سوال در مورد شبیه سازی با پروتئوس
SAMIRA j آفلاین
ارسال‌ها: 4
تاریخ عضویت: آبان ۱۳۹۲
سلام خسته نباشید.ببخشید برای پروژه ی یه درسم مشکل دارم،میشه لطفا اگه امکانش هست کمک کنید،تا آخر هفته وقت دارم.
مداری که باید شبیه سازی کنم،اسم عکسش 2 هست.مداری هم که خودم تو پروتئوس شبیه سازی کردم، اسمش 1 هست. قسمت اول مدار درست کار میکنه،وقتی ورودی اولین آی سی یک هست ، و بعد از مدتی صفر میشه،آی سی دوم یه سری پالس تولید میکنه که اینجا خروجی آی سی دوم چند ثانیه صفر و یک میشه و بعد صفر میمونه.
قسمت دوم مدارم کار نمیکنه،در اصل نمیدونم از کدوم تقویت کننده عملیاتی برای شبیه سازی باید استفاده کنم،میشه لطفا اینو راهنمایی کنین؟ برای ترانسفورماتور سمت راستم سوال دارم،نمیدونم درسته یا نه.فایل شبیه سازی پروتئوس و پاور پوینت مدارهم خوستم بذارم ولی خطا داد. مدار برای تحریک الکتریکی هست( ایجاد شوک الکتریکی) که ولتاژ زیادی تولید میکنه.
ممنون.
.bmp   1.bmp (اندازه: 88.94 KB / تعداد دفعات دریافت: 66)
.rar   New folder (2).rar (اندازه: 778.54 KB / تعداد دفعات دریافت: 64)
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۴-بهمن-۱۳۹۳, ۰۲:۲۶:۴۳، توسط SAMIRA j.)
۱۴-بهمن-۱۳۹۳, ۰۲:۰۴:۵۸
RE: سوال در مورد شبیه سازی با پروتئوس
نقل قول: فایل شبیه سازی پروتئوس و پاور پوینت مدارهم خوستم بذارم ولی خطا داد.
اینا رو باید زیپ کنید بعد پیوست بدید
پاورپوینت که نیاز نیست
ولی شبیه ساز و پیوست کنید تا راحت تر بشه بررسی کرد
۱۴-بهمن-۱۳۹۳, ۰۲:۲۱:۴۳
SAMIRA j آفلاین
ارسال‌ها: 4
(۱۴-بهمن-۱۳۹۳, ۰۲:۲۱:۴۳)r0b0 نوشته است:
الان دوباره فرستادم،چرا نشون داده نمیشه؟؟؟؟
۱۴-بهمن-۱۳۹۳, ۰۲:۲۲:۵۶
(۱۴-بهمن-۱۳۹۳, ۰۲:۲۲:۵۶)SAMIRA j نوشته است: الان دوباره فرستادم،چرا نشون داده نمیشه؟؟؟؟
نشون میده
(۱۴-بهمن-۱۳۹۳, ۰۲:۲۲:۵۶)SAMIRA j نوشته است: قسمت دوم مدارم کار نمیکنه،در اصل نمیدونم از کدوم تقویت کننده عملیاتی برای شبیه سازی باید استفاده کنم
مدل تقویت کننده تو شبیه ساز مهم نیست
بهره ای که اشاره شده برای هرکدوم مهمه که رعایت شده
از این بابت مشکلی نیست
من فایل های پیوست و بررسی کردم
مشکل مدار اینه که حین نوسان هیچ تغییری رو روند خروجی تقویت کننده ها ایجاد نمیشه و خروجی رو مقدار پایه وارون گرا ثابت هست
علتش اینه که ولتاژ روی پایه + به ولتاژ آستانه نمیرسه که تقویتی صورت بگیره
علت این هم مقاومت های ورودی پایه هست
الان مداری که شما بستید درسته و مشکلی نداره
بجز ترانسفورماتوری که بررسی نکردم
مشکل سوال اینه که اشاره نشده که رنج پتانسومترها روی چه مقداری تنظیم بشن
مثلا رنج وسطی که شما قرار دادید اصولا درست نیست چون طی تقسیمات مقاومتی خروجی به حالت تقویت نمیرسه
شما از پتانسیومترهای قابل تغییر رو شبیه ساز استفاده کنید و مقادیر مقاومتی پتانسومتر رو پایین بیارید و خروجی بررسی کنید
من خودم قطعش و رو این ورژنم نداشتم چک کنم واستون
خودتون کامپوننتش رو دانلود و بررسی کنید
و نکته دیگه هم ایراد طرح سوال هست
شبیه ساز و سخت افزار زمین تا آسمان باهم فرق دارن
اونم واسه یه همچین مداری که توش نوسان و تقویت و آشکارسازی صورت میگیره
خروجی گرفتن از هچین مداراتی تو پروتئوس زیاد اطمینانی بهش نیست
۱۴-بهمن-۱۳۹۳, ۱۷:۵۳:۳۷
SAMIRA j آفلاین
ارسال‌ها: 4
برای پتانسیومترها که طبق همون تصویر اصلی مقدارشونو مشخص کردم ولی hidden هست. پتانسیومتر قابل تغییر ؟ اینو نشنیدم،میشه بیشتر توضیح بدین؟
چرا تو شروع مدار دوم،آپ امپ فعال نمیشه که خروجیو منتقل کنه،چیکار کنم که این قسمت درست کار کنه؟ ممنون
۱۴-بهمن-۱۳۹۳, ۱۸:۰۳:۰۱
Pardazesh-Gar آفلاین
ارسال‌ها: 457
تاریخ عضویت: اردیبهشت ۱۳۸۶
تشکرها : 330
( 630 تشکر در 286 ارسال )
پیشنهاد می کنم از Ideal OPAMP استفاده کنید.
و همینطور قطعات دیگر را هم از نوع Ideal استفاده کنید. خروجی این قطعات همانند محاسبات بر روی کاغذ هستند. و معمولا برای اینگونه مسائل جواب مشخصی خواهند داشت.
۱۴-بهمن-۱۳۹۳, ۱۸:۱۰:۱۰
تشکر شده توسط : omid_phoenix, رسول
SAMIRA j آفلاین
ارسال‌ها: 4
(۱۴-بهمن-۱۳۹۳, ۱۸:۱۰:۱۰)Pardazesh-Gar نوشته است: پیشنهاد می کنم از Ideal OPAMP استفاده کنید.
هر 4تا آپ امپو ایده آل گذاشتم،ولی موقع اجرا این خطاها میاد که تو تصویر ضمیمه هست.
۱۴-بهمن-۱۳۹۳, ۱۸:۲۱:۳۸
ارسال‌ها: 457
تشکرها : 330
خوب دیگه گاهی ایده آل ها جواب نمی دهند. جای q1 از یک ترانزیستور مثل BC107 استفاده کنید.
۱۴-بهمن-۱۳۹۳, ۱۸:۵۱:۰۹
ارسال‌ها: 457
تشکرها : 330
(۱۴-بهمن-۱۳۹۳, ۰۲:۰۴:۵۸)SAMIRA j نوشته است: آی سی دوم چند ثانیه صفر و یک میشه و بعد صفر میمونه.
شماره ها جابجا هستند. U2 به لبه بالا رونده ورودیش حساسه و با توجه به مقادیر خازن ها و مقاومت ها زمان یک ماندن خروجیش را مشخص می کند. و R1 هم از نوع متغیر انتخاب شده تا این زمان تحت کنترل باشد.
به جای مقاومت های متغیر از pot-hg استفاده کنید تا در زمان اجرا بتوانید مقاومت را تغییر دهید.
۱۴-بهمن-۱۳۹۳, ۱۹:۰۱:۴۰
(۱۴-بهمن-۱۳۹۳, ۱۸:۰۳:۰۱)SAMIRA j نوشته است: برای پتانسیومترها که طبق همون تصویر اصلی مقدارشونو مشخص کردم ولی hidden هست. پتانسیومتر قابل تغییر ؟ اینو نشنیدم،میشه بیشتر توضیح بدین؟
مهندس اشاره کردن
(۱۴-بهمن-۱۳۹۳, ۱۹:۰۱:۴۰)Pardazesh-Gar نوشته است: به جای مقاومت های متغیر از pot-hg استفاده کنید تا در زمان اجرا بتوانید مقاومت را تغییر دهید.
این pot که شما گذاشتید قابلیت تغییر حین اجرا ندارن
pot-hg رو که اشاره کردن باید جاشون بذارید
اگه این قطعه رو نداشتید کتابخونش و دانلود کنید
(۱۴-بهمن-۱۳۹۳, ۱۸:۰۳:۰۱)SAMIRA j نوشته است: چرا تو شروع مدار دوم،آپ امپ فعال نمیشه که خروجیو منتقل کنه،چیکار کنم که این قسمت درست کار کنه؟ ممنون
توضیح دادم بالا
نقل قول: مشکل مدار اینه که حین نوسان هیچ تغییری رو روند خروجی تقویت کننده ها ایجاد نمیشه و خروجی رو مقدار پایه وارون گرا ثابت هست
با پتانسیومتر قابل تغییر حین اجرا تغییرات مقاومت ورودی رو بررسی کنید
۱۴-بهمن-۱۳۹۳, ۲۰:۲۶:۴۰
تشکر شده توسط : رسول, Pardazesh-Gar, SAMIRA j
flightsazan آفلاین
ارسال‌ها: 5
تاریخ عضویت: آذر ۱۳۸۷
اگه دوستان اجازه فرمایند بنده هم مشگلی دارم مطرح نمایم در حال طراحی یک شمارنده 2 رقمی با ورژن 8.1 بودم در قسمت شبیه ساز هیچ عکس العملی نیست و فقط سون سگمنت روشن می شود همان مدار را با ورژن 7.8 طراحی کردم درست کار کرد حال آیا علت از کرک نادرست هست من از چند جا دانلود کردم از جمله P30DOWNLOAD این مورد هست.لطفا راهنمایی نمایید
حسن
WWW.AIRSHIP.MIHANBLOG.COM
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۲-اردیبهشت-۱۳۹۴, ۰۱:۳۸:۵۴، توسط flightsazan.)
۲۲-اردیبهشت-۱۳۹۴, ۰۱:۳۸:۰۰
  طراحی ساعت شطرنج با پروتئوس sungirl69 15 13,235 ۱۰-مهر-۱۳۹۵, ۱۷:۱۱:۱۰
آخرین ارسال: javad917
  [Urgent]سوال در مورد data fusion--ترکیب اطلاعات fahosseini 0 1,751 ۰۹-مرداد-۱۳۹۳, ۱۱:۵۷:۱۴
آخرین ارسال: fahosseini
  انجام پروژه opencv شبیه دوربین مداربسته zhashemi 11 10,266 ۲۷-مرداد-۱۳۹۱, ۱۲:۰۵:۲۲
آخرین ارسال: zhashemi
  درخواست برنامه پیاده سازی الگوریتم پریم homay 1 4,829 ۱۰-خرداد-۱۳۹۱, ۱۹:۵۴:۲۹
آخرین ارسال: The.Ghost
  برنامه خانه سازی maryan 0 2,021 ۰۲-خرداد-۱۳۹۱, ۱۰:۴۵:۲۳
آخرین ارسال: maryan
  [سوال] شبیه سازی سیستم توزیع شده maxwel 0 2,334 ۲۸-اردیبهشت-۱۳۹۱, ۱۴:۵۲:۵۲
آخرین ارسال: maxwel
  سوال در مورد ایمیل esi mankan 3 3,562 ۱۲-تير-۱۳۹۰, ۱۷:۳۳:۰۸
آخرین ارسال: safasad
  کمک از حرفه ای ها-فایل پروتئوس مدار زیر atifazi 0 1,944 ۱۳-اسفند-۱۳۸۹, ۱۱:۳۶:۲۳
آخرین ارسال: atifazi
Sad پیاده سازی الگورینم DSA honey84 2 4,067 ۱۱-آبان-۱۳۸۸, ۰۱:۳۰:۲۶
آخرین ارسال: honey84
  به سوال در مورد پاسکال sara_maedeh 0 1,910 ۲۲-اردیبهشت-۱۳۸۷, ۱۳:۲۰:۰۰
آخرین ارسال: sara_maedeh
