Mysql در vb.net
_Lotus_ آفلاین
ارسال‌ها: 16
موضوع‌ها: 11
تاریخ عضویت: دى ۱۳۸۷
تشکرها : 4
Question  Mysql در vb.net
من قصد دارم یه برنامه با vb.net و دیتابیس myssql و این سوالات رو دارم
1. چطور باید بکاپ بگیرم
2. دیتابیس را در یک کامپیوتر دیگر چطور باید بارگذاری کنم و ... این کار مثل sql server هست یا مثل access
3. در کامپیوتر مشتری باید mysql را نصب کنم
من از Mysql Workbench 5.2 CE استتفاده میکنم
۳۱-مرداد-۱۳۹۱, ۱۸:۰۵:۳۷
morrning آفلاین
ارسال‌ها: 82
موضوع‌ها: 10
تاریخ عضویت: آذر ۱۳۸۹
تشکرها : 17
( 138 تشکر در 55 ارسال )
RE: Mysql در vb.net
از کلاس زیر استفاده کن.
Imports Microsoft.VisualBasic
  Imports System.Data
  Imports System.Data.SqlClient
  Imports System.IO
  Imports System.Web.Mail
  Imports System.Net.Mail
  Imports MySql.Data
  Imports MySql.Data.MySqlClient
Public Class mySqlDB
'MySQL
Public connString As String = "Server=127.0.0.1;Database=sms;Uid=root;Pwd=;"
Public conn As MySqlConnection
Public SUCCESS As String = "SUCCESS"
Public SERROR As String = "ERROR"
Public Function executeSQL(ByVal sSql As String, ByRef sResult As String) As Data.DataTable
Dim sReturn As String = ""
'Dim sr As SqlDataReader = Nothing
Dim dt As DataTable = New DataTable
Dim da As New mySqlDataAdapter
conn = New MySqlConnection
Try
conn.ConnectionString = connString
conn.Open()
Dim sComm As New MySqlCommand
sComm.CommandText = sSql
sComm.Connection = conn
da.SelectCommand = sComm
da.Fill(dt)
conn.Close()
sResult = SUCCESS
Catch ex As Exception
sResult = SERROR & ": " & ex.Message
If (conn.State = Data.ConnectionState.Open) Then
conn.Close()
End Try
conn = Nothing
Return dt
End Function
Public Function executeDMLSQL(ByVal sSql As String, ByRef sResult As String) As Integer
Dim irows As Integer = 0
Try
conn.Open()
irows = sComm.ExecuteNonQuery()
conn.Close()
sResult = SUCCESS
conn.Close()
End Try
conn = Nothing
Return irows
End Function
Public Sub populateDDList(ByRef ctlDD As DropDownList, ByVal sSql As String)
Dim res As String = ""
Dim red As DataTable 'SqlDataReader = Nothing
Dim drow As DataRow
red = executeSQL(sSql, res)
ctlDD.Items.Clear()
ctlDD.Items.Add(New ListItem("Select", "Select"))
If res = "SUCCESS" Then
For Each drow In red.Rows
ctlDD.Items.Add(New ListItem(drow.Item(0).ToString, drow.Item(1).ToString))
Next
Else
Public Function executeSQL_dset(ByVal sSql As String, ByRef sResult As String) As Data.DataSet
'Dim dt As DataTable = New DataTable
Dim dt As DataSet = New DataSet
Dim da As New MySqlDataAdapter
Try
conn.Open()
da.Fill(dt)
conn.Close()
sResult = SUCCESS
conn.Close()
End Try
conn = Nothing
Return dt
End Function
Public Function fillmygridview(gdview As WebControls.GridView, selectsql As String) As GridView
Try
Dim dset As Data.DataSet
Dim sSql1 As String = selectsql
dset = executeSQL_dset(sSql1, res)
gdview.DataSource = dset
gdview.DataBind()
End Try
Return gdview
End Function
Public Function getAllMonth(ByVal sdate As String) As String
Dim sSql As String = ""
'Dim dDate As Date = date.(sdate,"dd/MM/yyyy")
'dDate.Month = sdate.Substring(3, 2)
Dim inumDays As Integer = Date.DaysInMonth(sdate.Substring(6, 4), sdate.Substring(3, 2)) 'dDate.AddMonths(1).AddDays(-1).Day
Dim dd As Integer
For dd = 1 To inumDays
sSql &= ", max(case when day(att_date)=" & dd & " then att_flag else '' end) as '" & dd & "' "
Next
Return sSql
End Function
Public Sub CreateConfirmBox(ByRef btn As WebControls.GridView, _
ByVal strMessage As String)
btn.Attributes.Add("onclick", "return confirm('" & strMessage & "');")
Public Sub CreateConfirmBoxButton(ByRef btn As WebControls.Button, _
Public Sub CreateConfirmBoxlink(ByRef btn As WebControls.LinkButton, _
Sub sendmail(ByVal body As String, ByVal email As String)
Try
'Dim uemail As String = a
Dim MailObj As New System.Net.Mail.SmtpClient
Dim basicAuthenticationInfo As New System.Net.NetworkCredential("ServiceOrder@canar.com.sd", "satellite")
'Put your own, or your ISPs, mail server name onthis next line
'mailClient.Host = "Mail.RemoteMailServer.com"
'MailObj.UseDefaultCredentials = False
MailObj.Credentials = basicAuthenticationInfo
MailObj.Port = 25
'MailObj.EnableSsl = True
MailObj.Host = "canarmail.canar.com.sd"
MailObj.Send("ServiceOrder@canar.com.sd", email, "Service Order Notification Service", body)
'MsgBox("done")
'MsgBox(ex.ToString) 'Errorbar.Text = Errorbar.Text + " Email not Sent ..!"
End Try
End Class
روش استفاده هم به صورت زیر هست.
-برای پر کردن دیتا گرید ویو
Dim mydb As New mySqlDB
Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, _
          ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load
    Try
        Dim dataset As New DataSet
        Dim queryresult As String = ""
        dataset = mydb.executeSQL_dset("SELECT COMMAND", queryresult)
        GridView1.DataSource = dataset
        GridView1.DataBind()
    End Try
برای درخواست کواری
mydb.executeDMLSQL("update or delete SQL command", queryresult)
If queryresult = "SUCCESS" Then
    'your command is ok
Else
    'your command is not ok
این لینک رو هم نگاهی بندازی بد نیست.
http://xip.ir/KFpiE
بابکا مرد نکونام نمیر هرگز    مرده آنست که نامش به نکویی نبرند  :lol:
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۹-تير-۱۳۹۲, ۲۰:۰۵:۲۷، توسط morrning.)
۲۹-تير-۱۳۹۲, ۲۰:۰۲:۰۴
تشکر شده توسط : omid_phoenix, babyy
  تبدیل mysql به sql server x7337x 1 4,978 ۲۹-آذر-۱۳۹۱, ۱۶:۲۹:۱۸
آخرین ارسال: _Lotus_
  یک سوال در مورد پایگاه داده Mysql Rink8 2 2,845 ۱۷-آبان-۱۳۸۷, ۱۹:۰۷:۱۵
