طراحی ال ای دی درایور
ifa2002 آفلاین
ارسال‌ها: 5
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۹۰
تشکرها : 6
با سلام. دوستان من یه درایور dc به dc مثل این میخوام:
http://www.meanwell.com/search/ldd-h/default.htm
دو مشخصه اصلی اون ولتاژ متغیر و قابلیت دیمر با pwm هست. هزینش رو هم در خدمت دوستان هستم Smile
۱۷-آبان-۱۳۹۰, ۰۸:۱۵:۴۹
علي برقي آفلاین
ارسال‌ها: 209
موضوع‌ها: 25
تشکرها : 477
( 406 تشکر در 166 ارسال )
RE: طراحی ال ای دی درایور
به این نوع مبدل ها اصطلاحا چاپر (Chopper ) میگن . اگر همین اسمو گوگل تایپ کنی ، کلی مدار پیدا میکنی.
من چنتا پی دی اف برات میزارم . اگر باز هم به مشکل بر خوردی ، سوالتو بپرس.
.pdf   Chapter 13.pdf (اندازه: 1.15 MB / تعداد دفعات دریافت: 475)
.pdf   dcdcconv.pdf (اندازه: 147.27 KB / تعداد دفعات دریافت: 335)
.pdf   MSc-Chopper.pdf (اندازه: 563.28 KB / تعداد دفعات دریافت: 346)
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۷-آبان-۱۳۹۰, ۱۰:۲۰:۵۵، توسط علي برقي.)
۱۷-آبان-۱۳۹۰, ۱۰:۱۷:۳۶
تشکر شده توسط : ifa2002, rdscience, h0x00i, رسول
ifa2002 آفلاین
ارسال‌ها: 5
تشکرها : 6
(۱۷-آبان-۱۳۹۰, ۱۰:۱۷:۳۶)علي برقي نوشته است: سلام
متاسفانه من تجربه ای در زمینه الکترونیک ندارم و بناباین خودم نمیتوانم این درایور رو بسازمConfused
۱۸-آبان-۱۳۹۰, ۲۳:۰۸:۴۳
توی این مدارها جریان ثابت خروجی خیلی مهم هستند که کار راحتی نیست تازه اضافه شدن pwm هم توی مدار یکم کارو سخت می کنه
دستگاه های امادش هست در حدود ۱۰۰۰۰۰ تومان البته بسته به توان و امکاناتش قیمت فرق می کنه ولی مطمئنن از هزینه طراحی یکی از این ها کمتر
و مهم هم استفاده این مدار هست توی LED های توان بالا سیم کشی ها هم باید طراحی بشن Biggrin
برای کجا می خوای و چه LED ای؟
۱۹-آبان-۱۳۹۰, ۱۱:۵۹:۳۳
تشکر شده توسط : علي برقي, ifa2002, رسول
ifa2002 آفلاین
ارسال‌ها: 5
تشکرها : 6
(۱۹-آبان-۱۳۹۰, ۱۱:۵۹:۳۳)ha_60 نوشته است: توی این مدارها جریان ثابت خروجی خیلی مهم هستند که کار راحتی نیست تازه اضافه شدن pwm هم توی مدار یکم کارو سخت می کنه
دستتون درد نکنه که حداقل تو این سایت چند نفر جواب منو دادند. واقعیتش اینه که با شل کردن سر کیسه این درایوری که آدرسشو داده بودم سفارش دادمConfused تا چند روز دیگه میرسه به دستم. فقط یه سوال من میخوام با این درایور ال ای دی های پاور 3 وات رو روشن کنم(حدود ده الی 15 عدد) به نظر شما که مشکی نیست؟ در مورد منبع تغذیه مناسب هم راهنماییم کنید. ممنون
۱۹-آبان-۱۳۹۰, ۲۳:۱۷:۵۷
led هات رو باید ببنی چند امپر می کشن یک وات که ۳۵۰ است این اگه اشتباه نکنم ۷۰۰ بود (کاتالوگش رو ببین) ولتاژ هم به رنگ بستگی داره سفید و آبی معمولا ۳.۲ و قرمز ۲.۲ هست که مثلا برای سفید روی ۱۰ تا می شه ۳۲ ولت که مشکلی نداره ولی ۱۵ تا رو فکر کنم نشه
چند اینو؟ Biggrin
اینا مستقیم از ۲۲۰ هم هست که دردشر نکشی برای پاور من ترانس معمولی دادم پیچید ارزون تر بود چون قیمت های سوییچیمگ ها بالاست
۲۱-آبان-۱۳۹۰, ۱۲:۰۴:۵۶
تشکر شده توسط : رسول, ifa2002
ifa2002 آفلاین
ارسال‌ها: 5
تشکرها : 6
سلام مجدد. من این درایور ها رو واسه طراحی یه سیستم روشنایی واسه آکواریوم میخواستم که طلوع و غروب خورشید و حالت رعد و برق رو شبیه سازی کنه. با یه آقایی قرار داد بستم که با میکرو کنترلر سیستم رو طراحی کنه و چون قرار بود کنترل نور ال ای دی ها با pwm باشه منم مجبور شدم پول زیادی بابت خرید درایور بدم. ولی متاسفانه اون آقا زده زیر قرارداد و پول بسیار بیشتری بابت طراحی کنترلر میخواد. منم تصمیم گرفتم طراحی رو خودم انجام بدم ولی مشکل اینجاست که از نظر سخت افزاری با قطعات الکترونیک آشنا نیستم. من با زبان بیسیک آشنایی خوبی دارم و چنتا آموزش بسکام برای avr رو هم مطالعه کردم و مشکل زیادی برای برنامه نویسی ندارم ولی نمیدونم به چه قطعاتی نیاز خواهم داشت و چگونه باید اونا رو به هم وصل کنم. یه کتاب آموزش الکترونیک هم خریدم ولی کمکی به فهم مطلب بهم نکرد. حالا میخوام بدونم نظر شما چیه؟ آیا آموزش مناسبی وجود داره که بطونه به من تو طراحی این سیستم کمک کنه؟ آیا بورد های آموزشی میکروکنترلر ها برای من مفید خواهد بود؟ یا یه راه حل دیگه میتونین پیشنهاد کنین؟ ممنون میشم کمکم کنید.Smile
۳۰-آبان-۱۳۹۰, ۱۴:۱۱:۴۷
ترانس معمولی بود که گفتم دادم پیچیدن، به درد نخورد ۴ آمپر که می کشیدی داغ می کرد بنابراین بی خیال شدم یه سوییچینگ خریدم
شما با این مدار فقط یه میکرو می خوای با همون آموزش های avr هم کارت راه می افته از این بردهای آموزشی هم استفاده کنی نباید مشکل داشته باشه فقط ببین خروجی pwm داره یا نه
کنترل رنگ هم اگه به خوای به ۳ تا دونه از این ها نیاز داری
۰۳-آذر-۱۳۹۰, ۱۰:۱۷:۳۴
ifa2002 آفلاین
ارسال‌ها: 5
تشکرها : 6
(۰۳-آذر-۱۳۹۰, ۱۰:۱۷:۳۴)ha_60 نوشته است: ترانس معمولی بود که گفتم دادم پیچیدن، به درد نخورد ۴ آمپر که می کشیدی داغ می کرد بنابراین بی خیال شدم یه سوییچینگ خریدم
فقط با آموزش avr؟!! تا اونجایی که میدونم قطعات دیگری هم نیاز هست که به میکرو وصل بشن مثلا یه قطعه که باید وصل بشه تا ساعت میکرو دقیق کار کنه. من با این قطعات و نحوه اتصال اونا آشنا نیستم. یه آموزش میخوام که خیلی ساده این قطعات رو به صورت عملی آموزش بده. بازم ممنونSmile
۰۴-آذر-۱۳۹۰, ۱۱:۵۹:۱۸
ساعت میکرو درست کار نکنه چه مشکلی پیش می یاد؟
مثلا تو یک روز ۵ ثانیه هم خطا داشته باشی
کتاب های آموزشی avr اون قطعات جانبیشو هم دارن pdf چند صفحای ای برای کسی که یکم آشنا باشه فکر نکنم به دردت بخوره و گرنه توی سایت بگردی آموزش زیاده
۰۸-آذر-۱۳۹۰, ۱۰:۴۹:۵۳
تشکر شده توسط : h0x00i, ifa2002
pooian آفلاین
سلام خسته نباشید
آقا ی امین زاده این DC-DC Constant Current LED driver LDD-H ser که این دوستمون در بالا بهش اشاره کرده بود قیمتش حدودا چنده؟
همین طور LED های 3 وات سفید رنگ حدود قیمتشون چه طوریه ؟
با اون چند تاشو میشه دیم کرد ؟
۲۴-دى-۱۳۹۰, ۱۲:۵۷:۰۵
  طراحی ساعت شطرنج با پروتئوس sungirl69 15 13,235 ۱۰-مهر-۱۳۹۵, ۱۷:۱۱:۱۰
آخرین ارسال: javad917
  طراحی انیمیشن عمل کرد ربات behzady 0 1,871 ۱۷-شهریور-۱۳۹۳, ۱۰:۴۱:۵۰
  از دوستان عزیز در مورد طراحی استیج ال ای دی درخواست کمک دارم mahdi.madadkhah 0 1,905 ۱۱-شهریور-۱۳۹۳, ۲۲:۲۸:۱۴
آخرین ارسال: mahdi.madadkhah
  طراحی pcb a.mehran 6 5,191 ۱۴-شهریور-۱۳۹۲, ۰۹:۰۳:۰۷
آخرین ارسال: MicrowaveCO
  نوشتن یک درایور ساده برای usb 1nafar 9 14,085 ۱۳-مرداد-۱۳۹۲, ۱۵:۴۳:۳۶
  کمک در مورد طراحی و ساخت دستگاه هشدار دهنده گاز r.b.a 1 3,328 ۱۸-فروردین-۱۳۹۲, ۱۳:۴۳:۳۶
آخرین ارسال: EBKA
  [سوال] طراحی کرنومتر marziehk 0 2,059 ۰۷-دى-۱۳۹۱, ۱۵:۲۲:۲۲
آخرین ارسال: marziehk
  طراحی پروژه الکتروکاد یا همان سیم پیچی alahwaz 0 2,073 ۲۸-آذر-۱۳۹۰, ۱۴:۲۱:۱۳
آخرین ارسال: alahwaz
  کمک فوری برای پروژه طراحی یکسو کننده بوسیله ی AVR fabulous 20 14,685 ۰۳-تير-۱۳۸۹, ۲۲:۳۰:۳۲
آخرین ارسال: t3r!p3000
Question یرنامه طراحی ماشین حساب ساده توسط پشته ها در c++ salma_hashemi 0 6,697 ۲۳-آبان-۱۳۸۷, ۰۱:۴۴:۵۹
آخرین ارسال: salma_hashemi
