  • 3 رأی - میانگین امتیازات: 4
تاپیک سوالات الکترونیکی الیاس
ارسال: #56
RE: تاپیک سوالات الکترونیکی الیاس
آره احتمالش هست
و بستگی به این داره که چقدر ولتاژ به پایه ها داده باشی
همه قطعات حساسن!
تو دیتاشیت واسه هر المانی رنج ماکزیمم و مینیمم ولتاژ تعریف شده
با مولتی متر نمیتونی فقط یه ترانزیستور و با اطمینان تست کنی
مگر اینکه یه bc547 دگ داشته باشی و خصوصیات رفتاری شون و با هم مقایسه کنی
روش مطمعن تر استفاده ترانزیستور در مدار و خروجی گرفتن از اونه
فرضا به ازای 5 ولتی که به بیس دادی مطابق نمودار مشخصه، چه ولتاژ رو از فلان خروجی بتونی دریافت کنی
ولی
چون تازه داری استارت میزنی
بهتره یه ترانزیستور دگ تهیه کنی و بندازی رو مدارت
وقت خودت و فعلا نگیری با این چیزا
۲۰-بهمن-۱۳۹۳, ۲۱:۴۶:۳۰
تشکر شده توسط : milad15m, aleas, Ambassador, رسول
aleas آفلاین
ارسال‌ها: 911
موضوع‌ها: 183
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۸۹
تشکرها : 2946
( 2592 تشکر در 1223 ارسال )
ارسال: #57
سلام خسته نباشید دوستان یه ترانزیستور bc547 یا c945 دارم که سالم هسته به روش زیر تست میکنم که نشون میده pnp هسته درصورتی npn باید باشه مشکل چی روشن تست غلط هسته؟
برای تست کردن ترانزیستور مولتی متر را روی رنج دیود- بازر قرار می دهیم . یکی از پراب ها را به صورت تصادفی روی یک پایه ترانزیستور قرارداده و پراب دیگر را به پایه های دیگر می زنیم . اگر عددی مشاهده نشد ، جای پایه مشترک را تغییر می دهیم . باز هم اگر روی دو پایه دیگر عدد ندیدیم پراب را عوض می کنیم . آنقدر این کار را انجام می دهیم تا وقتی که پراب را روی یک پایه ثابت نگه می داریم . در صورت اتصال پراب دیگر به هر کدام از پایه هابایدعددی روی صفحه مولتی متر دیده شود . دراین صورت پایه ای که پراب روی آن ثابت مانده پایه بیس ، پایه ای که عدد کوچکتری نشان می دهد پایه کالکتور و پایه ای که عدد بزرگتر را نشان می دهد پایه امیتر است . حال اگر پراب ثابت مانده روی پایه بیس پراب قرمز یعنی مثبت باشد ، ترانزیستور تیپ منفی یعنی NPN است و اگر پراب ثابت مشکی یعنی منفی باشد ، ترانزیستور تیپ مثبت یعنی PNP است . در صورتی که هر چقدر پراب ها را تغییر داده و جابجا کنیم اما عددی مشاهده نشود و یا بوق یکسره باشد، ترانزیستور سوخته است .
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۱-بهمن-۱۳۹۳, ۱۲:۲۶:۱۲، توسط aleas.)
۲۱-بهمن-۱۳۹۳, ۱۲:۲۵:۲۹
ارسال: #58
واسه تست bc547
گفتم دیتاشیت هر قطعه رو باید مطالعه کنی
مطابق دیتاشیت پایه ها مشخص شدن
[تصویر:  attachment.php?aid=13080]
میدونیم که نوع ترانزیستور npn
پس پروپ قرمز و میدیم به بیس(پایه وسطی)
پروپ مشکی رو به پایه های طرفین میزنیم
مقداری که رو پایه امیتر نشون میده باید بیشتر از پایه کلکتور باشه
توضیحاتی که برای تست ارائه شده میشه گفت درسته
بجز دلیلی که برای تعیین سوخته شدن ترانزیستور آورده شده دلیل ثابتی نیست
ممکنه ترمانزیستور سوخته باشه ولی این علائم نشون داده نشن
۲۱-بهمن-۱۳۹۳, ۱۹:۰۹:۲۳
تشکر شده توسط : milad15m, رسول, Ambassador
aleas آفلاین
ارسال‌ها: 911
موضوع‌ها: 183
تشکرها : 2946
ارسال: #59
نه با این روشی گفتم دگه نیاز نیست دیتاشیت بخونی این روش جهت پیدا کردن پایه ها هسته !!!
بله متوجه شدم برای تست ترانزیستور معیوب نیسته !
من 10 تا ترانزیستور خریدم bc547 اینو کامل دیده میشه که نوشته bc547
ولی چیزی برام جالب بود روی 9 تاشون تست کردم از نوع npn هسته ولی چیزی که باعث شد شاخ در بیارم Biggrin روی یکی دگه تست کردم pnp بود !!!
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۱-بهمن-۱۳۹۳, ۱۹:۳۰:۱۷، توسط aleas.)
۲۱-بهمن-۱۳۹۳, ۱۹:۲۶:۲۳
ارسال: #60
(۲۱-بهمن-۱۳۹۳, ۱۹:۲۶:۲۳)aleas نوشته است: نه با این روشی گفتم دگه نیاز نیست دیتاشیت بخونی این روش جهت پیدا کردن پایه ها هسته !!!
جالبه!
یعنی الان یه ماسفت بهت بدم بدون اینکه دیتاشیت بخونی میتونی پایه هاش و بهم بگی؟!
پ.ن
اینی که من بهت گفتم واسه راحتی کار خودت بود
واسه یادگیری عجله نکن!!
(۲۱-بهمن-۱۳۹۳, ۱۹:۲۶:۲۳)aleas نوشته است: من 10 تا ترانزیستور خریدم bc547 اینو کامل دیده میشه که نوشته bc547
احتمالش صفره تقریبا
چون ترانزیستور یه چیز دست ساخت من و شما نیست تو پیوندهای n و p اشتباه رخ بده
روی المان و بخون bc557 میتونه باشه
۲۱-بهمن-۱۳۹۳, ۱۹:۵۷:۵۵
تشکر شده توسط : milad15m, رسول, Ambassador, aleas
aleas آفلاین
ارسال‌ها: 911
موضوع‌ها: 183
تشکرها : 2946
ارسال: #61
آقا تسلیم ! درهر صورت روش نوشته بود bc547 به چند نفر هم دادم خوندن احتمالا اشتباه از اندازه گیری منه
حالا اینا به کنار بحث جدید بیارم Biggrin
مقاومت به رنگ های قهوه ای مشکی طلایی طلایی که باید 1اهم باشه درسته؟
مولتی متر روی 200 تنظیم میکنم ( کمتر از 200 نداره ) دو سر پراب میزنم دو سر مقاومت که میزنه 1.9 اهم
سوالی دارم اینه مقاومت نباید دقیقا یک اهم باشه ؟یا اینجور هستن؟یا اینکه مولتی متر من دقیق نمیگه؟
و اینکه دوتا از این مقاومت ها سری میکنم میزنه 2.8 درسته؟
نکته: مقاومت های مختلفی تست کردم نسبت به رنگشون که میگه چند اهمه مولتی متر یه مقدار کم یا زیاد میگه
۲۱-بهمن-۱۳۹۳, ۲۱:۱۸:۳۴
ارسال: #62
اره 1 اهمه. درستش اینه که همون 1 اهم نشون بده مگر یه کوچولو بالا پایین بشه که همون درصد خطاس. با مقاومت بالاتر تست کن.
نکتت همون جوابت بود :-)
۲۱-بهمن-۱۳۹۳, ۲۱:۳۷:۳۳
تشکر شده توسط : milad15m, omid_phoenix
aleas آفلاین
ارسال‌ها: 911
موضوع‌ها: 183
تشکرها : 2946
ارسال: #63
خب پس اینجور شما میگین مقاومت از روی رنگ مقدار کاملا دقیق میگه درسته؟
مولتی متر کم زیاد میگه مشکل از مولتی متره که درصد خطا هسته درسته؟
۲۱-بهمن-۱۳۹۳, ۲۱:۵۳:۴۴
milad15m آفلاین
ارسال‌ها: 460
تاریخ عضویت: شهریور ۱۳۹۳
تشکرها : 1649
( 547 تشکر در 237 ارسال )
ارسال: #64
(۲۱-بهمن-۱۳۹۳, ۲۱:۵۳:۴۴)aleas نوشته است: خب پس اینجور شما میگین مقاومت از روی رنگ مقدار کاملا دقیق میگه درسته؟
- بله ولی کاملا دقیق نیست چون یه درصدی خطا داره
- نه مولتی متر اندازه تقریبا دقیق رو نشون میده ولی مثلا اگه الان تو رنگ مقاومت رو نداشتی فک میکردی که 2 اهمه باید برای فهمیدن مقدار مقاومت به رنگش رجوع کنی که اشتباه نشه .
میلاد منافی
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۱-بهمن-۱۳۹۳, ۲۲:۰۸:۴۴، توسط milad15m.)
۲۱-بهمن-۱۳۹۳, ۲۱:۵۸:۳۶
تشکر شده توسط : Ambassador, aleas, omid_phoenix
ارسال: #65
(۲۱-بهمن-۱۳۹۳, ۲۱:۱۸:۳۴)aleas نوشته است: مولتی متر روی 200 تنظیم میکنم ( کمتر از 200 نداره ) دو سر پراب میزنم دو سر مقاومت که میزنه 1.9 اهم
درصد خطا اون قدری نیست که اینقدر تفاوت کنه. 1 اهم ندارم اما مثلا برا 1000 اهم (یک کیلو) مولتی متر 998 نشون داد
۲۱-بهمن-۱۳۹۳, ۲۲:۱۴:۱۹
تشکر شده توسط : aleas, milad15m, omid_phoenix
ارسال: #66
رنگ آخر طلایی تلرانس 5درصده
یعنی یا 0.05-1=0.95
یا 0.05+1=1.05
واسه تو تلرانس 100درصد زدهBiggrin
یه عکس از نحوه تنظیم رنج مولتی متر بذار
نمیدونم چرا به نحوه اندازه گیری مشکوکم
۲۱-بهمن-۱۳۹۳, ۲۲:۳۱:۱۶
تشکر شده توسط : milad15m, Ambassador
Question [سوال] تعمیرکار الکترونیکی هستی بیا تو درصدی که میگیری بگو جانم!! alimogmov 0 1,928 ۱۱-شهریور-۱۳۹۵, ۱۴:۳۳:۰۵
  مدار الکترونیکی پاور کامپیوتر robojalal 0 3,691 ۱۳-مرداد-۱۳۹۲, ۰۳:۰۰:۳۱
آخرین ارسال: robojalal
  تله الکترونیکی aleas 49 35,710 ۱۰-تير-۱۳۹۲, ۱۵:۵۳:۱۶
  [آموزشی] دانشنامه ی قطعات الکترونیکی babyy 1 3,529 ۲۵-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۱۶:۱۶:۴۱
  1000 مدار الکتریکی و الکترونیکی h0x00i 2 6,074 ۲۷-آبان-۱۳۹۰, ۰۱:۱۴:۴۷
آخرین ارسال: علي برقي
  قیمت روز, قطعات الکترونیکی EBKA 33 45,590 ۱۲-خرداد-۱۳۹۰, ۰۰:۰۸:۰۰
آخرین ارسال: naatamam
  تجربه های الکترونیکی رسول 4 6,260 ۲۸-دى-۱۳۸۹, ۱۴:۱۵:۲۲
  بالاست الکترونیکی چیست؟ رسول 0 14,336 ۱۶-آذر-۱۳۸۹, ۲۱:۴۶:۳۵
  با قطعات الکترونیکی جدید آشنا شویم ilgar 2 7,219 ۰۴-آبان-۱۳۸۹, ۰۰:۴۵:۲۵
  کلید الکترونیکی EBKA 33 26,880 ۲۰-مهر-۱۳۸۹, ۱۹:۲۴:۱۱
آخرین ارسال: EBKA
