سوالهای برنامه نویسی با کامپایلر BASCOM
ارسال: #67
RE: سوالهای برنامه نویسی با کامپایلر BASCOM
n=len(s)
این دستور یعنی چی؟؟
متغییر
string*16
16 واسه چیه؟؟؟؟
۱۴-آبان-۱۳۸۹, ۱۹:۲۶:۴۹
reza555 غایب
ارسال‌ها: 1,073
تشکرها : 3779
( 3261 تشکر در 1342 ارسال )
ارسال: #68
یه رشته تعریف کرده به نام S که میتونه نهایتا شامل 16 کاراکتر باشه
دستور len در اصل طول رشته رو برمیگردونه
len=lenght
طول رشته s رو برمیگردونه و توی n میریزه
بعد از این دستور مقدار n میشه 16
زندگی مدیریت فرصت هاست.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۴-آبان-۱۳۸۹, ۲۲:۱۸:۳۸، توسط reza555.)
۱۴-آبان-۱۳۸۹, ۲۲:۱۸:۲۱
تشکر شده توسط : EBKA, t3r!p3000
ارسال: #69
در مورد ارتباط سریال I2C میخواستم بدونم به چه صورته!!!
سنسور رنگADJD-S371-Q999 به صورت I2C باید باهاش ارتباط برقرار کنم!!
یا همون 2 سیمه!!!
ارسال و دریافت و چگونگی پیکر بندیش رو میخوام بدونم به چه صورته!!
پیکر بندیش رو تو کتاب کاهه دیدم ولی ارسال و دریافتش رو نفهمیدم به چه صورته
۱۴-آبان-۱۳۸۹, ۲۲:۳۳:۳۶
ارسال: #70
دستور len طول رشته رو بر نمی گردونه !
تعداد کاراکتر داخل رشته رو برمیگردونه !
نقل قول: dim s as string * 20
dim b as byte
s = "Ali"
b = len(s)
الان عدد 3 رو بر میگردونه چون ali از سه کاراکتر درست شده !!
واسه I2C هم چندین بار دستوراتش رو گذاشتم !
دیگه سرچ !
۱۵-آبان-۱۳۸۹, ۰۱:۱۱:۲۲
تشکر شده توسط : reza555, EBKA
ارسال: #71
علی جان من وقتی سرچ نمیکنم چیزی برام نمیاد...
یه لینک بهم میدی!!!؟؟!!!
۱۹-آبان-۱۳۸۹, ۱۱:۲۵:۲۲
ارسال: #72
به نقل از http://www.iranled.com/forum/showthread.php?tid=8061
ارتباط سريال i2c يا 2-wire
ويژگي هاي اين ارتباط به شرح زير است:
1-
در اين ارتباط از دوسيم همرا با گراند و VCC ، که درمجموع چهار سيم مي شود ، براي انتقال ديتا استفاده مي شود
2-
بالا ترين فرکانس کلاک 400 کيلو هرتز است
3-
در اين ارتباط ميتوان تعداد نامحدود وسيله جانبي با آدرس سخت افزاري مختلف را به هم متصل کرد
4-
حداکثر طول کابل ارتباطي باسيم شيلد 80 سانتي متر است
5-
کلاک ارتباط I2C به شدت به کلاک سيستم (فرکانس کريستال ) وابسته است
براي ارتباط I2C از دو پايه SCL و SDA (PORTC.0 و PORTC.1 ميگرو مگا 16) استفاده مي شود که پايه SDA پايه داده و پايه SCL پايه کلاک ميباشد.( دو پايه مزکور پايه هاي پيش فرض ميباشند ، شما ميتوانيد با دستوراتي که گفته مي شود آنها را به پايهاي دلخواه خود تغيير دهيد)
دستورات مربوط به راه اندازي I2C :
تعيين کلاک I2C :
Config I2cdelay
X ميتواند از 1 تا 255 باشد ، رابطه اي بين کلاک و عدد وجود ندارد ، مثلا براي عدد 10 کلاک 100 کيلو وبراي عدد 5 کلاک 200 کيلو و براي عدد 1 کلاک 400 کيلو هرتز است ( کلاک I2C به فرکانس کريستال وابسته است ، در اين ارتباط بايد کريستال نوشته شده در برنامه با کريستال استفاده شده يکي باشد ، همچنين کلاک هر دو دستگاه بايد مساوي باشد)
تعيين پايه هاي داده و کلاک I2C :
با دستور زير پايه SCL (پايه کلاک) تعيين مي شود :
CONFIG SCL pin
Pin نام يکي از پايه هاي دلخواه ميکرو ميباشد .
با دستور زير پايه SDA (پايه داده) تعيين مي شود :
CONFIG SDA pin
بعد از انکه I2C پيکر بندي شد با استفاده از دستور زير ميتوان ارتباط را اغاز کرد
I2CSTART
با اين دستور ارسال ودريافت داده شروع مي شودشما همچنين ميتوانيد با دستور زير به ارسال ودريافت داده خاتمه دهيد:
I2CSTOP
با استفاده از دستور زير ميتوان داده اي را به باس I2C فرستاد:
I2CSEND slave, var
I2CSEND slave, var , bytes
Slave :آدرس گيرنده اطلاعات است که ميتواند به فرم يک عدد ثابت يا متغيير باشد
Var : عدد ثابت يا متغييري است که ميخواهيسم آن را ارسال کنيم
: bytesبا اين گزينه شما ميتوانيد تعداد بايت دلخواه را به باس ارسال کنيد (اين گزينه اختياري است)
فرم خلاصه شده اين دستور به شکل زير است:
I2CWBYTE val
Val : عدد ثابت يا متغييري است که کد دريافت شده در آن قرار ميگيرد .
مثال:
برنامه فرستنده:
$regfile "m32def.dat"
$crystal 1000000
Config Lcd
16 2
Config Lcdpin
Pin Db4 Pinb.2 Db5 Pinb.3 Db6 Pinb.4 Db7 Pinb.5 Rs Pinb.0 Pinb.1
Config Kbd
Porta
Config I2cdelay
5
Config Sda
Portc.1
Config Scl
Portc.0
Dim A
As Byte
I2cstart
W
Getkbd()
If
15 Then
Goto W
If
I2csend &H40 A
Locate 2
1
Lcd A
Goto W
در مثال با کلاک I2C ، 200کيلو هرتز انتخاب شده است همچنين پايهSCL (پايه کلاک)به پورت c.0 ( پايه22 مگا16)و پايه SDA (پايه داده) به پين c.1 (پايه 23 مگا 16) متصل شده است.
با دستور I2cstartپروتکل i2c شروع به کار کرده وعدد گرفته شده از کيپد را بخ باس i2c ميفرستد ، براي گيرنده آدرس &h40 در نظر گرفته شده است ، براي درک بيشتر موضوع متغير ارسالي بر روي يک lcd به نمايش در ميايد.
با استفاده از دستور زير ميتوان داده اي را از باس I2C دريافت کرد:
I2CRECEIVE slave, var
I2CRECEIVE slave, var , b2Wb2R
Slave :آدرس فرستنده اطلاعات است که ميتواند به فرم يک عدد ثابت يا متغيير باشد.
Var : عدد ثابت يا متغييري است که کد دريافت شده در آن قرار ميگيرد
: bytesبا اين گزينه شما ميتوانيد تعداد بايت دلخواه را از باس دريافت کنيد (اين گزينه اختياري است).(توجه داشته باشيد که تعداد بايت دريافتي و ارسالي بايد با هم برابر باشند در غير اينصورت اطلاعات دريافتي ناقص خواهد بود.)
I2CRBYTE var, ack/nack
ack/nack :زماني که بخواهيم بيشتر از يک بايت را از باس بخوانيم بايد از ack استفاده کنيم و زماني که ميخواهيم اخرين بايت را از باس بخوانيم از nack استفاده ميکنيم.
[تصویر:  7a59b3ec26a94b349c36.PNG]
مثال:
اين برنامه مربوط به گيرنده مداري است که برنامه آن را در بالا مشاهده فرموديد:
$regfile "m32def.dat" $crystal 1000000
Config Lcd
16 2
Config Lcdpin
Pin Db4 Pina.0 Db5 Pina.1 Db6 Pina.2 Db7 Pina.3 Rs Pina.4 Pina.5
Config I2cdelay
5
Config Sda
Portc.1
Config Scl
Portc.0
Dim A
As Byte
I2cstart
W
I2creceive &H40 A
If 16 Then Locate 1 Lcd A End If
Goto
W
در مثال بالا کلاک I2C ، 200 کيلو هرتز(Config I2cdelay = 5) انتخاب شده است همچنين پايهSCL (پايه کلاک)به پورت c.0 ( پايه22 مگا16)و پايه SDA (پايه داده) به پين c.1 (پايه 23 مگا 16) متصل شده است.
با دستور I2cstartپروتکل i2c شروع به کار کرده وعدد گرفته شده از باس را بر روي lcd نمايش ميدهد ، براي فرستنده آدرس &h40 در نظر گرفته شده است .
۱۹-آبان-۱۳۸۹, ۱۴:۰۷:۴۸
ارسال: #73
سلام..
علی جان پس باید برای هر سنسور یک میکرو بزارم!!!!؟؟؟؟
برای سنسور رنگ ADJD-S371-Q999 که :
(خروجی این سنسور به صورت ۲سیمه I2C میباشد و میتوان به صورت مستقیم به میکروکنترلر ها متصل کرد و اطلاعات آن را خواند و نیاز به هیچ گونه قطعه میانی و جانبی ندارد)
من چه جوری تبادل اطلاعات کنم!!!؟؟؟
شاید تو این سنسور فقط RECIVE داریم؟؟؟
دیتا شیتش رو گذاشتم....
.zip   ADJD-S371-Q999.zip (اندازه: 267.81 KB / تعداد دفعات دریافت: 46)
۱۹-آبان-۱۳۸۹, ۱۵:۲۹:۱۸
ارسال: #74
نه !
ادرس هاشو اگه با هم فرق کنه می تونی تا 127 تا رو تو یه باس بذاری !
۱۹-آبان-۱۳۸۹, ۱۵:۳۶:۴۶
ارسال: #75
(۱۹-آبان-۱۳۸۹, ۱۵:۳۶:۴۶)Gawky نوشته است: نه !
یه کم بیشتر توضیح میدی!!!
منظورت رو نفهمیدم
۱۹-آبان-۱۳۸۹, ۱۷:۴۷:۴۳
ارسال: #76
مهندس پست قبلیش رو بخون !
دقت کنی واسه ارسال و دریافت باید یه آدرسی بدی !
رو یه باس می تونن دیتا زیادی وسیله باشه !
ولی آدرس هر وسیله فرق داره!!!
ادرس دیتاها باید یکی باشه تا اون وسیله بخونه یا بفرسته و ....
۱۹-آبان-۱۳۸۹, ۱۹:۳۹:۰۶
ارسال: #77
علی جان با سنسور شبیه به این کار کردی؟؟؟؟
من سنسور رو خریدم ولی نمیدونم چجوری راش بندازم؟؟؟
۱۹-آبان-۱۳۸۹, ۲۳:۳۳:۱۸
  برنامه نویسی AVR به روش فلوچارتی با نرم افزار FLOWCODE AVR V3 koorosh.k 8 12,641 ۲۴-آذر-۱۳۹۵, ۲۲:۴۶:۰۸
  BASCOM-AVR V2.0.5.0 + Patch p3rtic@n 2 5,472 ۰۵-شهریور-۱۳۹۴, ۱۵:۴۵:۰۱
آخرین ارسال: ehsan2774
آخرین ارسال: MN-123
آخرین ارسال: sona2
آخرین ارسال: dj kaka
  کمک در برنامه نویسی mehdi_mecha 1 2,363 ۰۸-بهمن-۱۳۹۳, ۱۵:۵۸:۰۵
  خطا در نصب کامپایلر ۶٫۲ ATMEL Studio cinapa 0 1,536 ۰۷-بهمن-۱۳۹۳, ۱۵:۲۸:۳۱
آخرین ارسال: cinapa
  [آموزشی] Exclamation دانلود ویرایش دوم کتاب اصول کار با میکرو کنترلر های avr و کامپایلر بسکام a.mehran 0 3,259 ۱۷-آبان-۱۳۹۳, ۱۸:۵۵:۳۰
