درخواست کتابخانه GLCD برای کدویژن
RE: درخواست کتابخانه GLCD برای کدویژن
دوست عزيز من نمي فهمم چي گفتم كه به شما انقدر برخوردهه ...!
پست قبليم هم به حساب خودم جوري نوشتم كه ذهنيتتون رو نسبت به لحن پست هاي قبليم درست كنم و در كنارش يه مواردي رو با شوخي گوشزد كنم ... و اگر سوء تفاهمي پيش اومده بر طرف كنم !
حالگيري هم كه به كار بردم ، به اون مفهومي نيست كه شما گرفتي ( فكر كنم با ذهنيت بدي پست هاي من رو مي خونيد و مي بريد و مي دوزيد ... )
آيا توي پست هاي قبليم ، باعث نشدم چيزي به معلومات شما اضافه بشه ، هر چند كم بودهه باشه ولو به اندازه ي يه جو ؟! ----> و اين عمل ، آيا حالگيري هست ؟!
نقل قول: مگر ان جمله ای که من بیان کردم خطاب به شما بود که اینگونه برخورد کردید یا مگر فکر کردید ما قادر به جوابگویی نیستیم...؟
بحث خطاب به شخص نيست !! خطاب به موقعيته ، خطاب به طرز تفكر هه... ، خطاب به قشر تلاشگر هست ...
اگر آدم خود خواهي بودم حرف شما درست بود !! در ضمن ياد آوري صحبت هاي بالا ---> چه حالگيريي ؟!
راستي تعجب كردن ، يه حالت هست كه براي همه بسته به شرايطي كه توش هستن رخ مي دهه و علامت تعجب فحش نيست !! ---> با ذهنيت بد پست ها رو خونديد ...
همينطور اين شكلك Biggrin به معنيه تمسخر نيست ، اين لبخند هست !!
قادر به جواب گويي چي ؟؟!!
نقل قول: به شرفم قسم من نیز بلدم حالگیری کنم ولی شعورم میرسه که تو یه انجمن علمی و جایی که افراد تحصیلکرده و بافرهنگ در آن فعالیت میکنند مودبانه و مثل آدم صحبت کنم.
حالا كي مثل آدم حرف نزدهه ...؟!
نقل قول: شما با خودتون فکر کردید که من تنبل هستم ولی هرگز ذهنیتتون به اینکه ((ممکنه ارسال کننده ی آن جمله اصلا نداند مقالاتی که قرار است ترجمه بشوند در چه جایی پیدا میشوند)) نرسید.
اين تجربه ايه كه از فعاليت در فروم ها ( انجمن ها ) بدست آورديم ، خوبيه اينجا اينه كه همه ي گفته ها ثبت شدست !
تجزيه تحليل كردن كار هر روزهه ماست ! گرچه احتمال خطا هست چون انسانيم ، اما در اين مورد بعيد مي دونم ، چون ...
اين يه تيكه از پست علي جان هست ، ببين ، گفته چي رو مي خواد ترجمه كنه و كجا قرار دارهه ...!
نقل قول: من دارم help كدويژن ( قسمت هدر فايل glcd ) رو ترجمه ميكنم . ايشالا تموم شد ميزارم .
+ شما خودتون با كدويژن كار كرديد و ... . وجود help هم براي هر نرم افزاري كه يه امر بديهيه و مسلما كسي وجود ندارهه كه ندونه هر نرم افزاري يه help دارهه و بهترين منبع آموزشيه ، مگر اينكه طرف خيلي ...
مخصوصا اينجا كه ماشاءالله اينجا جمع مهندسين گرامي هست .
تازه اگر هم به هر دليلي نمي دونستيد اون مقالات كجا هستن ، مي تونستيد به جاي اون جمله ، دوبارهه بپرسيد كه از كجا مي تونيد اون مقالات رو پيدا كنيد ...
پس 2*2 تاي من 4 تا مي شه و نتيجه گيريي كه كردم عقلاني بودهه ... ، با توجه به چيزايي كه گفتم ، نه تنها من هر كس ديگه هم همين برداشت رو مي كنه ... يه چيزهه واضحه ... !
نقل قول: برای همین هست که میگم برای طرز تفکر وفرهنگی که شما رو برای حالگیری از دیگران تربیت کرده متاسفم.
و باز هم حرف هاي گذشته ام رو مرور كنيد ...
فكر كنم شما از حالگيري خاطرهه ي بدي داريد و اين كلمه اشتباهي روي زبونم چرخيدهه ... كه اينطوري قاطي كرديد ...
حالا فرهنگ و ... بنده بماند ...
منت نمي ذارم ، اما كسي كه به ما چيزي ياد مي دهه ، حتي اگر يك كلمه باشه ، حكم معلم ما رو دارهه و ...
ديگه ادامه اش رو نمي گم ، اميدوارم ادامه اش در فرهنگ و تربيت غنيي كه ازش دم مي زديد موجود باشه ...
البته اگر بود ، شاهد همچين پستي نبوديم ، شايد هم به دليل كم اهميت بودن در اون فرهنگ و تربيت فراموش شدهه ... ! ( نمي دونم )
اميدوارم كه از دستم ناراحت نشده باشيد ...
قصد من امثال من كمك هست ، براي هر كس به روشي ...
حلالمون كنيد ...
موفق تر از قبل باشيد.
يا علي.
راستي زدن اين پست ها اينجا خوبيت ندارهه و درست نيست ...
اگر باز هم مطلبي بود مي تونيد پيغام خصوصي بزنيد ...
يا علي.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۳-اسفند-۱۳۹۰, ۲۲:۲۷:۳۴، توسط sharin.)
۰۳-اسفند-۱۳۹۰, ۲۲:۲۳:۲۸
roberty آفلاین
ارسال‌ها: 9
تاریخ عضویت: تير ۱۳۹۰
تشکرها : 4
تا همین چند دقیقه پیش جواب صحبتهای شما رو نوشته بودم ولی الان همه رو پاک کردم چون معتقدم مشکل فرهنگ و ادب شما با گفته های من حل نمیشه.
یعنی از من گذشته که بخوام با صحبت کردن چیزی رو تغییر بدم . لذا تصمیم گرفتم شما رو در همان فرهنگ و تربیت رها کنم و به حال خود بگذارم.
فقط لطف کنید دیگر جواب سوالات من رو در هیچ پستی ندهید. از مجادله با آدمهای بی فرهنگ و بی ادب احساس بدی بهم دست میده.
ممنون.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۴-اسفند-۱۳۹۰, ۱۰:۰۸:۲۱، توسط roberty.)
۰۴-اسفند-۱۳۹۰, ۰۹:۳۸:۵۹
pixell آفلاین
تاریخ عضویت: فروردین ۱۳۹۱
من این برنامه را نوشتم اما در پروتئوس نتوانستم جواب بگیرم.خطوط افقی خیلی کلفت کشیده می شود و عمودی را می خواستم در انتها هم داشته باشم . یعنی در )0و0 )و چگونه یک رشته حروف را می توان نوشت . مثل time
کسی می تواند کمک کند؟
Whistle
۲۶-فروردین-۱۳۹۱, ۱۴:۵۹:۲۶
nadin آفلاین
تاریخ عضویت: اردیبهشت ۱۳۹۱
(۰۳-اسفند-۱۳۹۰, ۱۳:۴۷:۲۴)roberty نوشته است: بی نهایت ممنونم.Clap
امروز با همین توابعی که شما برای من قرار دادید یه برنامه نوشتم که دوتا محور عمود بر هم رو ترسیم کنه.
ظاهرا خوب جواب دادهHappyHappy
[تصویر:  38oykzs98z54u9usfid.gif]
اینهم برنامه که داخل حلقه While از توابعی که شما توضیح داده بودید استفاده کردم و جواب داد ...!!
#include <mega16.h>
// Graphic LCD functions
#include <glcd.h>
// Font used for displaying text
// on the graphic LCD
#include <font5x7.h>
// Declare your global variables here
void main(void)
int i,j;
// Declare your local variables here
// Graphic LCD initialization data
GLCDINIT_t glcd_init_data;
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
// Specify the current font for displaying text
glcd_init_data.font=font5x7;
// No function is used for reading
// image data from external memory
glcd_init_data.readxmem=NULL;
// No function is used for writing
// image data to external memory
glcd_init_data.writexmem=NULL;
glcd_init(&glcd_init_data);
while (1)
glcd_clear();
for (i=0;i<128;i++){
glcd_setpixel (64,i);
for (j=0;j<128;j++){
glcd_setpixel (j,32);
glcd_putcharxy( 5, 5, '$');
پس محبت کنید و اون HELP مخصوص ال سی دی گرافیکی کدویژن رو ترجمه بفرمایید تا هم من و هم خودتون و هم دیگران بتونیم از این قابلیتی که در ورژن جدید کدویژن قرار داده شده استفاده کنیم.
___________________________________________________
نکته مهم برای سایر کاربرانی که میخواهند با GLCD کار کنند.
این نوع ال سی دی ها بدون پتانسیومتر و کریستال خارجی هرگز چیزی نمایش نمیدهند لذا حتما باید از پتانسیومتر و کریستال خارجی که با پایه های xtal1 و xtal2 وصل میشه استفاده کنید.
نحوه اتصال پایه های ال سی دی به آی سی و ست کردن پایه ها رو هم میگفتی خوب بود.
۱۰-خرداد-۱۳۹۱, ۰۹:۴۸:۴۵
BEHnam++ آفلاین
ارسال‌ها: 5
تاریخ عضویت: آذر ۱۳۹۰
( 3 تشکر در 2 ارسال )
(۰۲-اسفند-۱۳۹۰, ۲۱:۲۰:۲۴)علي برقي نوشته است: سلام
ورژن جديد كدويژن (2.05.3) توي ويزاردش اين قابليت رو گذاشته . و كافيه شما مثل ال سي دي كاراكتري پايه هاي ال سي دي گرافيكي رو به پايه هاي دلخواه ميكرو وصل كنين . فقط يه نكته اينكه تمام پايه هاي ديتاي ال سي دي گرافيكي رو به يك پورت وصل نكنيد ، چون جواب نميده ، حد اقل يكي از پايه هاي ديتا رو به يك پورت ديگه وصل كنين.
اينجا رو نگاه كنين :
http://www.iranled.com/forum/thread-22019.html
دلیل اینکه میگید تمام پورت های دیتای ال سی دی رو به یک پورت وصل نکنیم چیه؟تو کدویژن که همچین محدودیتی نذاشته! منم این کارو کردم و مشکلی نداشتم و داره متنو خوب نشون میده.
لطفا توضیح بدید.
۱۵-تير-۱۳۹۱, ۱۶:۴۸:۰۲
نقل قول: با سلام
لطفا توضیح بدید.
نه دوست عزيز محدوديتي ندارهه ... ( منم تست كردم )
اما اگر احيانا روزي روزيگاري به مشكلي برخورديد اين رو هم تو گوشه ي ذهنتون نگه داريد.
موفق باشيد.
۱۵-تير-۱۳۹۱, ۱۶:۵۴:۴۷
poiut آفلاین
ارسال‌ها: 23
موضوع‌ها: 10
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۹۰
تشکرها : 9
( 32 تشکر در 16 ارسال )
سلام دوست عزیز، می دونم درست نیست توی فروم از سایتی به دلیل تبلیغ اسم برده بشه. من خودم با کدویژن زیاد کار نکردم اما یک آموزش خیلی خوب واستون پیدا کردم، این آخرین پست در سایت تکنوالکترو هست. لینک زیر را مشاهده بفرمایید. انشاءالله که مفید باشد:
http://www.techno-electro.com/353-%D8%A2...D9%86.html
۱۵-تير-۱۳۹۱, ۱۸:۱۵:۲۶
rasoul_javan آفلاین
تاریخ عضویت: تير ۱۳۹۱
من از ATmega64A استفاده کردم البته اول دیتای ال سی دی رو به پورت C وصل کرده بودم اما همونطور که گفتید یکی از پینها رو تغییر دادم ولی هنوز جواب نمیده ! درضمن چیپ ال سی دی من T6963C در اندازه 128*240 هستش . پورتها رو اینجوری قرار دادم:
DB0:PA6
DB1:PC1
DB2:PC2
DB3:PC3
DB4:PC4
DB5:PC5
DB6:PC6
DB7:PC7
C/D:PG1
CE:PG2
RD:PD7
WR:PG0
Reset:PC0
مشکل کار من کجاست ؟
۲۵-تير-۱۳۹۱, ۱۱:۴۳:۱۱
S.Sadegh آفلاین
ارسال‌ها: 4
تاریخ عضویت: مرداد ۱۳۹۳
( 5 تشکر در 3 ارسال )
از داخل CodeWizard ، ال سی دی گرافیکی رو فعال کنید.خودش توابع و کتابخونه <glcd.h> رو مینویسه.
اگه خواستی از توابع مثل رسم خط و دایره و .... و نمایش عکس و متن استفاده کنی PDF زیر رو دانلود کن.(کار خودمه!)
http://upload4u.org/images/n936zexgjjxnesgb1sue.rar
.rar   Hirmas90@gmail.com.rar (اندازه: 132.62 KB / تعداد دفعات دریافت: 113)
۳۰-مرداد-۱۳۹۳, ۰۲:۰۹:۱۱
تشکر شده توسط : helma, Ambassador
mustafaa آفلاین
ارسال‌ها: 5
ببخشید میشه مثال بزارید
۱۰-آبان-۱۳۹۳, ۲۱:۱۱:۰۹
S.Sadegh آفلاین
ارسال‌ها: 4
(۱۰-آبان-۱۳۹۳, ۲۱:۱۱:۰۹)mustafaa نوشته است: ببخشید میشه مثال بزارید
یه فایل پروتئوس + سورس برنامه 3.12 CodeVision مثل رسم نقطه و خط و نمایش عکس و نمایش متن و ... رو گذاشتم .فکر کنم به دردتون بخوره.
.rar   glcd.rar (اندازه: 198.11 KB / تعداد دفعات دریافت: 100)
۱۹-آبان-۱۳۹۳, ۰۴:۰۰:۵۴
آخرین ارسال: GOLDOST
آخرین ارسال: sobhan6831
آخرین ارسال: sky_man847
  پیکربندی SPI نرم افزاری در کدویژن pedram032 2 3,661 ۱۷-دى-۱۳۹۵, ۲۲:۳۷:۱۴
  کمک در برنامه nrf24 با کدویژن sniper-70 0 2,893 ۱۹-آبان-۱۳۹۵, ۰۰:۱۶:۱۵
آخرین ارسال: sniper-70
  [سوال] کتابخانه بسکام برای ks0108 mmolah 1 2,736 ۰۳-خرداد-۱۳۹۵, ۰۷:۵۵:۲۵
آخرین ارسال: mmolah
  glcd با بیسیک mohebbat 9 3,466 ۲۷-بهمن-۱۳۹۴, ۱۶:۲۹:۲۴
آخرین ارسال: mohebbat
  درخواست راهنمایی برای مدار آمپلی فایر sinastar 1 3,786 ۰۸-تير-۱۳۹۴, ۰۹:۰۵:۲۱
