کنترل شدت نور led با avr
rahpak آفلاین
ارسال‌ها: 7
تاریخ عضویت: اسفند ۱۳۹۳
Rolleyes  کنترل شدت نور led با avr
سلام خسته نباشید همه ی مهندسااااااای گل
آقا من با بلوتوث تونستم ولتاژ رو قطع و وصل کنم
بعد به ذهنم رسید که با بلوتوث نور ال ای دی رو هم کم و زیاد کنم
اومدم یکم آموزشارو خوندم و اینا ولی درست نشد که نشد
میخوام با بلوتوث یه عدد بفرستم مثلا 127 بعد تو مدار نور ای ای دی نصف روشن بشه
یا مثلا بفرستم 255 کامل روشن بشه و هر عدد صحیح دیگه ای که وجود داره.
من این رو نوشتم ولی درست کار نکرد میشه شما برنامه درستش رو بهم بگید؟
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 8000000
Config Portb = Output
Dim C As Byte , X As Byte , Led(8) As Byte
Dim M As Byte
Config Timer0 = Timer , Prescale = 1
On Ovf0 Rgbpwm
Enable Timer0
Enable Interrupts
For X = 1 To 8
Led(x) = 0
Next
M = Inkey()
Led(1) = M
Rgbpwm:
Timer0 = 0
Incr C
If C = 0 Then Portb = &B11111111
If Led(1) = C Then Reset Portb.1
Return
۲۰-فروردین-۱۳۹۴, ۰۲:۳۵:۱۶
a.mehran آفلاین
ارسال‌ها: 1,029
تشکرها : 5126
( 4490 تشکر در 1882 ارسال )
RE: کنترل شدت نور led با avr
شما چرا بادستور inkeyمیخونید !
با دستور input بخونید
و مقدارpwm رو برابر m بدید
pwm1a=m
موفق باشی
سایت من Abrdade.com
۲۰-فروردین-۱۳۹۴, ۰۶:۴۳:۴۲
تشکر شده توسط : rahpak, omid_phoenix, Ambassador
rahpak آفلاین
ارسال‌ها: 7
ممنون بابت جوابتون
اما یه سوال دیگه
امکانش هست شما کد رو تغییر بدید؟ من تغییر دادم ارور داد.
اگه تغییر بدید که ممنون میشم
۲۰-فروردین-۱۳۹۴, ۱۰:۴۶:۲۴
a.mehran آفلاین
ارسال‌ها: 1,029
تشکرها : 5126
$crystal = 1000000
Config Timer1 = Pwm , Pwm = 10 , Compare A Pwm = Clear Up , Prescale = 8
$baud = 9600
Dim A As Word
Dim B As Word
Input , A
Pwm1a = A
waitms 50
ببین جواب میده یا نه
سایت من Abrdade.com
۲۱-فروردین-۱۳۹۴, ۰۶:۵۸:۰۲
تشکر شده توسط : omid_phoenix, kimiafars, rahpak, Ambassador
kimiafars آفلاین
ارسال‌ها: 819
موضوع‌ها: 71
تاریخ عضویت: فروردین ۱۳۸۶
تشکرها : 663
( 1140 تشکر در 512 ارسال )
لطفا بفرمایید برنامه گوشیتون چی هست ایا خودتون نوشتید؟
ماژولتون جی بوده؟
من میخوام یه دیوایس را کنترل کنم اما با وای فای مشکل دارم می خوام ببینم با بلوتوث چطور میتونم کنترلش کنم
ممنون از همه
۲۱-فروردین-۱۳۹۴, ۱۰:۱۲:۴۶
rahpak آفلاین
ارسال‌ها: 7
(۲۰-فروردین-۱۳۹۴, ۰۶:۴۳:۴۲)a.mehran نوشته است: سلام
pwm1a=m
موفق باشی
(۲۱-فروردین-۱۳۹۴, ۰۶:۵۸:۰۲)a.mehran نوشته است:
$crystal = 1000000
$baud = 9600
Dim A As Word
Dim B As Word
Input , A
Pwm1a = A
waitms 50
من اینو تست کردم کار نکرد
خب باید به پایه ی pb1 وصل میکردم درسته دیگه؟
۲۱-فروردین-۱۳۹۴, ۱۹:۴۷:۴۲
rahpak آفلاین
ارسال‌ها: 7
(۲۱-فروردین-۱۳۹۴, ۱۰:۱۲:۴۶)kimiafars نوشته است: لطفا بفرمایید برنامه گوشیتون چی هست ایا خودتون نوشتید؟
ماژولتون جی بوده؟
ممنون از همه
ماژول hc-05 هستش
گوشیم ویندوز فون هست و یه برنامه دانلود کردم که فقط یه جای تایپ داره که بعد از وصل شدن به ماژول کد رو ارسال میکنم
بلوتوث تا حالا که مشکلی نداشته سرعت و برد فاصله کاریش هم خوب بوده راضی هستم
از ده متر هم تست کردم
۲۱-فروردین-۱۳۹۴, ۱۹:۵۰:۲۲
rahpak آفلاین
ارسال‌ها: 7
کسی نیست یه کمکی کنه به من؟
۲۲-فروردین-۱۳۹۴, ۱۸:۰۲:۴۸
a.mehran آفلاین
ارسال‌ها: 1,029
تشکرها : 5126
ماژولو به پایه rx بزن
سایت من Abrdade.com
۲۲-فروردین-۱۳۹۴, ۱۸:۲۶:۴۱
rahpak آفلاین
ارسال‌ها: 7
(۲۲-فروردین-۱۳۹۴, ۱۸:۲۶:۴۱)a.mehran نوشته است: ماژولو به پایه rx بزن
خب tx اتمگا به rx ماژول و rx اتمگا به tx ماژول مگه نباید وصل بشه؟؟
۲۲-فروردین-۱۳۹۴, ۱۸:۵۵:۴۵
a.mehran آفلاین
ارسال‌ها: 1,029
تشکرها : 5126
درسته
شما گفتی با روشن کردن رله هیچ مشکلی نداری؟!
سایت من Abrdade.com
۲۲-فروردین-۱۳۹۴, ۲۰:۲۵:۵۱
  کنترل زاویه اتش تریستور nex2004 67 79,728 ۲۲-بهمن-۱۳۹۵, ۲۲:۴۴:۱۷
آخرین ارسال: pars_paya2
  ساخت کنترل فاز با avr mfazl22 3 3,832 ۲۸-اردیبهشت-۱۳۹۵, ۲۲:۴۸:۰۷
  [فوری] کنترل سرعت موتور با کیپد kurd9691 0 2,231 ۱۴-اردیبهشت-۱۳۹۵, ۱۶:۵۷:۴۶
آخرین ارسال: kurd9691
  با میکرو یک کلید 220 رو کنترل کنیم saeidjan 7 13,676 ۱۹-بهمن-۱۳۹۴, ۱۰:۵۴:۱۵
  شمارنده سه رقمی با امکان کنترل morvarid 1 2,557 ۲۴-مرداد-۱۳۹۴, ۱۵:۳۷:۱۴
  [سوال] سرعت میکرو کنترل avr sajjad12 3 3,052 ۱۴-مرداد-۱۳۹۴, ۱۱:۵۷:۳۶
آخرین ارسال: sajjad12
  پیدا کردن باگ برنامه ساده کنترل دو طرفه موتور dc با pwm cortex-m3 1 2,801 ۰۱-مرداد-۱۳۹۴, ۲۳:۱۱:۰۰
  [پروژه] کنترل ربات با موبایل ! a.mehran 10 7,773 ۱۱-خرداد-۱۳۹۴, ۱۶:۱۲:۱۸
آخرین ارسال: alira725
  کنترل دما با ترموکوپل abb_saleh 2 5,868 ۰۴-خرداد-۱۳۹۴, ۲۳:۱۴:۲۱
آخرین ارسال: hosseinip
