مشکل در بیسکام
arbassiri آفلاین
تاریخ عضویت: مرداد ۱۳۹۰
مشکل در بیسکام
با سلام بر مهندسین
من یه برنامه با بیسکام نوشتم تو پروتوس تست کردم درست بود ولی وقتی پروگرام میکنم روی برد یا اصلا کار نمیکنه یا با تاخیر زیاد یه واکنش نصفه نیمه میده
اینم برنامه
بگم که d.0 و d.1 صفر و یک میکنم بعضی وقتها برای یه لحظه خروجی میده
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 1000000
Config Portc = Output
Config Pind.0 = Input
Config Pind.1 = Input
Config Pind.2 = Input
Dim Sr As Bit
Dim Sl As Bit
If Pind.0 = 0 And Pind.1 = 0 Then
Set Portc.0
Reset Portc.1
Set Portc.2
Reset Portc.3
Elseif Pind.0 = 1 And Pind.1 = 0 Then
Reset Portc.0
Set Portc.1
Reset Portc.2
Reset Portc.3
Elseif Pind.0 = 0 And Pind.1 = 1 Then
Reset Portc.0
Reset Portc.1
Reset Portc.2
Set Portc.3
۰۲-آبان-۱۳۹۰, ۱۷:۳۹:۳۲
RE: مشکل در بیسکام
شمادستوراتت 2 شرطيه ، وقتي 2 شرط رو برآورده كردي ، مطابق با كد هايي كه نوشتي ميكرو خروجي مي دهه ...
اگر خروجيه مدار به LED وصل هست ، بايد مابين 0 و 1 شدن ها يه تاخيري با Waitms مثلا بذاري تا چشمات بتونه تغييرات رو حس كنه ... ( البه چون پايه هات جدا اند ،‌اينجا واقعا نيازي نيست ! )
نكته ي ديگه اينكه ممكنه مدار ورودي رو درست نبستي ،‌همون كليد منظورم هست.
حالت بعدي هم اينه كه ممكنه خوب پورگرام نشده باشه و فيوز بيت كريستال تنظيم نيست و ...
مورد ها رو دونه دونه چك كن.
اول برنامه ي روشن شدن يك LED رو بنويس و پرو گرام كن ، ببين جواب مي دهه يا نه و ...
موفق باشي.
يا علي.
۰۲-آبان-۱۳۹۰, ۱۷:۵۶:۵۹
تشکر شده توسط : rdscience, رسول
arbassiri آفلاین
RE: مشکل در بیسکام
(۰۲-آبان-۱۳۹۰, ۱۷:۵۶:۵۹)sharin نوشته است: سلام.
موفق باشي.
يا علي.
مرسی گلم
برای صفر و یک کردن ورودی مستقیم به vcc و gnd وصل میکنم . ایا ایرادی داره ؟
آیا برنامه مشکل داره؟
۰۴-آبان-۱۳۹۰, ۱۳:۵۶:۵۹
RE: مشکل در بیسکام
اگر درست وصل مي كني ،‌نه ، تفاوتي نداره ( البته بدون مقاومت بدجوري نويز مي گيره ،‌ از pull up و ... استفاده كن. ) ( اما دقت كن كه بايد 2 شرط رو برآورده كني ... )
توي برنامه مشكل خاصي به چشم نخورد . بنظر درست مي ياد.
موفق باشي.
يا علي.
۰۴-آبان-۱۳۹۰, ۱۴:۴۴:۵۳
آخرین ارسال: MN-123
  [مقاله] آموزش بیسکام و کدویژن با پروژه های عملی ( بدون جزوه و فیلم ) aKaReZa75 106 89,947 ۱۷-فروردین-۱۳۹۴, ۱۷:۳۹:۴۲
آخرین ارسال: amoosa
  مشکل در نصب بیسکام رسول 7 5,991 ۰۷-آبان-۱۳۹۲, ۱۵:۰۲:۳۹
  RF01D و AVR و بیسکام sina1359 5 7,414 ۲۵-دى-۱۳۹۱, ۱۸:۲۳:۵۶
آخرین ارسال: abbasalifix
  اندازه گیری مقاومت با بیسکام hamidoo 14 9,612 ۲۸-فروردین-۱۳۹۱, ۱۰:۱۸:۴۲
آخرین ارسال: nfa
  [سوال] برای من مبتدی کدویژن بهتر است یا بیسکام؟ چرا؟ silent70un 6 6,655 ۰۲-تير-۱۳۹۰, ۱۱:۵۲:۵۰
آخرین ارسال: reza555
  سورس کد بیسکام تبدیل میلادی به قمری eai 0 2,581 ۲۰-فروردین-۱۳۹۰, ۱۶:۲۹:۲۲
آخرین ارسال: eai
  دستورات بیسکام در کد ویژن معادل دارند؟؟ amir00 4 4,548 ۱۵-دى-۱۳۸۹, ۲۳:۱۷:۴۸
آخرین ارسال: h0x00i
  دستورات بیسکام mahdi20 1 4,634 ۲۳-آذر-۱۳۸۸, ۲۲:۱۹:۳۸
آخرین ارسال: ilgar
