شبيه سازي PT2272 با استفاده از AVR
شبيه سازي پروتكل PT2272 Remote Control با استفاده از AVR به همراه سورس اون که با codevision هم نوشته شده ...
ادامه مطلب
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۳-آبان-۱۳۸۹, ۱۶:۰۷:۲۶، توسط t3r!p3000.)
۰۷-آبان-۱۳۸۵, ۱۵:۱۳:۵۰
تشکر شده توسط : رسول, t3r!p3000, mv195218, jamalmusic
با استفاده از اين كد ميتوانيد آي سي PT2272 را از مدار بطور كامل حذف كنيد و تمامي كار آنرا داخل پردازنده AVR سيستم انجام دهيد .
با كمي تغييرات ساده ميتوانيد امكان Learn را نيز به سيستم اضافه كنيد . سيستم از وقفه خارجي صفر و ميكرو ATmega32 و زبان برنامه نويسي C بهره گرفته كه می تونید تغییرش بدید!!
تقریبا چیز خاصی نداره فقط یه LCD نیاز داره که به پورت A وصل می شه و ورودیش هم که به int0 وصل می شه یه توضیحاتی هم نویسنده در مورد کالیبر کردن داده که بد نیست در ابتدای سورس بخونیدش اگه توی فرستنده از مقاومت 2.2Meg استفاده کنید و در میکرو هم از کریستال 12meg نیاز نیست چیزی رو تغییر بدید.
برنامه و نقشه را در پیوست دریافت کنین :
.rar   PT2272.rar (اندازه: 44.63 KB / تعداد دفعات دریافت: 838)
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۳-آبان-۱۳۸۹, ۱۶:۰۸:۳۱، توسط t3r!p3000.)
تشکر شده توسط : HoseinVig, رسول, t3r!p3000, fabienmartin, mehdiit, alidanial, saman2012, mv195218, jamalmusic
mehdiit آفلاین
ارسال‌ها: 4
تاریخ عضویت: مرداد ۱۳۸۸
RE: شبيه سازي PT2272 با استفاده از AVR
(۰۷-آبان-۱۳۸۵, ۱۵:۱۳:۵۰)ha_60 نوشته است:
ممنون از این برنامه ای که گذاشتید
ولی چرا نقشه داخل فایل نیست؟
خروجیای میکرو کدوما میشه؟منظورم همون عملکردیه که پایه های 10 و11 و12 و 13 داخل آی سی pt2272 دارن
۳۱-تير-۱۳۹۱, ۱۶:۰۴:۰۴
maysamshirani آفلاین
تاریخ عضویت: مرداد ۱۳۹۰
تشکرها : 9
( 2 تشکر در 1 ارسال )
سلامو تشکر از زحماتتون
اگه محبت کنید و نحوه نوشتن برنامه لرن ریموتها را هم با هم برسی کنیم ممنون میشم
۱۳-شهریور-۱۳۹۲, ۰۱:۰۷:۱۶
alirezajf68 آفلاین
ارسال‌ها: 23
موضوع‌ها: 12
تاریخ عضویت: اردیبهشت ۱۳۹۱
(۰۷-آبان-۱۳۸۵, ۱۵:۱۳:۵۰)ha_60 نوشته است: [/url]
[url=http://www.iranled.com/forum/showthread.php?tid=18123&pid=131329#pid131329]
سلام و خسته نباشید. توی فرستنده از مقاومت 3.3 مگ استفاده شده و کریستال ما هم 11.0592 مگاهرتزه. چه تغییراتی تو برنامه باید اعمال کنیم؟ Clock value رو چند بذاریم؟
۱۶-اسفند-۱۳۹۶, ۱۴:۳۷:۱۱
1نفر آفلاین
مدیر بخش الکترونیک
ارسال‌ها: 221
تاریخ عضویت: آبان ۱۳۹۴
تشکرها : 1854
( 501 تشکر در 199 ارسال )
توی کد برنامه اگه توجه کرده باشین نوشته تایمر1رو  روی 120میکرثانیه گذاشته که این مقدار وابسته به کریستال هست پس اگه مقدار کریستال رو تغییر دادین باید مقدار رجیستر  TCNT1 رو هم (طبق فرمولهای تایمر) تغییر بدین
Some Important Notice about Calibration.
 with a 2.2Mega OHM Oscillator Calibrator risistor
 used with PT2262(Pin 15,16) ,
 -> Timer1 overflow must trigger every 120us«------
 see Timer1 overflow routin for more.
/* TCNT1 = 0xFF9B that mean 65535-100
 so this routin will trigger every 120us on 12MHZ.«-----
 if your project is using different clock rate
 u must modify TCNT1 rigisters to project work fine.*/
ORG 00H
:LOOP
MOV Life,#♥H
JMP LOOP
END
۱۶-اسفند-۱۳۹۶, ۱۹:۱۳:۳۴
alirezajf68 آفلاین
ارسال‌ها: 23
موضوع‌ها: 12
(۱۶-اسفند-۱۳۹۶, ۱۹:۱۳:۳۴)1نفر نوشته است: سلام
آخه شما TCNT1 = 0xFF9B قرار میدید تو فرکانس 12 مگاهرتز هر 120 میکروثانیه که روتین تکرار نمیشه.
  65435 رو تقسیم بر 12میلیون بکنین میشه 5 میلی ثانیه. 120 میکروثانیه نمیشه. یا من دارم اشتباه میکنم یا شما. بیزحمت برام توضیح بدید. ممنونم
۱۷-اسفند-۱۳۹۶, ۱۵:۰۵:۱۵
1نفر آفلاین
مدیر بخش الکترونیک
ارسال‌ها: 221
تشکرها : 1854
ببخشید دیر جواب دادم
فکر کنم از وقفه سرریز استفاده کرده که هر شمارش 120 میکرو ثانیه هست
فرمولها :
فرکانس تایمر=preascale/ فرکانس کریستال
مدت زمان یک شمارش=فرکانس تایمر/1
محاسبه تعداد پالس واسه یه زمان مدنظر=مدت زمان شمارش/زمان مدنظر
مقدار تایمر=تعداد پالس-65535
ORG 00H
:LOOP
MOV Life,#♥H
JMP LOOP
END
۱۹-اسفند-۱۳۹۶, ۱۶:۰۳:۰۴
alirezajf68 آفلاین
ارسال‌ها: 23
موضوع‌ها: 12
(۱۹-اسفند-۱۳۹۶, ۱۶:۰۳:۰۴)1نفر نوشته است: سلام
فرمولها :
سلام خواهش میکنم. مهندس اگه لازم باشه هر 120 میکرو ثانیه این وقفه اتفاق بیفته با توجه به اینکه شما فرکانس کریستال رو با فرکانس تایمر یکی در نظر گرفتید تعداد پالس لازم میشه 120 میکرو ثانیه ضربدر 12 مگا هرتز که میشه 1440 پالس. حالا اینکه چرا آخر کار اومدید تفریق کردید رو نمیدونم. تازه اگر هم 65535 رو منهای 1440 بکنید نتیجه 65435 نمیشه.
۲۱-اسفند-۱۳۹۶, ۰۱:۰۹:۱۵
1نفر آفلاین
مدیر بخش الکترونیک
ارسال‌ها: 221
تشکرها : 1854
نمیدونم  با چه فرمولی حساب میکنید
من فرکانس کریستال رو با تایمر برابر درنظر نگرفتم فرکانس کریستال به یک عدد ثابت(prescale) تقسیم میشه و فرکانس تایمر مشخص میشه
اینا هم  فرمولای محاسبه زمان و مقدار تایمر راه اندازی در حالت عادی هست و درضمن نمیدونم تو این پروژه prescale چند هست
یه مثال واسه تنظیم تایمر برای ایجاد زمان :
مثلا واسه ایجاد زمان 0.08 ثانیه ،کریستال 4مگ و prescale هم 8در نظر بگیریم
فرکانس تایمر=4M/8 =500KHZ
مدت زمان شمارش = 1/500KHZ=2us
تعداد پالس برای زمان 0.08 ثانیه= 0.08s/2us=40000
 65535-40000=25535
25535 مقدار اولیه تایمر میشه
و...
کل برنامه رو نخوندم دقیق نمیدونم چجور عمل میکنه فکر کنم تو برنامه مدت زمان سرریز تایمر  120میکروثانیه هست اون چندتا عدد رو هم نویسنده برنامه توی توضیحات برنامش داده بود شاید هم من اشتباه میکنم
ORG 00H
:LOOP
MOV Life,#♥H
JMP LOOP
END
۲۱-اسفند-۱۳۹۶, ۱۴:۱۴:۳۲
تشکر شده توسط : babyy, jamalmusic
