  • 1 رأی - میانگین امتیازات: 3
تایمر با بسکام-تورو خدا کمممک
alirezaa2 آفلاین
ارسال‌ها: 5
تاریخ عضویت: آبان ۱۳۹۳
پروژه ام تایمر با بسکامه به این صورت که سه تا رله داشته باشیم
و واسه هر رله بشه سه تا زمان روشن خاموش تنظیم کرد
من یه برنامه دارم که ساعته با ای سی DS1307 اما نمیدونم واسه تایمرا چطور منو بسازم
اونم اینطور باشه که مثلا اگر دکمه منو رو زدیم ال سی دی بنویسه شماره تایمرو وارد کنید و ما با 2 دکمه UP و DOWN از 1 تا 9 تایمرو انتخاب کنیم و بعد مثلا دکمه OK رو بزنیم و وارد تنظیماته اون تایمر بشیم و زمان شروع و پایانه وصل بودنشو تنظیم کنیم
تایمرها 9 تا برای 3 تا رله.یعنی هرکدوم 3 تا
دوستان اگه میتونید تورو خدا کمک کنید زیاد وقت ندارم
مررررررررررسی پیشاپیش
اینم برنامه ایه که من دارم
'Download from WWW.PICPARS.COM
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 1000000
'------------------------  lcd -----------------------------------------------
Config Lcd = 16 * 2
Config Lcdpin = Pin , Rs = Pind.0 , E = Pind.1 , Db4 = Pind.2 , Db5 = Pind.3 , Db6 = Pind.4 , Db7 = Pind.5
Cls
'---------------------------  ds 1307 -----------------------------------------
$lib "ds1307clock.lib"
'configure the scl and sda pins
Config Sda = Portd.7
Config Scl = Portd.6
'address of ds1307
Const Ds1307w = &HD0                                        ' Addresses of Ds1307 clock
Const Ds1307r = &HD1
'------------------------------ key --------------------------------------------
Config Pinc.1 = Input
Key_menu Alias Pinc.1
Config Pinc.2 = Input
Config Pinc.3 = Input
Config Pinc.4 = Input
Config Debounce = 30
Dim A As Byte , B As Byte , Data1 As Byte , C As Byte
Dim Seco As Byte , Mine As Byte , Hour As Byte
Dim S As Byte
Cursor Off
Cls
Main:
         Gosub Ds1307
         Gosub Disply_24
         Gosub Chekkey
'For Conter1 = 1 To 40000
   If Pinc.1 = 0 Then
      Waitms 100
      If Key_menu = 0 Then
         Cls
         Locate 1 , 1
         Lcd "     MENU "
         Wait 1
          Cls
         Gosub Menu
   Waitus 10
'Next
Ds1307:
        I2cstart                                            ' Generate start code
        I2cwbyte Ds1307w                                    ' send address
        I2cwbyte 0                                          ' start address in 1307
        I2cwbyte Ds1307r                                    ' send address
        I2crbyte Seco , Ack                                 'sec
        I2crbyte Mine , Ack                                 ' MINUTES
        I2crbyte Hour , Nack                                ' Hours
        I2cstop
        Seco = Makedec(seco) : Mine = Makedec(mine) : Hour = Makedec(hour)
        If Seco > 59 Then Seco = 0
        If Mine > 59 Then Mine = 0
        If Hour > 23 Then
        Hour = 0
Return
Disply_24:
         Locate 1 , 1
         Lcd "Time = " ; Hour ; ":" ; Mine ; ":" ; Seco ; "      "
Return
Chekkey:
         Debounce Pinc.2 , 0 , Minute , Sub
         Debounce Pinc.3 , 0 , Hours , Sub
         Debounce Pinc.4 , 0 , Menu , Sub
Return
Minute:
         Incr Mine
         Mine = Makebcd(mine)
         I2cwbyte 1                                         ' starting address in 1307
         I2cwbyte Mine
         I2cstop
Return
Hours:
         Incr Hour
         If Hour > 23 Then Hour = 0
         Hour = Makebcd(hour)
         I2cwbyte 2                                         ' starting address in 1307
         I2cwbyte Hour
         I2cstop
Return
Menu:
Locate 1 , 1
Lcd "INT TIMER NUM"
Locate 2 , 1
Lcd "NUMBER =" ; S ;
S = 0
If Pinc.4 = 0 Then Incr S
S = S + 1
If S > 9 Then S = 0
Wait 4
If S = 0 Then Cls
Return
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۳-آذر-۱۳۹۳, ۱۸:۵۷:۴۷، توسط omid_phoenix.)
۰۳-آذر-۱۳۹۳, ۱۸:۴۵:۲۵
RE: تایمر با بسکام-تورو خدا کمممک
(۰۳-آذر-۱۳۹۳, ۱۸:۴۵:۲۵)alirezaa2 نوشته است: تایمرها 9 تا برای 3 تا رله.یعنی هرکدوم 3 تا
این یعنی چی؟
شما خودتون تا کجا پیش رفتین؟ صحبتی از اینکه کجا مشکل دارید نکردین! فایل شبیه سازتونم بزارید
۰۳-آذر-۱۳۹۳, ۲۰:۲۵:۵۰
تشکر شده توسط : milad15m, omid_phoenix, alirezaa2, a.mehran, hadikh73
alirezaa2 آفلاین
ارسال‌ها: 5
(۰۳-آذر-۱۳۹۳, ۲۰:۲۵:۵۰)Ambassador نوشته است:
این یعنی چی؟
یعنی همون که بالا گفته بودم حواسم نبود دوباره تکرار کردم
(به این صورت که سه تا رله داشته باشیم
و واسه هر رله بشه سه تا زمان روشن خاموش تنظیم کرد)
من فقط ساعتشو دارم و مشکلم ساخت MENU هستش .
تنظیماته ساعت با MINUTEو HOUR انجام بشه که الانم همینجوره
تو شبیه ساز میخوام وقتی دکمه MENU زده شد رو ال سی دی شماره تایمرو بخواد بعد با UPوDOWNکه اینجا همون MINUTEو HOUR هستند شماره رو از 1 تا 9 بخواد (سه تایمر اول به طور پیشفرض برای رله اول و به همین ترتیب تا رله سوم ) و بعد از زدن دکمه OK وارد محل تنظیم زمان قطع و وصل مورد نظرمون بشه مثلا اینطوری S 00:00-E 00:00 و با هر بار زدن دکمه منو تو این مرحله به ترتیب یکیشون چشمک بزنه و بشه با UPوDOWN تنظیمش کرد و اخرشم OK رو بزنیم و والسلام.یجورم باشه که تو صفحه اصلی (خط دوم ال سی دی زیره ساعت اصلی )معلوم بشه که کدوم رله در حالته اماده باش هستش عااالی میشه
رله هارو هم رو هر پایه خالی که بود بزارید فرقی نداره- و اینکه برنامه نویسیم در حد مبتدیه :(
ببخشید سرتونو درد اوردم - مرررسی
.rar   clock_DS1307.rar (اندازه: 44.9 KB / تعداد دفعات دریافت: 55)
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۳-آذر-۱۳۹۳, ۲۱:۰۹:۳۱، توسط alirezaa2.)
۰۳-آذر-۱۳۹۳, ۲۱:۰۴:۲۴
تشکر شده توسط : a.mehran
  [سوال] خواندن داده های یک فایل روی هارد در برنامه بسکام Ambassador 1 739 ۲۸-تير-۱۳۹۹, ۱۶:۱۴:۱۴
  مشکل با eeprom بسکام کمک sky_man847 2 4,380 ۱۲-مهر-۱۳۹۷, ۰۰:۴۷:۰۸
آخرین ارسال: lrn1380
  [سوال] کانتر در بسکام questnet 7 3,486 ۱۲-مرداد-۱۳۹۷, ۰۱:۵۵:۵۴
آخرین ارسال: questnet
  مشکل در کار با تایمر 1 در بسکام klick 3 4,535 ۳۰-بهمن-۱۳۹۵, ۰۴:۰۴:۴۲
  افکت کم نور و پر نور شدن تدریجی با بسکام؟ رسول21 19 18,305 ۲۱-بهمن-۱۳۹۵, ۱۴:۲۹:۴۲
آخرین ارسال: fedagh
آخرین ارسال: behzadsen
  ولتمتر با AVR و بسکام electroavr 163 141,219 ۰۹-شهریور-۱۳۹۵, ۰۹:۱۹:۲۴
  مشکل در ساخت تایمر لطفا کمک کنید omidsafari 8 6,502 ۰۹-مرداد-۱۳۹۵, ۱۷:۲۸:۰۹
آخرین ارسال: omidsafari
