ارسال SMS با AVR
mad_mybb1.2_import13092 آفلاین
ارسال‌ها: 12
تاریخ عضویت: آذر ۱۳۸۵
نه آقا سایت خیلی هم عالیه...فقط همونطور ک گفتی یوسیج سی پی یو توش وحشتناک میره بالا ...اگر بشه ی طوری این مشکل رو حل کرد...نمیدونم مثلا GIFکنی اونو یا ....
درمورد فرامین AT میشه بیشتر توضیح بدی؟
یعنی من سیم موبایل رو وصل کنم ب پورت سریال...بعد با برنامه هایپرلینک ویندوز و فرامین ATمیتونم اس ام اساییی ک ب موبایلم اومده رو بخونم؟یا اس ام اس بدم؟
میشه توضیح بدی؟
البته شایدم بهترین راه حل همون استفاده از سایتهایی ک اس ام اس میفرستن و میگیرن....الانم ک دیگه کامپیوتر قیمتی نداره....ی پنتیوم تری چیزنی....100تومنم نمیشه....میشه برنامشو خیلی ساده نوشت...
یا اگر بشه با پروتکل TCP/Ipو همون آی سیهای RTLبشه متصل شد ب نت همین کارو بطور مستقیم و بدون نیاز ب سیم کارت و کامپیوتر انجام داد !!!؟؟ فک کنم ب دردسراش نیارزه
۱۷-آذر-۱۳۸۵, ۰۳:۱۳:۳۹
اگه بتونی موبایل رو به پورت سریال وصل کنی و موبایل هم این at ها رو ساپورت کنه (که فکر کنم همشون می کنن) می تونی توی اینترنت یه سرچ بکن at command برای اینکه بفهمی ساپورت می کنه یا نه یه at با پورت سریال به گوشی بفرست اگه ok بر گردوند یعنی ساپورت میکنه برای شماره گیری می تونی از atdt0311123456 استفاده کنی باید شماره گیری کنه
در واقع اگه بتونی گوشی موبایل رو به عنوان یه مودم به کامپیوتر بشناسونی دیگه حله
واما سایت ها
من خودم دارم یکی می نویسم ولی مشکلی که هست باید با این سایت ها قرار داد داشته باشی که هزینه زیادی داره مثلا فقط 10000 تا sms باید بخری دونه ای 17 تومان
۱۷-آذر-۱۳۸۵, ۱۰:۱۶:۳۹
ارسال‌ها: 12
آقا از جواب ممنون
فقط کاش یکم بیشتر باز کنی....بخصوص اگر نمونه عملی هم داری....
مشکل من اینجاس ک من موبایل ندارم!!!...برا همینم نمیتونم عملی تست کنم...
خوب مثلا بقول شما کامند رو ساپورت میکنه...یعنی مثلا برای خوندن اس ام اس ها هم ی کامند گذاشتن ؟...یا مثلا اس ام اسایی ک آرشیو شده...یا مثلا اگر بخوای بفرستی...؟...یعنی ی جورایی درواقع میشه با کامند موبایل رو دراختیار بگیری؟!!؟
کاش بشه اینو با ی موبایل نوکیا مدل پایین تست کرد و جواب ببینیم چیه
اون سایت هم انشالله زود راه بیفته..تا مشت محکمی باشه ب دهان استکبار!!!!...هرچند نمیدونم آیا صرفا ی سندره...؟
امیدوارم همین ارسال اس ام اس توسط مثلا کدهای دی تی ام اف...یا نمیدونم خیلی چیزای دیگه....فقط انشالله از نظر مخارجش مشکلی برنخورید
ولی اگر ب این سایت هم برید...www.irost.org ی اس ام اس سندر داره ک به ازای هر100 تا 2500 هزینشه...اگر کسی برنامه نویسی خوب باشه میشه ازش استفاده کنه....یا مثلا اگر با پروتکل ارتباطی یاهومسنجر اشناس...میتونه ی جور روبات بسازه ک هر پیامی ک براش میاد از طریق یاهومسنجر دریافت کنه...البته بگم چون دولتیه خیلی کنده و...ولی خوب من تنها اینو میشناسم....smsiran va smskon هم هست....ولی سایت ک مخصوص این کار باشه ک مثلا ی پورت به این کار اختصاص بده و هر ک خواست با اتصال ب اون بتونه...نه من ندیدم
۱۹-آذر-۱۳۸۵, ۰۵:۵۷:۲۴
اول اینو ببین
http://www.activexperts.com/activsms/atcommands/nokia/
بعد اینو ببین
http://cellular.co.za/sms_at_commands.htm
حتما هم نیاز به موبایل نداری با مودم معمولی هم می تونی تست کنی البته نه برای sms ولی برای یاد گرفتن at command بد نیست
۱۹-آذر-۱۳۸۵, ۰۹:۲۸:۲۳
ارسال‌ها: 12
خیلی خیلی ممنون...عالی بود..ی چیزایی دستم اومد
حالا اگر بخوایم همین فرامین کامند بجای هایپرلینک و ...با میکرو بفرستیم...چطور؟
خوب درمورد پورت سریال و اتصالش منظورم نیست...این ک مثلا ی فرمان بخصوص مثل مثلا فرمان همون شمارگیری atdt0311123456 V رو چطور کدشو دربیارم؟
ممنون اگر نمونه عملی هم اگربود بیاری :oops:
آقا اگر دیدی یکی اون تابلو بالای سایتتون رو شکست...شاکی نشیا...ی فکری برا این سی پی یو ما بکنین ....این روزای آخری ی حال ب ما بدی ثواب داره
دعا کنین ..تا آخر این هفته دیگه راهی سفر مقدس سربازی(آش خوری سابق) میشیم و کچل و...اونم چی تو این سن و سال...هرچ ب این الاغا گفتم بابا من حاضرم بفرستینم تو بدترین داهاتا حتی سیم کشی خونه هاشون بکنم....ک هیچ ..بیل بزنم...فقط وقتم حروم این پادگانیا نشه...هیچی آقا ی فوق دیپلم اونم کامپیوتری رو گرفتن و مارو با وجود تک پسر بودنو و....ارزن تحویل نگرفتن ...اسمشم گذاشتن عدالت!!!...حالا تو این مملکت انگیزه ای برا زندگی کردن میمونه چه برسه ب کار یا تحقیق و.... :?
۲۶-آذر-۱۳۸۵, ۰۷:۳۴:۳۵
اگه به خوای با میکرو بفرستی کاری نداره از پورت سریالش استفاده کن بادریت رو هم هر چی دوست داشتی بذار
و اما کد ها باید اسکی باشه که خود کمپایلر تبدیل می کنه شما اینو معمولی توی یه متغیر از نوع char بذار بعد دونه دونه بفرست به مودم
وقت کنم CPU رو هم می رسم بهش :wink:
۲۶-آذر-۱۳۸۵, ۰۸:۵۴:۳۸
mohezt آفلاین
ارسال‌ها: 20
تاریخ عضویت: تير ۱۳۸۵
( 3 تشکر در 2 ارسال )
برای حل مشکلت و در اومدن از سردر گمی باید بگم یه سری ماژول تو بازار هست که مستقیم با سیستم GSM کار می کنند یه سری به http://www.rfphone.com بزن ضمنا تو پاساژ امجد هم مغازه داره
۰۱-دى-۱۳۸۵, ۰۹:۵۸:۰۵
veyskarami غایب
ارسال‌ها: 861
تاریخ عضویت: مرداد ۱۳۸۴
تشکرها : 477
( 2479 تشکر در 611 ارسال )
RE: ارسال SMS با AVR
جناب خزاما فقط یه نرم افزار نوشته بقیش موبایله که توی بسته مخصوص قرار گرفته.
نمونشم قدیما نوشتم که اگه بخوای می تونی از این پایین دانلودش کنی ;)
.rar   GSM SMS Sender 1.0.rar (اندازه: 170.22 KB / تعداد دفعات دریافت: 343)
۲۵-اسفند-۱۳۸۸, ۱۶:۳۸:۵۲
ahmad.kh.ce آفلاین
تاریخ عضویت: اردیبهشت ۱۳۸۹
( 6 تشکر در 2 ارسال )
برای ارسال اس ام اس از AVR نیاز به یک ماژول GSM دارید که قیمتش 45 هزار تومان هست و تهران پاساژ امجد زیر پل حافظ طبقه دوم نمایندگی تجهیزات مخابراتی داره
۰۶-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۱۱:۴۶:۰۲
تشکر شده توسط : mohamadpk, t3r!p3000, رسول
iman-63 آفلاین
کاربر فعال بخش الکترونیک
ارسال‌ها: 365
موضوع‌ها: 71
تاریخ عضویت: مرداد ۱۳۸۶
تشکرها : 62
( 332 تشکر در 148 ارسال )
کسی توضیح بیشتری داره بذاره اینجا؟
تشکر لازم نیست !!!
۲۸-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۲۳:۲۸:۵۹
h.moradof آفلاین
ارسال‌ها: 23
تاریخ عضویت: دى ۱۳۸۷
تشکرها : 8
( 11 تشکر در 6 ارسال )
(۲۸-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۲۳:۲۸:۵۹)iman-63 نوشته است: کسی توضیح بیشتری داره بذاره اینجا؟
سلام بر همه
من میخوام با avr در زمان خاصی یه sms به یه موبایل ارسال کنم
تا اینجا فهمیدم که یا باید با gms modem کار کنم که خیلی گرونه (واسه من)
یا با ماژول gsm
خوب حالا چجوری میشه با این مازول Gsm ارتباز برقرار کرد و اس ام اس ارسال کرد؟
سخت افزار و نرم افزار ؟!
۰۳-مرداد-۱۳۸۹, ۲۰:۱۶:۰۵
  مشکل در ارسال ودریافت داده باینری Index1 2 2,263 ۰۱-اردیبهشت-۱۳۹۷, ۱۱:۵۸:۵۸
آخرین ارسال: Index1
  ارسال متن از میکرو به وی بی student-p 19 19,615 ۱۲-اسفند-۱۳۹۴, ۲۱:۵۲:۰۲
  ارسال و دريافت اطلاعات از پايه هاي AVR-ATMEGA32 mahdi321 1 2,470 ۱۹-مهر-۱۳۹۴, ۲۰:۵۳:۰۶
  مشکل در ارسال مقدار دو ولوم از طریق HMT-HMR starlit 6 4,105 ۰۴-مهر-۱۳۹۴, ۱۹:۱۰:۲۳
آخرین ارسال: starlit
  کد کردن دیتا برای ارسال بیسیم؟ cortex-m3 3 3,128 ۲۴-خرداد-۱۳۹۴, ۰۹:۲۲:۵۹
آخرین ارسال: student-p
  [پروژه] ارسال اس ام اس و تماس با gsm a.mehran 24 12,160 ۲۵-آذر-۱۳۹۳, ۲۲:۳۹:۴۲
  ارسال کاراکترهای فارسی با پورت سریال 38505512 2 4,254 ۳۰-آبان-۱۳۹۳, ۱۲:۴۳:۰۰
آخرین ارسال: pooramin
  [سوال] مشکل با ارسال علامت درجه با sms svb93 1 2,142 ۱۷-مهر-۱۳۹۳, ۱۶:۲۹:۰۳
  [سوال] مشکل با ارسال عدد اعشاری از اسلیو به مستر علیدلی 4 3,367 ۰۹-تير-۱۳۹۳, ۲۲:۴۷:۵۱
آخرین ارسال: علیدلی
