کنترل نور LEDبا AVR
علیدلی آفلاین
ارسال‌ها: 143
موضوع‌ها: 62
تاریخ عضویت: مرداد ۱۳۹۰
تشکرها : 108
( 101 تشکر در 52 ارسال )
کنترل نور LEDبا AVR
من 6تا کلمه دارم که میخام بصورت فلاشر on-off بشه و کم نور و پرنور.
میخاستم از روش تایمری استفاده کنم که در مگا 8 دو تایمر بیشتر نداریم بنابراین بیشتر از 2خروجی رو نمیشه کنترل کرد .مگر اینکه از روش مالتی پلکس کردن بخایم استفاده کنیم
من یه برنامه با استفاده از حلقه for نوشتم بنظرتون کار کم نور و پرنور کردن رو انجام میده؟؟ در کل شما چه روشی رو پیشنهاد میکنید.؟؟؟
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 1200000
Config Timer1 = Pwm , Prescale = 8. , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Up , _
Compare B Pwm = Clear Down
Dim A As Byte , B As Byte
For A = 1 To 230
Pwm1a = A
Waitms 20
Next A
For B = 230 To 1 Step -1
Pwm1a = B
Waitms 20
Next B
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۷-اسفند-۱۳۹۱, ۱۳:۴۴:۰۲، توسط aKaReZa75.)
۰۴-اسفند-۱۳۹۱, ۱۱:۵۲:۱۲
RE: کنترل نور LEDبا AVR
روش برنامه نویسی تون درسته فقط باید پالس خروجی تون رو (از پایه ی PWM ) با یه خازن و مقاومت به ولتاژآنالوگ تبدیل کنید به این روش
[تصویر:  volt1.png]
۰۴-اسفند-۱۳۹۱, ۱۳:۲۷:۲۷
تشکر شده توسط : aKaReZa75, omid_phoenix, helma, Ambassador, رسول
ارسال‌ها: 1,601
( 4642 تشکر در 1536 ارسال )
با درایور موتور هم میتونی.
خوبیش اینه که دیگه خازن و ... نمیخواد.
۰۴-اسفند-۱۳۹۱, ۱۵:۴۶:۵۵
تشکر شده توسط : omid_phoenix, helma, Ambassador, رسول
البته براي محافظت از led ها بايستي خازن گذاشته بشه كه هارمونيك هاي زائد رو حذف كنه ...
pwm قدرت جريان دهيه زيادي ندارهه و نبايد بهش فشار آورد ، بايد براي تحريك ازش استفاده كنيد ، از يه ترانزيستور يا يه درايور استفاده كنيد درست تر هست .
۰۴-اسفند-۱۳۹۱, ۱۶:۵۱:۱۵
تشکر شده توسط : helma, aKaReZa75, omid_phoenix, Ambassador, رسول
hhdatiranled آفلاین
ارسال‌ها: 15
( 42 تشکر در 17 ارسال )
نرم افزاری رایگان جهت تولید کد برنامه بیسیک کم نور و پر نور کردن ال ای دی ها در تابلو ال ای دی های ثابت:
http://tirajeh-teg.ir/products%20-%2006.htm
۲۷-اسفند-۱۳۹۱, ۱۱:۰۸:۵۳
تشکر شده توسط : رسول, Ambassador
abadan-robo آفلاین
تاریخ عضویت: مرداد ۱۳۹۳
(۰۴-اسفند-۱۳۹۱, ۱۳:۲۷:۲۷)hadikh73 نوشته است: روش برنامه نویسی تون درسته فقط باید پالس خروجی تون رو (از پایه ی PWM ) با یه خازن و مقاومت به ولتاژآنالوگ تبدیل کنید به این روش
[تصویر:  volt1.png]
با عرض سلام مهندس خدمت شما
میشه بگید این خازن و مقامتی که گذاشتید دقیقا به کدوم پایه میکرو وصل میشه
و اینکه IN که نوشتید ورودی اون چی هستش
من یه تابلو led درست کردم که سه خروجی داره میخوام نور اون رو کم وزیاد
کنم دور تابلو هم 20 کانال هستش که میخوام به صورت دوار حرکت کنه
ممنون میشم راهنمایی کنید
۰۲-مرداد-۱۳۹۳, ۱۹:۴۹:۲۱
a.mehran آفلاین
ارسال‌ها: 1,029
تشکرها : 5126
( 4490 تشکر در 1882 ارسال )
با توضیحی که آقا هادی دادن باید به پایه خروجی pwm وصل بشه
in هم احتمال قوی میره به مثبت 5 ولت
سایت من Abrdade.com
۰۲-مرداد-۱۳۹۳, ۲۰:۱۵:۱۵
(۰۲-مرداد-۱۳۹۳, ۱۹:۴۹:۲۱)abadan-robo نوشته است: با عرض سلام مهندس خدمت شما
(۰۲-مرداد-۱۳۹۳, ۲۰:۱۵:۱۵)a.mehran نوشته است: با توضیحی که آقا هادی دادن باید به پایه خروجی pwm وصل بشه
خروجی خازن و مقاومت به ورودی LED ها وصل میشه
ورودی IN هم به پین OC1A - OC1B(خروجی PWM) وصل میشه
(۰۲-مرداد-۱۳۹۳, ۱۹:۴۹:۲۱)abadan-robo نوشته است: من یه تابلو led درست کردم که سه خروجی داره میخوام نور اون رو کم وزیاد کنم
منظورتون ورودی باید باشه؟
بخواهید با میکروکنترلر نورش و کنترل کنید، MEGA128 یا MEGA64 با 3 خروجی PWM میتونه کمکتون کنه
(۰۲-مرداد-۱۳۹۳, ۱۹:۴۹:۲۱)abadan-robo نوشته است: دور تابلو هم 20 کانال هستش که میخوام به صورت دوار حرکت کنه
بیشتر توضیح بدید
دقیقا میخواهید چیکار کنید
بتونید یه عکس از سخت افزارتون بذارید
۰۲-مرداد-۱۳۹۳, ۲۰:۵۶:۴۱
تشکر شده توسط : a.mehran, babyy, Ambassador, رسول
مضاف برا صحبت دوستان
با هر کدوم از پین های میکرو میشه یه چیزی شبیه به pwm درست کرد اما نه در حد کیفت pwm
برا دور تا دورش که می خواین حالت چرخشی داشته باشه کافیه فقط دو تا کانال رو بصورت یک درمیون به اون بیست کانال وصل کنید و بعد با مدت زمان مشخصی این دو تا کانال رو روشن خاموش کنید(یعنی یه کانال روشن و یکی خاموش) و به این صورت یه خطای چشم پیش میاد که بنظر میاد داره میچرخه
۰۲-مرداد-۱۳۹۳, ۲۲:۴۴:۲۶
تشکر شده توسط : babyy, omid_phoenix, a.mehran, رسول
  کنترل زاویه اتش تریستور nex2004 67 79,728 ۲۲-بهمن-۱۳۹۵, ۲۲:۴۴:۱۷
آخرین ارسال: pars_paya2
  ساخت کنترل فاز با avr mfazl22 3 3,832 ۲۸-اردیبهشت-۱۳۹۵, ۲۲:۴۸:۰۷
  [فوری] کنترل سرعت موتور با کیپد kurd9691 0 2,231 ۱۴-اردیبهشت-۱۳۹۵, ۱۶:۵۷:۴۶
آخرین ارسال: kurd9691
  با میکرو یک کلید 220 رو کنترل کنیم saeidjan 7 13,676 ۱۹-بهمن-۱۳۹۴, ۱۰:۵۴:۱۵
  شمارنده سه رقمی با امکان کنترل morvarid 1 2,557 ۲۴-مرداد-۱۳۹۴, ۱۵:۳۷:۱۴
  [سوال] سرعت میکرو کنترل avr sajjad12 3 3,052 ۱۴-مرداد-۱۳۹۴, ۱۱:۵۷:۳۶
آخرین ارسال: sajjad12
  پیدا کردن باگ برنامه ساده کنترل دو طرفه موتور dc با pwm cortex-m3 1 2,801 ۰۱-مرداد-۱۳۹۴, ۲۳:۱۱:۰۰
  [پروژه] کنترل ربات با موبایل ! a.mehran 10 7,773 ۱۱-خرداد-۱۳۹۴, ۱۶:۱۲:۱۸
آخرین ارسال: alira725
  کنترل دما با ترموکوپل abb_saleh 2 5,868 ۰۴-خرداد-۱۳۹۴, ۲۳:۱۴:۲۱
آخرین ارسال: hosseinip
