومت 100 كيلو به زمين وصل كردم.
راستي عكس بردي كه دارم روش تست ميكنم در اين لينك هست لطفا يه نگاه بهش بندازيد ممنون ميشم.
اينم لينكش: http://www.bioelectronic.org/ASLI.pdf اين لينك براي دفترچه راهنماشه و عكسش هم توي اين pdf هست.
اگر فقط به عكس نياز داريد به اين لينك بريد و در آخر صفحه عكسشو ببينيد: http://www.bioelectronic.org/invention.html
۲۱-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۱۸:۳۳:۴۳
اشك آفلاین
ارسال‌ها: 93
موضوع‌ها: 14
تشکرها : 23
ارسال: #44
من خطاي برنامه نويسيمو پيدا كردم.
مشكل از يه خورد قلق بود كه قلقشو گير آوردم.
بابت تمام راهنمايي هاتون واقعا" ممنونم خيلي كمك كرديدو وقت گذاشتيد ممنونم.
۲۷-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۲۰:۳۳:۴۹
آخرین ارسال: farhadtavakkol
  مشكل با پورت سريال در متلب leila.66 8 11,927 ۱۲-شهریور-۱۳۹۵, ۲۰:۳۹:۳۴
آخرین ارسال: 36taregh
  ورودي ديجيتال در ميكرو ها cinapa 0 1,891 ۲۰-بهمن-۱۳۹۴, ۱۱:۱۳:۴۱
آخرین ارسال: cinapa
  ارسال و دريافت اطلاعات از پايه هاي AVR-ATMEGA32 mahdi321 1 2,470 ۱۹-مهر-۱۳۹۴, ۲۰:۵۳:۰۶
  مشكل با ميكرو ATMEGA64 elec645 12 10,853 ۰۲-شهریور-۱۳۹۴, ۱۳:۳۹:۲۰
آخرین ارسال: mbir92
  مشكل در راه اندازي ميكرو atmega8 fateme67hj 9 6,255 ۲۸-خرداد-۱۳۹۴, ۱۳:۳۲:۱۲
آخرین ارسال: fateme67hj
آخرین ارسال: khaleghi897
Question [سوال] مشكل در اندازه گيري دما توسط سنسور ds18b20 moham9d 11 8,196 ۲۴-آبان-۱۳۹۳, ۱۴:۳۵:۵۳
آخرین ارسال: moham9d
  attiny13 و مشكل pcint mohezt 2 3,568 ۲۰-شهریور-۱۳۹۳, ۲۱:۳۹:۲۹
آخرین ارسال: smailhatami
Exclamation اتصال وبكم يا دوربين به ميكرو amirnajjar 15 23,023 ۰۱-مرداد-۱۳۹۳, ۱۷:۰۷:۴۲
آخرین ارسال: hamid-reza
