بورد مدار چاپی
محمد حسینی آفلاین
کاربر فعال بخش رباتیک
ارسال‌ها: 1,363
موضوع‌ها: 139
تاریخ عضویت: آذر ۱۳۸۴
تشکرها : 974
( 1781 تشکر در 620 ارسال )
ارسال: #45
RE: بورد مدار چاپی
توروخدا یکی بداد من برسه !! دارم دیوونه میشم!! با کلی ذوق و شوق با اتو بورد زده بودم (شیک و ترتمیز!!) اومدم لحیم کاری رو شروع کنم دیدم AVR نمیره توش!!! پین هدرا نمی رفتن!! 2803 بزور رفت ... اعصابم خورد شد!! یکم کوچیک تر از اندازه واقعی بود!! خیلی کم ولی نمیذاشت قطعات با پایه زیاد برن تو!!
چیکار کنم؟! با پرینتر مجازی پی دی اف گرفته بودم و بیرون پرینت گرفتم ... چرا اینطوری شد !؟!!! کارد بزنین بهم خونم درنمیاد !!
این خیابون اردیبهشت اصفهان کجاس ؟! آدرس دقیق می دین؟ چقدر طول می کشه بورد آماده بشه؟!
۰۹-مهر-۱۳۸۸, ۲۲:۳۳:۲۵
ارسال: #46
RE: بورد مدار چاپی
مهندس بيشتر نرم افزارهاي PDF رو با زوم 96 درصد درست مي كنن !
كافيه شما مقدار زوم رو 100 درصد مي ذاشتين !
پروتئوس ورژن هاي جديد خودش PDF درست مي كنه و نيازي به پرنتر مجازي و از اين جور چيزها براي ساخت PDF نداره و مستقيم خود پروتئوس اكسپورت مي كنه !
بهتره اگه پرينتر دارين مستقيم پرينت بگيرين !
همچنين مي تونين تبديل به عكسش كنين و عكس رو ببرين تو WORD و اونجا اندازه اش رو دقيق تنظيم كنين !
مي توني يه عكس از بردي كه درست كردي بذاري !
۰۹-مهر-۱۳۸۸, ۲۲:۵۰:۲۸
تشکر شده توسط : koorosh.k, محمد حسینی, mahdi20
koorosh.k آفلاین
ارسال‌ها: 377
تشکرها : 764
( 1168 تشکر در 438 ارسال )
ارسال: #47
RE: بورد مدار چاپی
(۰۹-مهر-۱۳۸۸, ۱۵:۳۹:۵۹)mahdi20 نوشته است: هیچ مشکلی نداره.
فقط باید یه کم وقت بزاری و سوراخ ها را سیم بزاری و لحیم کنی.
فکر می کنم لحیم کاری قطعاتی که سوکت دارن اگه متالیزه نباشن مکافته داره،نه؟؟!
(۰۹-مهر-۱۳۸۸, ۲۲:۳۳:۲۵)Sp!d3rm4n نوشته است: این خیابون اردیبهشت اصفهان کجاس ؟! آدرس دقیق می دین؟ چقدر طول می کشه بورد آماده بشه؟!
همون اول خیابون طالقانی(از بچه های دانشگاه که ماشین دارن کمک بخوایید،خوبه)
اگه متالیزه بخوایید یک هفته(دلیلشم اینه که بردا میفرستن شیراز)
اما اگه بدون متالیزه می خواین فکر می کنم یکی دو روزه تحویل بدن.
afshin.k
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۹-مهر-۱۳۸۸, ۲۳:۴۸:۴۱، توسط koorosh.k.)
۰۹-مهر-۱۳۸۸, ۲۳:۳۹:۴۷
تشکر شده توسط : t3r!p3000, محمد حسینی, mahdi20
sheitunak آفلاین
وروجک ایرانویج
ارسال‌ها: 292
تشکرها : 1477
( 1086 تشکر در 324 ارسال )
ارسال: #48
RE: بورد مدار چاپی
(۰۹-مهر-۱۳۸۸, ۲۲:۳۳:۲۵)Sp!d3rm4n نوشته است: سلام
اگه غیر متالیزه بخواهی صبح که بدی بعد از ظهر میتونی PCB را تحویل بگیری
(۰۹-مهر-۱۳۸۸, ۲۲:۳۳:۲۵)koorosh.kpid='101816 نوشته است: فکر می کنم لحیم کاری قطعاتی که سوکت دارن اگه متالیزه نباشن مکافته داره،نه؟؟!
فک کنم دیگه چاره ای نیست!!!
البته میشه ابتدای پایه های سوکت را bottom بکشی و در اولین موقعیت آن را top کنی تا با بقیه سیم ها برخورد نکنه این جوری دیگه نیازی نیست پایه هایی که سوکت دارن را از 2 طرف لحیم کنی فقط باید اون via ایجاد شده را با سیم از 2 طرف لحیم کنی
(فقط باید موقعیت پایه ها را تنظیم کنی این جوری هم لحیم کردنش راحتتره و هم کار تمیز تر)
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۰-مهر-۱۳۸۸, ۰۳:۳۹:۰۰، توسط sheitunak.)
۱۰-مهر-۱۳۸۸, ۰۰:۴۸:۱۳
تشکر شده توسط : koorosh.k, محمد حسینی, mahdi20, t3r!p3000
محمد حسینی آفلاین
ارسال‌ها: 1,363
موضوع‌ها: 139
تشکرها : 974
ارسال: #49
RE: بورد مدار چاپی
نقل قول: مهندس بيشتر نرم افزارهاي PDF رو با زوم 96 درصد درست مي كنن !
از کجا 100 بذارم؟ قسمت پرینت پروتیوس 100 بود دیگه ...
تنظیمات اون برنامه پی دی اف مجازی هم زوم نداره !!
نقل قول: پروتئوس ورژن هاي جديد خودش PDF درست مي كنه و نيازي به پرنتر مجازي و از اين جور چيزها براي ساخت PDF نداره و مستقيم خود پروتئوس اكسپورت مي كنه !
پروتیوس من 7.5
داره؟
نقل قول: همچنين مي تونين تبديل به عكسش كنين و عكس رو ببرين تو WORD و اونجا اندازه اش رو دقيق تنظيم كنين !
خطکش ورد چطوری سانتیمتر میشه؟
.pdf   pcb1.pdf (اندازه: 22.67 KB / تعداد دفعات دریافت: 73)
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۰-مهر-۱۳۸۸, ۱۴:۰۰:۱۸، توسط محمد حسینی.)
۱۰-مهر-۱۳۸۸, ۱۳:۴۷:۱۴
ارسال: #50
RE: بورد مدار چاپی
مهندس شما اول تو پروتئوس با ابزارهای خودش طول و عرض فیبرت رو بدست بیار !
اکسپورت کن تا تبدیل به عکس ( بالاترین کیفیت ) !
حالا عکس رو ببر تو ورد و اونجا تو تنظیمات عکس یه قسمت داره که اندازه رو نشون می ده و اندازه فیبر رو اونجا بده !
پروتئوس 7.6 مستقیم پی دی اف درست می کنه !
۱۰-مهر-۱۳۸۸, ۱۶:۱۶:۰۲
تشکر شده توسط : mahdi20, محمد حسینی
sheitunak آفلاین
وروجک ایرانویج
ارسال‌ها: 292
تشکرها : 1477
ارسال: #51
RE: بورد مدار چاپی
(۰۹-مهر-۱۳۸۸, ۱۵:۲۲:۵۰)koorosh.k نوشته است: مگه تو خیابون اردیبهشت چندتا بیمارستان هست؟؟؟!!(برید اونجا بپرسید،راحت پیدا می شه)
ما که هرچی گشتیم آقای میرزایی را پیدا نکردیم !!
جالبه که کسی هم ایشون را نمی شناسه!!!!!!!!!
این آقای میرزایی مغازه اش اسم نداره؟
۱۲-مهر-۱۳۸۸, ۰۰:۱۹:۴۴
farzaneh007 آفلاین
ارسال‌ها: 29
تاریخ عضویت: آذر ۱۳۸۶
( 16 تشکر در 10 ارسال )
ارسال: #52
RE: بورد مدار چاپی
بچه ها من فردا ميخوام برم پاساژ امجد اسيد و فيبر بگيرم ولي موندم با چي بعدا سوراخش كنم؟
دريل داريم توي خونه ولي نميدونم با اون هم ميشه يا نه؟
اگر ميشه چه نوع مته اي براش بگيرم با چه سايزي؟
درضمن كسي توي پاساژ امجد يا همون دور و بر جايي رو نميشناسه كه يه ميكروي خام رو با يه فايل hex بهش بدم تا برام پروگرام كنه؟
اگه كسي جايي رو ميشناسه بگه
۲۴-مهر-۱۳۸۸, ۲۲:۴۸:۲۹
ارسال: #53
RE: بورد مدار چاپی
مهندس اسید جوهر نمک و آب اکسیژنه بگیر !
از اسید مدار چاپی خیلی بهتره ! ( فقط مواظب خودت باش )
مته معمولا فرق داره !
پایه آی سی و مقاومت و اکثر قطعات 0.8 می زنن !
پین هدر ها 1
سوکت بزرگ ها 1.25
البته همه رو شما مته 1 بزن !
یه سه نظام هایی موجوده که به سر آرمیچر و موتورهای کوچولو ( مثل موتور ضبط و مآرمیچر اسباب بازی ها ) می خوره و می تونید برای سوراخ ازشون استفاده کنین !
البته مینی دریل هم هستش که حداقل 15 قیمت داره و از مته 0.3 تا 4 رو جواب می ده ! ( که خوب بهتره )
تو مشهد این چیزهایی که می خوای رو سراغ دارم !
۲۴-مهر-۱۳۸۸, ۲۳:۳۴:۳۶
farzaneh007 آفلاین
ارسال‌ها: 29
ارسال: #54
RE: بورد مدار چاپی
ممنون از جواب t3r!p3000
راستي اسم يا سايز اون سه نظام ها چيه؟
كسي جواب اين يكي سوال رو نميدونه؟
۲۴-مهر-۱۳۸۸, ۲۳:۴۹:۳۸
ارسال: #55
RE: بورد مدار چاپی
بگی سه نظام واسه آرمیچر می خوام اکثر مغازه های که متفرقه الکترونیک می فرشون ( مثل بهنام کیت تو مشهد ) دارن !
راحت گیر میاد !
قیافه و طرز کار مسخره ای هم داره !
در ضمن چیو می خوای پروگرام کنی !
اگه AVR هستش و پورت موازی داری پروگرامرشو بخوای بسازی کمتر از 1000 تومان در میاد !
PIC هم زیر دو هزار تومان سریالش در میاد !
بهتره یا یه پروگرامر بخری یا خودت درست کنی !
چون مطمئن باش بعد ها هم لازمت می شه !
در ضمن اکثر برنامه ها ( حداقل برنامه های من ) طوری هستند که بعدا متوجه می شی یه جاش ایراد دارن ( و یا می خوای ارتقاش بدی ) و برنامه رو عوض می کنی و اونوقته که نمی تونی دم به ساعت بری تو خیابون ها دنبال یه جا بگردی که واست آی سی پروگرام کنن !
حداقل هزینه خرید پروگرامر خیلی کمتر در میاد تا اینکه بخوای چهار بار بدی آی سی برات پروگرام کنن !
اومدی مشهد ( واسه زیارت ) بگو همینجا خودم واست آی سیتو پروگرام کنم !
البته جز سری PIC و 8051 و AVR باشه !
۲۵-مهر-۱۳۸۸, ۰۰:۰۷:۵۹
آخرین ارسال: Ygnh
آخرین ارسال: fafa077
آخرین ارسال: sorena01
آخرین ارسال: shaparak10
  [فوری] مدار آشکار ساز فرکانس mohjavad 2 4,193 ۲۶-تير-۱۳۹۴, ۱۱:۱۶:۳۷
