  • 2 رأی - میانگین امتیازات: 3
درایو اسپر موتور 4 سیمه جریان نسبتا بالا با ماسفت
masoode آفلاین
ارسال‌ها: 9
تشکرها : 5
( 2 تشکر در 2 ارسال )
من این مدار را بستم موتور کار می‌کنه اما ماسفت ها به شدت داغ میکنه!! چکارش کنم؟
۱۴-تير-۱۳۹۳, ۱۶:۵۷:۱۹
a.mehran آفلاین
ارسال‌ها: 1,029
تشکرها : 5128
( 4490 تشکر در 1882 ارسال )
RE: درایو اسپر موتور 4 سیمه جریان نسبتا بالا با ماسفت
این مدار باید تحت فشار باشه !
مقاومت نزاشتین !
ورودی هر قسمت ماسفت (irf945 و irf540 ) رو مستقیم بهم وصل کردین بعد دادین به ورودی شما به هر ماسفت یه مقاومت سری کنید نتیجه رو بگید
سایت من Abrdade.com
۱۵-مرداد-۱۳۹۳, ۱۰:۳۵:۲۵
تشکر شده توسط : helma, babyy
masoode آفلاین
ارسال‌ها: 9
تشکرها : 5
بعد روی گیتها مقاومت هم گذاشتم ولی فرقی نکرد.
آیا لازمه که گیتها را با ترانزیسور تا ولتاژ 12 ولت تحریک کنم؟
۱۵-مرداد-۱۳۹۳, ۱۱:۰۳:۳۶
a.mehran آفلاین
ارسال‌ها: 1,029
تشکرها : 5128
موتورتون چقد جریان میکشه ؟
سایت من Abrdade.com
۱۵-مرداد-۱۳۹۳, ۱۱:۱۲:۳۷
masoode آفلاین
ارسال‌ها: 9
تشکرها : 5
3.5V/Phase 1.4A/Phase
4 سیمه
۱۵-مرداد-۱۳۹۳, ۱۱:۱۵:۵۹
a.mehran آفلاین
ارسال‌ها: 1,029
تشکرها : 5128
شما یه امپرسنج بزار تو ورودی تغذیه اصلیت ببین چقد جریان میکشه
موتور تو حالت بیباریه که درایور داغ میکنه ؟
برنامه ای که نوشتین درسته ؟
سایت من Abrdade.com
۱۵-مرداد-۱۳۹۳, ۱۱:۲۷:۰۲
masoode آفلاین
ارسال‌ها: 9
تشکرها : 5
منبع تغذیه ام از این مدلهای آزمایشگاهی 30ولت5آمپرها است. تا حدود 4 آمپر می کشه
نه بی باری داغ نمی کنه
برنامه خیلی ساده است:
Config Portb = Output
Dim A As Byte
Dim I As Byte
Dim Rr As Byte
  Restore Datas
  For I = 1 To 4
    Read Rr
    Portb = Rr
    Waitms 1000
  Next I
Datas:
Data &H5 , &H6 , &HA , &H9
۱۵-مرداد-۱۳۹۳, ۱۱:۳۴:۲۷
a.mehran آفلاین
ارسال‌ها: 1,029
تشکرها : 5128
(۱۵-مرداد-۱۳۹۳, ۱۱:۳۴:۲۷)masoode نوشته است: منبع تغذیه ام از این مدلهای آزمایشگاهی 30ولت5آمپرها است. تا حدود 4 آمپر می کشه
Dim A As Byte
Dim I As Byte
Dim Rr As Byte
  Restore Datas
  For I = 1 To 4
    Read Rr
    Portb = Rr
    Waitms 1000
  Next I
Datas:
خب حتما بارتون سنگینه
درحالت بی باری چقد میکشه ؟
اگه یه عکس از موتورتون میزاشتید بهتر بود (میخوام اندازشو ببینم )
سایت من Abrdade.com
۱۵-مرداد-۱۳۹۳, ۱۱:۳۹:۰۳
masoode آفلاین
ارسال‌ها: 9
تشکرها : 5
اشتباه گفتم منظورم این بود که تا پالس نمیدم داغ نمی کنه ولی موتورم فعلا بی باره
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۵-مرداد-۱۳۹۳, ۱۲:۰۰:۲۵، توسط masoode.)
۱۵-مرداد-۱۳۹۳, ۱۱:۵۸:۲۱
a.mehran آفلاین
ارسال‌ها: 1,029
تشکرها : 5128
شما موتور بزارید کنار مدارو راه بندازید ببینید بازم داغ میکنه یا نه (اگر داغ کرد مشکل از درایورتونه )
از موتوری که شما دارید بعید نیست که ماسفتا داغ کنن
روی ماسفتا هم هیت سینک بزارین
سایت من Abrdade.com
۱۵-مرداد-۱۳۹۳, ۱۶:۲۰:۴۸
تشکر شده توسط : WhiteNoise, helma, masoode, babyy
masoode آفلاین
ارسال‌ها: 9
تشکرها : 5
به نظر شما اگر با ترانزیستور گیت ماسفت ها را تا روی 12 ولت و صفر ولت تحریک کنم بازم داغ می‌کنه؟
۱۵-مرداد-۱۳۹۳, ۱۹:۲۶:۳۴
آخرین ارسال: Mohsen_ n
آخرین ارسال: hamidreza001371
آخرین ارسال: gray
آخرین ارسال: salehjg
آخرین ارسال: gray
آخرین ارسال: rostamiani
آخرین ارسال: hata6417
